Mini PC silencieux pour MAO - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:16:56
Juste un moment pour dire que j'ai mis à jour ma config matérielle.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 15:28:42
1-pr la ram et le DD oui, mais pas les cartes PCI ou agp (encore que...).
2-ça dépend de ce que c'est.
3-oui normalement ya la CM, mais dans le cas du via eden, tu as méme le cpu (un VIA C3) le vga, son, lan integré.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:00:48
Merci beaucoup d'avoir répondu
Mince mince pour mon AUDIGY c'est serré
Est-ce que tu penses qu'une alim Fortron 350W et un Thermalright SLK-900A peuvent être placés dans un de ces engins? C'est trop gros je pense pourque ça rentre
Ah oui j'allais oublié j'ai rééditer mon post par rapport à ce que j'ai pu comprendre avant ton message
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:26:42
je ne suis pas vraiment un spécialiste des mini-pc, mais je pense qu'une alim comme la tienne et surtout le gros SLK prennent 10x trop de place...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:01:27
La vache j'ai fait des recherches qui me font penser (bon sang ça me fait plaisir) que le prochain équipement silencieux ne devrait pas coûter trop cher. Donc au pire celui que j'ai servira de toute façon pour ce PC
J'ai trouvé un mini PC qui a l'air de tuer :
le BIOSTAR iDEQ 200N (Son 5.1 de haute qualité paraît-il, contrôleur Vidéo int., 2 slots mémoire, 4 ports USB 2 et reseau int.) pour 214 !!
Il pârait même qu'il est d'origine peu bruyant.
Qu'en penses-tu?
Ah oui tu m'as parlé de LAN qu'est-ce que c'est au juste, une carte mère qui restitue le son en 5.1 ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:23:13
| Akron a écrit :   |
lan=réseau local (Local Area Network), il te parlait d'une carte réseau intégrée
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:54:27
oui, et puis le biostar a l'air pas mal en effet
si tu as les moyens tu ne le regrettera pas
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:39:04
J'ai déja été assez convaincu mais la,
Après de nouvelles recherches, j'ai pu voir que l'audio de la carte mère est composée du "NVIDIA nForce APU" qui paraît être le meilleur pour du son sur mini-PC (on le retrouve aussi sur les Shuttles en 5.1) + du "Realtek ALC650" que les MSI possèdent quand elles sont dépourvues du AC97 et du NVIDIA nForce APU!!
Alors la ! 2 en 1 lol,
ça dépasse toutes mes espérances  Je sais pas pourquoi y'en a deux, mais je prend !
Bon je crois bien que j'ai fait mon choix, reste à attendre encore un peu histoire d'être sur
Je me pose cependant une question : si la carte mère possède un Dual DDR400 pour la mémoire, il faut donc oublier les barettes de 333 et prendre du 400 ?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 15:19:22
non pas dutout, le dual ddr fonctionne a toutes les fréquences, de 200 a 400 !
donc tu mets (2barettes pr qu'il soit activé) tes anciennes barette 333 et ça marchera trés bien.
mais le gain en perf n'est pas fulgurant, surtout pr lire des mp3/divx...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 16:14:13
Ah d'accord pour la mémoire,
| Nzh0 a écrit : mais le gain en perf n'est pas fulgurant, surtout pr lire des mp3/divx...  |
Mais pour de la MAO c'est bon j'espère un mini-PC c'est aussi performant qu'un PC "normal", du moment que la carte son est bien,le proc. assez puissant et la Ram à 512 mo au moins ?
  Sinon arf c'est de l'argent jeté par les fenêtres.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 02:30:26
 Bonjour à tous !
 Bonjour à tous !
Je me suis encore longuement renseigné et le choix le plus approprié à faire pour un Mini PC musical c'est sans aucun doûte un barebone sans sa carte mère d'origine car celle-ci ne peut pas être assez assez puissante pour de la MAO :
Par là je pense au boitier de l'ANTEC ARIA qui est vendu avec une alim silencieuse, offrant la possibilité de monter une vraie machine de guerre. S'il est cependant possible d'acheter un petit barebone pas trop cher rien que pour son boitier et son alim (silencieuse) puis retirer la carte mère (mais je crois que c'est impossible) et la changer ... Alors dans ce cas l'ARIA n'est peut être pas si géniale.
  Je vais ici donner les diverses informations que j'ai pu retenir en la matière pour tous ceux qui, comme moi, recherchent un outil beaucoup plus pratique qu'un PC (pour les répet et les lives) et pourtant aussi puissant).
 Je vais ici donner les diverses informations que j'ai pu retenir en la matière pour tous ceux qui, comme moi, recherchent un outil beaucoup plus pratique qu'un PC (pour les répet et les lives) et pourtant aussi puissant).   N'hésitez pas à signaler une quelconque erreur ou un oubli important de ma part ça fera d'autant plus avancer le Shlimblik (euh ça s'écrit comment déjà ?
 N'hésitez pas à signaler une quelconque erreur ou un oubli important de ma part ça fera d'autant plus avancer le Shlimblik (euh ça s'écrit comment déjà ?  ).
1 [ LA CARTE SON : ]
Le plus important !
Elle doit être compatible ASIO (ou ASIO 2 pour les plus neuves mais dans ce cas attention : ce genre de carte nécessite un driver ASIO pour lire un quelconque logiciel qui demande cette norme comme "Halion", je pense qu'il faudra donc le télécharger).
