Infos matos pour serveur@home - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2008 à 11:14:23
tombé sur eeebox mais y a qu'une seule carte rézo ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 14:11:20
MSI, Shuttle vont aussi sortir leur version low cost mais aucune n'a de base 2 ports réseaux. Pour trouver ton bonheur il faudra aller du coté du mini itx (suivant ton budget ou plus gros) qui possède ses caractéristiques.
As-tu vraiment besoin d'avoir un serveur + NAS séparé ? Une config peut très bien faire ce double emploi. (perso le NAS ne m'attire pas à cause des débits que je trouve trop faibles).
J'ai vu qu'il existait des distributions spécialisées dans les serveurs maison avec la gestion d'un raid matériel/logiciel.
Et vu que ton serveur sera planqué autant tout regrouper, ca serais dommage de voir une saleté de souris venir bouffer quelques fils ^^.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 14:37:51
1) pourquoi tu changes ton serveur? rajouter 1 ou 2 Go de ram ne suffirait pas?
2) pourquoi pas bruyant si installé dans le grenier? du moment qu'il est bien ventilé et qu'il ne chauffe pas tu t'en fous du reste non? à moins que tu vives dans le grenier? ![]()
edit: +1 avec thana54. A quoi bon séparer les 2? fais toi un serveur pas bruyant dans ce cas et qui te sert pour le stockage ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 14:59:22
Ce n'est pas vraiment un grenier, en fait cette nuit je l'entendais et ça me saoulais
Et entre 3H et 4H du mat j'ai cherché une solution
En fait, je vais virer le ventilo de la carte graph qui ne sert pas de toute façon, il est assez vieux et je le soupçonne de faire du bruit.
Après reste le ventilo du cpu, il existe quoi pour pas cher et efficace ?
J'ai deja 2 DD IDE 3.5 dedans et j'envisage d'en mettre un 3eme, risque de chauffer encore plus.
J'ai pas envie que ça crame ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 15:03:53
bon on va y arriver
un ocz Vendetta 2 pour le ventirad. C'est pas trop cher et performant. C'est pas npon plus le plus silencieux mais si tu le sous-voltes tu l'entendras pas
. De base très discret.
deux ventilos scythe slipstream 1200. Un à l'avant et un à l'arrière. Là aussi tu peux les sous-volter pour qu'ils tournent à 1000 rpm et ca le fait nickel
Je sais toujours pas ce que tu comptes faire. Améliorer ton serveur actuel ou tout changer?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 15:07:21
si je peu améliorer sans trop débourser ça me va très bien...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 16:08:56
j'imagine ![]()
la ram c'est de la ddr2?
qu'est ce que tu lui reproches à ton serveur actuel au juste?
edit: tu peux peut être regarder dans le gestionnaire des tâches, onglet performances pour avoir une idée sur ce qui limite ton serveur
à priori c'est la ram, le proc est largement assez puissant (à moins que t'ais de grosses applis qui tournent?) et peut être les dd
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:20:32
Tiens je réfléchissais aussi à me faire un serveur@home avec un bon petit boitier du gener mini P180 ^^
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:58:55
| mic_12 a écrit : j'imagine |
non le cpu et la RAM me conviennent très bien pour ce que j'en fait, rien à redire la dessus, le seul truc c'est qu'il fait un peu de bruit (ventilo) et il me faut un systeme de refroidissement (CPU, DD...) performant et pas bruyant.
L'alim est neuve (a peine 1 an) mais les autres ventilos ne sont plus tous jeunes.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 10:03:53
Je voudrais changer mon serveur@home vers une solution plus silencieuse et moins gourmande en electricité (ou pas)
Actuellement j'ai un P4 2.4ghz , 512 Ram qui tourne 24/24 avec des DD IDE 3.5
Je cherche une config pas spécialement puissante mais :
- proc équivalent voir moins
- 1Go Ram mini
- 2 ports ethernet mini
- 1 port RAC si possible
- carte graph : rien a faire, pas besoin de X
- DD sur CP ou SD comme pour un EEE (8Go étant suffisant)
L'OS sera une Debian (Linux)
Et après relier tout ça à un NAS pas trop bruyant non plus gérant le NFS, avec des DD SATA (3 pur faire un RAID 5 why not ou alors RAID0 ou 1)
Est ce que ça existe au moins ????
Je veux un truc pas bruyant, pas besoin d'un boitier de jacky car le pc sera dans le "grenier"
Merci d'avance pour vos réponses ^^
Message édité par lebibi le 25-08-2008 à 11:14:00
