Petit projet de serveur - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:56:12
1/ regarde ma config serveur
2/ regarde ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Edit; Ahhh oui la conso ........................................40W
et quand je le pousse je monte a 83W mais alors la j'y arrive très très rarement (Construction du Raid5 par exemple)
Marsh Posté le 29-09-2011 à 18:36:19
L'ASUS AT5IONT-I semble au dessus de la E35M1-I en perf (http://vr-zone.com/articles/asus-at5iont-i-review/11811-1.html)
Par contre fait bien attention de prendre de la ram certifié par asus (doc de la carte mere a regarder en ligne sur le site), sinon tu va avoir des soucis.
Pour l'alim ne te prend pas la tete avec du Pico PSU qui coute un bras (sauf si c'est pour un soucis de place), et prend une Bequiet L7 300W (t'aura le silence et la qualité du courant).
A oui, si c'est pour faire un serveur, il ne faut pas qu'un seul disque. Oublie le Raid 1 (2 disques durs) et passe au Raid 5 avec 3 disques durs, mais la il faut au mini 4 connecteurs SATA: 3 pour les disques et 1 pour le lecteur de dvd).
Mais bon si tes données ne sont pas importantes, tu peux rester avec 1 seul disque dur
Marsh Posté le 29-09-2011 à 18:45:13
le point qui m’intéresse est qu'entre l'atom que je propose et le zacate il y a 10W. Pour ce qui es de la ram, celle que j'ai affiché était pour une autre carte mère ... Mais la c'est que je ne trouve pas de 2*4Go en 800 ...
Pas de lecteur dvd, pas l'argent pour un Raid, c'est a prévoir pour une update, mais une save du serveur tout les jours sera installé.
Bequiet L7 300W ??? Mais c'est un monstre ! Je pensais vraiment a une alime fournissant du 100-150W avec refroidissement passif, le genre de petit truc, apres tu soulève un bon point ... la qualité du courant !
EDIT : il y a sa http://www.pixmania-pro.fr/fr/fr/0 [...] 100-w.html mais qu'en est il ... stable ou pas !
Marsh Posté le 29-09-2011 à 18:57:47
Oui 300W c'est un monstre pour ce type de config, mais elle ne coute même pas 50€ alors qu'une Pico PSU c'est deja mini 100€ plus les connecteurs si tu as plus de 1 disque dur ou peripherique.
J'ai cette alim dans mon serveur, certes elle est loin de forcer ^^, mais le silence est la je te le garantie. Quand j'ai monté mon serveur j'ai pensé à une Pico Psu, quand j'ai vu la facture finale j'ai vite changé d'avis.
Comment vas tu faire le save de ton serveur??
edit: entre l'alim que tu as trouvé et une bequiet il n'y a pas photo, avantage enorme pour la bequiet. En plus la PC36 est loin d'etre silencieuse.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:07:37
apres un peu de recherche j'ai trouvé une Delux pour la AT5IONT-I; qui est fourni AVEC alimentation externe, c'est pas magique ?
Pour la sav je pensais a un moment de trafic faible l'envoyer vers mon fix, si il n'est pas allumé il sav temporaire est crée sur dd externe puis envoyé sur le fix lors d'une connexion rétablie. En faire une tout les deux jours en alternance de deux sav, donc image disque du ssd de 40Go*2 sur mon fix. C'est plus ou moins viable sans raid 5. Nan ?
Edit : http://www.homemedia.fr/actualites [...] eluxe.html
Pour eux il semble que la carte est besoin d'un ventilo dans la carcasse pour un 24/24
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:13:31
Et si le fix tombe en rad??
En tout cas tu peux essayer comme cela, pour ma part je ne prendrais pas le risque.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:16:41
Pour le ventilo oui
Pour ma part j'ai un 12cm en façade et 2x8cm a l'arriere qui fonctionne 24h/24h mais au voltage mini (merci au QX2000 d'avoir un reobus intégré, donc la encore c'est le silence assuré)
Marsh Posté le 29-09-2011 à 19:26:17
HPIR40 a écrit : Et si le fix tombe en rad?? En tout cas tu peux essayer comme cela, pour ma part je ne prendrais pas le risque. |
Mon fix est lui en Raid 5, j'ai 4ans de boulot sur ces petit dd
Un QX2000 ? C'est un monstre ça aussi nan ?
Au passage comme nous parlons de carcasse, tu me fais réaliser que du coup un rheobus inté serait bien venue mais le tout dans un truc un peu discret. Je vais chercher ça tien !
