Peut-on dormir à côté d'un.... MINI PC ?!! - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:47:32
Rapha83 a écrit : - Peut-on dormir à côté d'un Shuttle enfin d'un Mini PC à base d'AMD ? |
heu un mini-pc c'est comme un pc ! il y a plus ou moin silencieux mais il ya TOUJOURS un ventilo sur le PROCESSEUR (si c'était ça que tu entendais pas chipest ) !
Si tu parlais bien du chipset graphique si il est présent fait peu de bruit (sa se remplace sinon) !
Pour le zalman c'est plutot compliqué de le rentré (certain l'ont fait mais bon c'est pas comme monter le rad d'origine )
Et on peut toujours dormir à coté de son pc si tu comptes mettre un processeur pas trop puissant deds tu peux baisser la vitesse des ventilos assez basse pour ne plus les entendre (enfin presque plus
Voila tout
cyb£r
PS : j'ai un ideq 200N et pour le moment j'arrive à dormir à coté
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:17:24
La plupart des chipsets montés sur mini pc sont sans ventilo, juste un radiateur. C'est le cas du mien, un Biostar 210P (AMD 754). Ceci dit, il restera toujours deux ventilos à savoir celui de l'alim et du CPU. Du coup, dormir à côté, c'est pas forcément très agréable. Mais ça reste moins pénible qu'un frigo
Mais qu'entends tu par chipset au fait ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:41:53
J'ai dormi a coté de mon soltek EQ3801M cette nuit je me rapelai meme plus qu'il été allumé....
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:54:37
Tout dépend du bruit de fond dans votre chambre...
Chez moi j'ai mesuré 22dB(A).
Quand j'allume la pompe de mon aquarium dans la pièce d'à côté ça passe à 25dB(A) et alors quand la PC est allumé c'est de l'ordre de 35dB(A). (Mode silencieux underclocké avec ventilo CPU à 1800tr/min).
Vous imaginez 10dB d'émergence c'est énorme !
Tout dépend aussi de votre taux de fatigue, de stress, d'alcoolémie...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 19:11:26
Comment peut-on savoir si ce modèle le chipset est refroidi en passif ?
MINI PC SHUTTLE SN95G5 (NForce 3 Ultra)
J'ai besoin d'un mini PC silencieux dédié pour faire tourner ma webradio 24h/24 et il sera dans ma chambre à côté de mon PC principal (que j'éteinds la nuit) c'est pour ça.
Sinon d'une manière générale, comment sait-on si tel ou tel modèle est muni d'un refroidissement passif sur le chipset et comment peut-on faire pour le CPU ? Y a-t-il des ventirad + silencieux que ceux d'origine et qui rentrent facilement dans les mini PC ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:20:15
Le problème c'est que les Shuttle ne sont pas spécialement réputés pour leur silence.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:39:07
faut vraiment être fatigué pour s'endormir à coté du mien....
Marsh Posté le 03-06-2005 à 02:20:04
J'arrive pas à m'imaginer que des si petites bêtes font autant de bruit qu'une grande tour... Comment ça se fait ? Pourtant il y a moins de volume d'air à refroidir enfin la contenance du boitier est + petite donc l'air devrait vachement bien circuler enfin entrer et sortir...? Sinon à part les Shuttle ba sinon quels sont les + silencieux en AMD ? Bon, quand je dis dormir à côté... s'il est au bout de la chambre j'veux que ça soit vachement supportable, disons que ça ne me gène vraiment pas pour dormir... un léger souffle ça irait, tant qu'il n'est pas trop fort kan même... Y'a pas moyen de trouver cette solution ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:26:35
c'est possible, il faut sur l'alim deja decoupé pour un 80, mettre un 120mm (moi j'ai un Evercool).
Un past en exaction sur le pipe et laisser la tour ouverte et je t'assure que ton BB tu ne l'entend plus.
Pour le zalman ALCU (plus interessant sur un ideq que sur un shuttle) voila :
http://www.barbones.com/forum/inde [...] opic=18608
Marsh Posté le 05-06-2005 à 11:22:09
avec un peu de chance, il te fera même l'amour
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:30:50
couak a écrit : avec un peu de chance, il te fera même l'amour |
Marsh Posté le 05-06-2005 à 19:07:49
Ba oui c'est vrai que tous le monde dort avec ces shuttle
Marsh Posté le 21-06-2005 à 02:37:09
AU risque de parraitre élitiste, on peut tres bien dormir a côté d un mini PC a base de carte EPIA aussi.... ya pas de ventilo même sur le proc ^^, le mien tourne 24/24h avec un disque de 2.5 que j entends uniquement si je l utilise comme oreillé ^^
Marsh Posté le 22-06-2005 à 16:08:20
ça doit pas etre un gros processeur alors sur ton EPIA car sur la mienne (1 Ghz y'a un petit ventilo kan meme)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 07:14:42
idem ici, j ai aussi une 1.3Ghz mais j ai change le ventilo d origine bcp trop bruyant. Je pense la passer en full passive mais faut changer de boitier et fini Morex form factor ... j irai faire un tour en ville ce week pour trouver une solution ...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 03:43:50
moi j'ai un ordi portable, comme ca c'est lui qui reste allumé.
ca consomme bcp moins d'EDF, c super silencieux, et à moins de faire du rendu sous 3dsMax, ca peut faire la même chose (du gros DL par ex)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:00:17
Comme titides je conseille le pc portable. Super silencieux, consommation très basse etc.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 00:41:25
titides a écrit : moi j'ai un ordi portable, comme ca c'est lui qui reste allumé. |
Et tu dl quoi?
