Info sur Shuttle SZ87R6 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2014 à 23:26:20
C'est un 92 mm pour refroidir le proco en PWN donc en charge a mon avis il va se faire entendre
Un changement sera certainement nécessaire.
A cela tu rajoute une CG....un capot avec grille sur le côté de la Cg aurait été judicieux
Tu a un test ici
http://www.ginjfo.com/dossiers/tes [...] 20131114/3
Marsh Posté le 07-01-2014 à 23:34:21
Ah pas mal ce test, merci
C'est un seul bloc le ventirad, donc remplaçable par n'importe quel ventilo de 92mm je pense.
Bon, il me plait vraiment ce SZ87R6, faut qu'il sorte ![]()
Marsh Posté le 07-01-2014 à 23:35:56
Oui par un noctua en PWN par exemple
Marsh Posté le 07-01-2014 à 23:40:12
Video
http://www.cowcotland.com/mobile/news38962/
Marsh Posté le 08-01-2014 à 10:51:43
Classe ![]()
Du coup, j'ai ajouté le Noctua NF-B9, et pour la carte graph, j'ai quand même préféré suivre les recommandations de Shuttle pour être que ça passe, du coup, j'ai pris une EVGA GeForce GTX 770 ACX Cooler 2 Go (http://www.ldlc.com/fiche/PB00159103.html)
Plus qu'à attendre la dispo du SZ87R6...
Marsh Posté le 18-01-2014 à 15:21:59
Bonjour jeune padawan shinjuku83,
Votre demande exaucée elle est :
http://www.priceminister.com/s/sz87r6
Un topic qui m'a plu dès que je l'ai trouvé.
J'ai commandé le mien ce matin car je me trouve dans la même situation que toi ! J'attends depuis novembre 2013...
Pour ma part, j'ai associé:
- SSD Crucial 240Go M500 mSATA (bon choix)
- Proc Intel core i7 4770S 3,1Ghz
- RAM Corsair 16Go Corsair XMS3 - Mémoire - 16 Go : 2 x 8 Go - DIMM 240 broches - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11
- Une petite carte graphique Sapphire Radeon HD 6450 2 GB DDR3, pour pouvoir brancher mon écran VGA.
- et le fameux noctua NF-B9 PWM ;-)
Pourquoi le 4770S ? Car il consomme moins donc chauffe moins et le turbo-boost monte au même niveau que le 4770K.
De plus, l'over-clocking sur ce XPC est limité à ce qu'on dit. Donc, quitte à économiser du pognon (sauf si tu espères utiliser ton PC pour chauffer ta chambre)...
J'ai déjà 2 HD Seagate 1,5To en stock que je vais monter en RAID 0 et 1 avec le fameux Intel Rapid Storage Technology, on va voir le bouzin !
Mon utilisation est principalement bureautique et multimédia, mais j'aime bien avoir un truc qui tienne la route pour longtemps.
Je reçois tout ça dans les jours à venir, je ferai un retour sur l'évolution du projet.
Je pense monter une bécane honorable pendant quelques années (jusqu'à la prochaine version de iTunes (troll)) !
Marsh Posté le 18-01-2014 à 15:51:39
Cool, merci esteban_37
Vu le manque d'info sur ce boitier, j'avais changé d'orientation en partant sur un Cooler Master HAF XB EVO, mais comme j'ai encore rien acheté...
Pour le processeur, j'étais finalement descendu sur un i5, je pense pas vraiment avoir besoin de la puissance supplémentaire d'un i7 en terme d'hyperthreading...
Bon ben finalement, je vais plutôt me refaire une config avec ce shuttle
Merci encore pour l'info ![]()
Marsh Posté le 18-01-2014 à 18:57:35
Pas de souci !
Manque d'info ? Pourtant chez Shuttle, y avait de la précision
On se tient au courant, vu que tu reconsidères le SZ87R6 à son juste niveau.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 19:00:54
J'attend sa sortie avec impatience, mais il a beaucoup de retard
... ca laisse du temps pour reflechir à la config
C'est bizarre qu'l ne soit dispo que sur un seul site online, j'espere que ceux qui l'ont commandé vont nous montrer comment il est et ce qu'ils en pensent, ils ont peut etre modifié le bios depuis les essais presse d'octobre 2013
Concernant les cartes graphiques qu'on peut monter dedans je sais qu'ils ont un peu allongé les barebones en 2009 pour faciliter la pose, en theorie une titan passerait.