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:28:25
Ben le aerocool QX n'est pas discret et beau mais il est super fonctionnel, se cache bien sous mon bureau et n'est pas cher.
J'ai juste changé le ventilo de façade et mis deux ventilo derriere. KLes temperatures sont nickels
En plus il y a de la place dedans
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:15:34
J’hésite entre ce combo :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] torm,65351
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html
Ou juste ton :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109872.html?ao=15
Dans l'autre il y a un 120 et un 250 de fourni.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:20:14
les deux sont excellents aprés c'est uen question de look et de place
regarde si tu trouve des tests des boitiers pour te faire une idée
Pour le rheobus, prend simple comme celui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
Marsh Posté le 29-09-2011 à 22:49:43
Apres quelque bonne recherches et lectures de teste justement voici ce que j'ai au final sélectionné au moins chère et sans frais de ports.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ack,228701
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -go,614291
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4go,608361
ou (car change de description en fonction des sites ...)
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4go,608681
En se qui concerne la carte mère je ne la trouve que la, les autres avec le même nom ne sont pas comme annoncé sur le site de asus a 8Go max en ddr3...Et la encore je vais devoir demander car l'alimentation n'est pas indiqué avec (alors que annoncé en pack sur le site asus) :
http://www.magicpc.fr/carte_mere_A [...] f13d7bd4e3
Je compte rajouter deux rack le mois prochain avec dd green de 1To en Raid1 (pas besoin de plus et c'est sécurisé), les sav du serveur seront toujours alterné par deux mais enregistré comme image sur le Raid1 du coup et une image quotidienne sur un dd esata externe on ne sait jamais.
Ce qui nous donne +/- 387€
EDIT: Voila un email envoyé au marchand et un autre a un mec qui semble avoir trouvé la "bonne" au cas ou. Je vous ferais suivre tout ça si une personne désire la meme carte.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:04:45
Bonjour a tous et a toutes (si il y en a), je ne sais pas vraiment ou poster mon message mais le boitier étant un mini je vais tenter le coup
Je viens vous présenter un projet qui me tiens a cœur depuis un petit moment et vous l'expose dans le cas où vous auriez des idées ou indications.
Ce serveur serait utilisé pour :
- stoker mes photos où que je sois dans le monde (j'ai perdu des photos en Irlande et c'est pas le pied)
- Placer mes sites web en ligne
- Héberger un petit serveur Minecraft (qui tourne sur mon ordi pour le moment avec 12 personnes)
- Donner de l'espace au amis qui en ont besoin
- Un VoIp
Les points principaux :
- Entièrement silencieux donc à refroidissement passif (car dans mon salon)
- Allumé 24h/24 donc qu'il ne chauffe pas trop
- Pouvoir consulter les sondes sur un afficheur
- Alimentation maximum de 150W en 12V (voir minimum 100W)
- Consommation électrique de ~45€ par an
- Petite taille
- Puissant
La config pour le moment sélectionnée serait :
- Une motherboard ASUS AT5IONT-I (Atom)
- CORSAIR DDR3 Vengeance 2x4 Go PC3-12800 (1600 MHz)
- INTEL Solid-State Drive 320 Series - SSD 40 Go
- MaxInPower M-Cube Noir
Pour ce qui est de l'alimentation j'ai pas encore choisi, les modèles fanless sont bien trop chers, même en 150W, mais j'ai trouvé ça :
PC-Netzteil Fsp Fortron 150-50tnf 150W
Après, je me demande si je ne vais pas la concevoir moi-même tant qu'à faire.
Les problèmes :
- L'alimentation (décrit plus haut)
- Seulement 40Go, il faudrait que je trouve un DD d'au moins 500Go pour les photos ou medias de site mais qui ne consomme presque rien avec un cache de 64Mo (et pas trop cher)
Sans l'alim le projet en est a ~320€
Vision future :
Pouvant consommer au minimum ~98W, il serait possible de le faire tourner avec un panneau solaire le fournissant directement en 12V, équipé d'un pont vers une prise dans le cas où le panneau viendrait a ne plus suffisamment fournir.
Un panneau fournissant 12V et d'une puissance presque suffisante a la charge complète de ce serveur coute 50€. Reste a voir car au final il faudrait que le serveur ne soit plus qu'au minimum
Tien j'en oubliais de vous faire part de l'Os utilisé : OpenBSD
Des idées, indications, illuminations à me faire partager ?
Une expérience ou capacité en électronique ?
Juste un commentaire ?