Sinon un portable pr le DL dit moi combien de tps il dure après
Marsh Posté le 08-08-2005 à 06:51:02
cyber1989 a écrit :
moi le HDD a duré 3 ans
Marsh Posté le 08-08-2005 à 10:46:24
....Pour en revenir au sujet du topic, alors non, il n'y a pas de barebones silencieux ? Un ventilo 120 mm par exemple, qui refroidit tout le matos, c pas possible ? (sans bricolage, je suis pas trop bricoleur )
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:02:06
Rapha83 a écrit : ....Pour en revenir au sujet du topic, alors non, il n'y a pas de barebones silencieux ? Un ventilo 120 mm par exemple, qui refroidit tout le matos, c pas possible ? (sans bricolage, je suis pas trop bricoleur |
heu je croyais qu'il y'avait des alims externes
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:24:44
Pour le mnt les plus gros ventilos dans les shuttles c'est des 92 mm (je crois) et il en faut min 2 (pr faire un circuit dans le mini-pc donc...
Marsh Posté le 09-08-2005 à 04:12:19
le mien a 3 ans et pte +, et il fonctionne toujours
m'enfin c'est un ibm, pas une merde à 3 non plus
Marsh Posté le 09-08-2005 à 08:31:43
titides a écrit : le mien a 3 ans et pte +, et il fonctionne toujours |
lol moi aussi un IBM travelstar mais ca ne lui a pas empêché de clamser au bout de 3 ans
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:23:06
De quoi? tu l'utilises comme serveur (pr dl je parle?)?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:20:48
SN45G |
et je dors avec lui allumé en permanence
donc oui c'est possible, pas eu de bricolage, juste enlevé le 80 du heat-pipe, et mis un 120 à l'extérieur
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:14:51
cyber1989 a écrit : De quoi? tu l'utilises comme serveur (pr dl je parle?)? |
oui, mail, download et quelques bricoles.
comme ça, je n'ouvre que le gros pc pour les films, jeu, et photos.
pis comme y'a un DD de 40 Go dedans, ca aide
Et surtout, comme y'a pas besoin de + pour dl, c'est suffisant.
Pas besoin d'allumer un super pc qui consomme un max de courant pour dl.
tu vois, c'est même un PIII 650 Mhz avec 256 mo de ram, et il marche très bien.
donc nivo conso, bruit etc ... je suis largement gagnant par rapport à un "gros" pc.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 15:39:00
Et tu le laisses toute la nuit des jour entier? ba je lui donne pas lgtps à "vivre" (genre le médecin )
cyb£r
Marsh Posté le 25-08-2005 à 20:24:42
cyber1989 a écrit : Et tu le laisses toute la nuit des jour entier? ba je lui donne pas lgtps à "vivre" (genre le médecin |
ben oué, ca fait déjà 1 ou 2 ans que c'est comme ça, et avant c'était même mon pc principal.
Marsh Posté le 25-08-2005 à 21:56:59
C'est pas un VRAI mini PC (format micro ATX et non propriétaire), mais je peux te proposer mon futur joujou! Le X-Qpack, alim 420W (bon avec ventilo de 80mm, mais je verrais une fois que je l'aurais si ce qu'on dit est vrai à savoir qu'elle est discrete), mais surtout un ventilo 12cm à l'arrière. Tu pourras mettre tout ce que tu voudras dedans en plus.
http://www.materiel.net/details_X-QPACK-AL-420.html
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:33:44
Oui celui la m'intéresse vraiment... Je vais y songer... je prépare un petit devis pour quand j'aurai assez de sous...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:32:01
jeerin93 a écrit : Dès qu'il est dispo, je le commande! |
Dispo à 115 : http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
Commentaire d'un acheteur sur Materiel.net :
Citation : oui, mais... |
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:59:18
Je veux un mini PC ki tourne dans ma chambre 24/24 et qui soit silencieux ! C possible ?
- Est-ce qu'on peut foutre un Zalman AlCu machin ou il faut obligatoirement le ventirad d'origine sur le CPU faute de place ?
- Est-ce qu'il y a des mini PC sans ventilo sur le chipset ?
Message édité par Rapha83 le 02-06-2005 à 14:19:11
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
