Monter un NAS à partir d'un vieux PC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2011 à 11:14:51
déjà erreur : mettre 2 HDD (3To chacun à priori par exemple) les 3 TO ne sont supporté que par les dernières carte mère avec un bios EFI.
2TO max donc.
Pour savoir si la CM fait du raid semi materiel, il faut regarder dans ses caracteristiques constructeurs, avec une référence on peut vous aider. Au pire il est possible de faire du raid logiciel, c'est même avantageux : possibilité de reconstruire son raid si la CM lache alors que sinon, tout est perdu :s.
enfin j'ai aussi un pc portable qui est mort et que je vais peut-être récupérer, c'est un problème de mélanger des composants venants de pc fixe et portable ?
quasi rien ne peut être réucpérer : ram incompatible, cm/proc soudé. Seul le DD pourrait être récupérable.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 11:46:35
Comme le pc est vieux, j'ai assez peur qu'un des composants (dont la CM) me claque dans les doigts au bout d'un certain temps, je vais donc opter direct pour un raid logiciel. Par contre c'est plus compliqué à configurer non ? Il faut mettre des packages particuliers ?
Ce genre de DD, par exemple, serait plus approprié ?
Merci pour tes réponses "éclaircissantes" ^^
Marsh Posté le 09-03-2011 à 10:08:38
si ta carte mere permet de booter une clef usb, installe une distribution linux comme freenas sur une clef usb et met les data sur les 2 disques. La configuration se fait via un navigateur web. C'est simple a faire.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:06:13
Bonjour à tous. Ne voulant pas créer un topic similaire, je me permet d'envahir celui-ci
. Voici ma question:
Je possède aussi une vieille config, CM Asrock K7VT4+ chipset VIA VT400, AMD sempron 2800+, 256 Mo ddr 400 et biensur 2 HDD WD de 2TO chacun (connectique SATA cela va de soi). Voici donc ma question, la carte mère ne dispose pas de port SATA, puis je me servir d'une carte controleur (gérant le RAID) pour "fabriquer" mon NAS?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:22:51
ReplyMarsh Posté le 28-05-2014 à 12:29:19
| delatruel a écrit : |
oui, gros déterrage et oui, carte contrôleur en PCI
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:45:01
la taille des hdd va être un soucis de plus.
tu devrais nous donner le coût de ton projet dans un premier temps.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:55:09
10€ la carte + le port.
La carte prend en charge le RAID 0, 1, 0+1
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:01:29
freenas bootable par clé USB.
mon ordi lui tourne sur win 8.1
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:05:06
ok freenas
je te conseille aussi de poster sur le topic dédié nas. et sur celui du vieux matos
Mais reste quand même la question de HDD avec 2 To ???
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:28:34
Heu oui, ok, seulement, ayant parcouru le forum en long, en large et en travers, je n'ai trouvé que ce topic qui corresponde.
Marsh Posté le 28-05-2014 à 14:55:53
les vieux matos http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] gif?f-ed=1
les nas http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7071_1.htm
Marsh Posté le 22-02-2011 à 19:11:29
Je m'adresse à vous, car j'ai récupéré un vieux PC que je voudrais monter en serveur NAS. Je suis pas forcément une flèche en informatique mais je me suis quand même pas mal renseigné avant de poster et mon idée ressemblerait grosso modo à ça :
Mais il y a encore pas mal de zones d'ombres sur lesquelles je sais pas trop dans quoi je m'embarque :
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de lire ce message et de répondre à mes innombrables questions
Message édité par stivjobs le 22-02-2011 à 19:15:49
