Shuttle X79 [Probleme HW] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2016 à 09:25:48
Si tu peut faire l'essai avec une autre alimentation. Vas-y . Au moins on aura un 1er diagnostic
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:34:59
bah ca marche nickel avec une autre alim !
Je suis bon pour me repayer une alimentation qui va bien ![]()
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:38:57
la limite enoncée par SHUTTLE pour ma carte mere en x79/socket 2011 c'est 130w
Est ce que vous pensez que le fait d'avoir collé un CPU qui est pile dans la limite haute stresse plus l alimentation ?
Toute chose a part, j ai une CG qui consomme moins de 50 W (23w de memoire)
J ai trouvé une alim reference Shuttle PC61 qui fait 300w pour 15 euros sur LBC. Vu que je mettrais jamais de carte graphique qui consomme plus de 75W, je peux m'en sortir avec celle la ?
Ou bien je prend reprend l alim shuttle etudié pour mon modele PC63 qui delivre 500w mais qui coute 109 euros ?
Marsh Posté le 13-07-2016 à 16:44:42
J'aurais parié sur l'alimentation, j'ai déjà eu ce comportement que un ancien modèle de Shuttle.
C'est souvent la carte graphique qui tire le plus au niveau puissance.
Si tu es certain de sa consommation, je garderai la 300w.
Marsh Posté le 14-07-2016 à 16:10:55
en fait, j'ai collé un Xeon 2680 Socket 2011 8 core / 16 thread dans un Shuttle.
Ce Xeon consomme 130w soit autant que les i7 3960x, en théorie ca devrait passer.
Du coup, j'ai commandé une PC67 / 500w sur Amazon car on sait jamais si je colle une CG qui pompe 150 ou 200w ....
Marsh Posté le 17-07-2016 à 19:05:22
et docazz une 500w ?
look , l'annonce date un peu mais bon ...
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Marsh Posté le 12-07-2016 à 21:06:27
Salut les amis,
J'ai monté une dizaine de PC dans ma vie et en théorie je m'en sors en resolution de probleme / maintenance PC mais la je seche.
J'ai
- un Shuttle a base de X79
- un Xeon 8 core dessus qui etait parfaitement reconnu socket 2011
- 4x 8 Go de ram idem
- une carte graphique Quadro NVS 310 idem
- un SSD Msata idem
- je suis completement dans les tolerances au niveau de la conso totale et au niveau de la conso max CPU (mon Xeon 8 core consomme moins que le plus gros 6 core que le shuttle accepte)
Tout marchait bien
A un moment donné, un cable d'alim a bloqué le ventilo (le PC n'etait pas branché / en load) et quand j'ai essayé de rallumer la bestiole j'ai eu le symptome suivant que j'ai a chaque fois maintenant;
Sequence:
> bouton Power
> le ventilo du CPU se met en mouvement 1 seconde
> auto-extinction
Ce que j'ai fait pour le moment:
> reset CMOS
> unplug replug ventilo
> unplug replug CPU
> unplug 4 barrette et tentative avec 1 seule
> changement de CG
Est ce que ma CM est dead ?
Est ce que mon alim est dead (je prefererais meme si les alims Shuttle sont cher)
Est ce que mon CPU est dead ?
J'ai d'autre CPU 2011 pleinement fonctionnels, ca vaut le coup que j'essaie ?
J'ai une alim ATX recente qui est branché sur une Sabertooth X58 ca vaut le coup que j'essaie d'alimenter ma CM de Shuttle avec ?
Avez vous deja vu ce genre de symptome ?
Merci d'avance