L'ASIO réduit la latence provoquée par les échantillons des CD Samples quand l'on joue au clavier ou quand elles sont utilisées à l'enregistrement tout court (telles les voix).
C'est pour cela qu'il faut oublier les cartes mères d'origine des barebones de toute marque, et pencher vers l'achat d'une bonne carte mère au format "Micro ATX" (les équivalentes miniatures des cartes mères normales pour PC normal).
2 [ LA CARTE MERE : ]
La carte mère "Micro ATX" doit posséder le plus grand nombre possible de slots mémoire (j'en recommande au moins 3).
Il ne faudra jamais oublier de vérifier (sur des commentaires par ex):
- Si la carte mère demande des barettes de RAM de marque ou, ce qui est mieux pour le porte-feuille, si elle supporte sans problèmes des génériques. En effet certaines sont dîtes capricieuses à ce sujet : elles peuvent ne pas reconnaître la puissance des barettes telle quelle (ou faire planter le système au démarrage par un écran bleu...).
- Si la carte mère est compatible avec le processeur ou le ventilateur de processeur que vous allez choisir.
Il faudra obligatoirement 2 ports PCI si la carte son est haut de gamme et possède dans ce cas une carte son et une carte d'extension (pour rack).
Si possible, pour raison pratique, un bon chipset graphique intégré dans la carte mère pour avoir un minimum correct d'image, sans pour autant pouvoir jouer à Warcraft.
Ajouter une autre carte graphique demanderait déjà un port PCI de plus dans la carte mère mais aussi de l'espace supplémentaire ce qui est limité dans un barebone donc méfiance pour le montage du PC... de plus le ventilateur de la carte graphique fait du bruit... ce qui peut être facilement évité en activant le chipset graphique de la carte mère  .
En parlant d'activation, il ne faudra pas oublier de désactiver le chipset audio de la carte mère dans le BIOS si elle en possède un.
L'ASUSTeK P4P800-VM (Intel i865G) est un excellent choix de carte mère ultra-complète et adaptée à une configuration silencieuse car elle chauffe très peu).
3 [ LE SILENCE : ]
L'Alimentation doit être silencieuse tout en étant puissante, pour celà l'ANTEC ARIA paraît un bon choix.
Un processeur puissant est, lui aussi, important pour de la MAO. De même, il faut qu'il ne chauffe pas beaucoup pour limiter le bruit du PC (ex. de processeur adapté: AMD Athlon 2600+).
Le processeur doit ensuite être équipé d'un bon ventilateur silencieux (ex: le Zalman CNPS7000A-AlCu) pour rendre le tout bien discret...
Le disque dur doit être silencieux, les SEAGATE le sont en plus d'être d'un excellent rapport Qualité/Prix.
La carte mère ASUSTeK P4P800-VM (Intel i865G) évoquée tout à l'heure fait aussi partie d'un genre de cartes qui peuvent contribuer à améliorer le silence de la machine.
Il ne faut pas s'attendre à de l'Ultra-Silence avec cette config sans carte graphique, pour cela il est paraît-il préférable d'opter pour le Water-Cooling (mais ce n'est pas pratique et ça reste cher, et puis à ce niveau là quand le PC n'est presque plus audible, n'est-ce pas du luxe de rajouter encore 300 euros pour un peu plus de silence ?).
4 [ LA MEMOIRE : ]
Il faut beaucoup de barettes de DDRam (je tiens à dire que je ne connais pas encore la différence entre les dîtes 2700, 3200 et 3500 mais ça ne saurait tarder...).
Ce que je peux pour l'instant dire (arrêtez-moi si je me trompe) c'est que la Ram est aussi importante que le processeur pour que les sons se chargent rapidement sur le Sampleur Virtuel, aient une bonne restitution sonore (pas de grésillement) et une latence encore plus faible.
J'en recommande pour ma part au moins 2 de 512 mo. Certaines banques de sons peuvent être encore plus gourmandes... il en faudra alors une autre ! Les sons d'Orchestration semblent bien les plus gourmands.
Voili tout ça + une bonne carte son + un écran LCD et un bon graveur DVD tous trois de bon rapport qualité/prix ça donne un mini PC Musical portable du tonnerre...  Il faudra cependant y mettre le prix, je n'ai pas encore calculé car je vais récupérer certaines pièces, mais il devrait y en avoir au total (écran compris) pour 900 euros.
J'espère que ce post aura été util,
Poussin (ou Akron)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:22:02
Bonjour tout le monde !
Je recherche un mini PC silencieux destiné à l'échantillonage et à l'enregistrement numérique.
Je n'ai pas encore vraiment de budget mais je suis prêt à y mettre un bon prix (grand max. 400 au total) car ce PC serait mon studio d'enregistrement et la Musique est énormément importante à mes yeux: j'aimerais un engin hyper silencieux et rapide pour les banques de sons, que je pourrais transporter en répet ou en live...
Après plusieurs recherches quelques questions me gènent :
- Est-il possible de récupérer ma config silencieuse pour PC (Thermalright, alim...) pour faire des économies ?
- Le silence est-il le même que sur un PC ordinaire si l'on met ces pièces (il fait très chaud à l'intérieur) ?
- Ma carte son AUDIGY EX PLATINUM convient-elle aux Mini PC ?
Pouvez-vous m'aider svp?
Je recherche en même temps tout ce que je peux sur Internet.
Un Grand Merci d'avance
Message édité par akron le 18-05-2004 à 15:54:16