Je m'en suis rendu compte parce que j'avait reussi a installer une GTX280 sur un ancien barebone plus court en "massacrant" l'arriere de la carte en decoupant la jupe et un bracket (le port pcie etait sur le bord de la carte mere), j'avais du demonter le refroidissement, monter la CG nue dans le BB et ensuite remonter le refroidissement et pour finir j avais du decouper le capot pour laisser passer la soufflante. Bref bien galere je le referai pas ^^
Comme la carte mere a laché j ai remplacé le BB par un acheté en 2009 et là ça rentrait sans probleme en longueur, le nouveau faisait 2 cm de plus et ça change tout, le port PCIE etait toujours sur le bord de la carte mere mais c'etait pas grave parce que la GTX280 etait deja charcutée, mais j ai pas remis le capot cette fois.
Normalement sur les nouveaux le port PCIE est au centre donc plus besoin de s'embeter la vie, ça se monte facile.
Si on veut OC il faudra probablement watercooler le proc et la CG, utiliser une pompe Laing sans top et placer le radiateur dehors posé verticalement, mais bonne nouvelle on doit pouvoir sans peine faire passer les tuyaux par le trou prépercé du port serie (celui sous l'alim), donc faire un montage propre, pouvoir remettre le capot et laisser le ventilo d'origine. Il faudra juste brancher le ventilo d'origine en 92 sur une autre alim sur la carte mere et utiliser une prolonge pour pouvoir brancher les ventilateurs du radiateur sur la prise d'origine de la CM car elle a le smartfan et donc fera moins de bruit a l'usage.
par contre
Quelqu'un sait si il existe un adaptateur wifi compatible avec la conectique d'origine sur la CM mais qui ait le bluetouffe ?
l'accessoire d'origine :http://www.shuttle.eu/fr/produits/accessoires-xpc/wln/, pas de BT ni de AC
Ce que j'aimerai monter dessus, regardez dans le descriptif vers mi page: http://www.asus.com/fr/Motherboards/MAXIMUS_VI_IMPACT/
A priori ça semle bien etre la meme connectique pour les deux mais je ne sais pas ou trouver un tel produit
Marsh Posté le 18-01-2014 à 19:58:57
| esteban_37 a écrit : Pas de souci ! |
Je voulais dire, par manque d'info concernant sa dispo en France. Perso, je vois des tests par-ci par-là, avec à chaque fois une date de sortie en Novembre de 2013, et aujourd'hui on ne le trouve toujours pas sur les sites populaires style LDLC, Amazon, ou d'autres.
Et du côté de Shuttle, je n'ai rien vu concernant une prochaine date de sortie plus réaliste ![]()
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:24:42
Pas qu'en France, on le trouve nulle part, j'avais vu une date de sortie au 12.01 sur un site Suisse mais rien, Shuttle Europe est en Allemagne mais c'est pas pour autant que les fournisseurs allemands l'ont.
J'ai regardé les liens vers les revendeurs qui sont donnés sur le site de Shuttle, ils ont les principaux Eshops européens, si il etait dispo on le trouverait.
C'est pour ça que je suis surpris qu'on le trouve sur priceminister, souvent c'est le sH87r6 qui est proposé et c'est pas évident de les differencier sur photos.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 11:21:10
@shinjuku83: Ah! OK! j'avais pas compris comme ça... dsl !
Oui, on voit le SH87R6 depuis septembre 2013 et c'est vrai que c'est un peu bizarre de ne pas trouver notre bijou sur amazon ou autre site ultra-connu.
J'espère effectivement que le vendeur ne va pas m'entµber en me vendant un SH87R6 pour le prix d'un SZ87R6.
Et les photos présentées ne sont pas forcément celles du produit, mais simplement celles du constructeur. On peut donc aisément mettre ce qu'on veut comme photo.
De toute façon, avec priceminister, le paiement est validé à la réception donc ça limite un peu la casse.
Je vous tiendrai informé.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 20:39:31
Visuellement ce qui les differencie sur photo c'est l'arriere, le SH n'a qu'une prise RJ45 contre 2 pour le SZ
Marsh Posté le 02-02-2014 à 09:07:47
Je reviens vers vous avec une bonne nouvelle: il s'agit bien du SZ87R6 et ses 2 prises réseau. Arrivé en 5 jours, en provenance directe d'Allemagne.
Bel engin, relativement bien pensé, le montage des éléments se fait assez facilement. Je n'ai eu aucun souci particulier à ce niveau-là.
L'installation du système sur le SSD est tout à fait faisable, le SSD ne sert pas uniquement à faire du caching. L'installation du RAID s'est bien passée aussi. On peut même partitionner les disques (réserver X Go à un RAID1, et le reste en RAID0).
Faire cohabiter le RAID avec windows 7 n'a pas été facile en revanche (BSOD
). J'ai du suivre la procédure suivante:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3305_1.htm
Ensuite, il a fallu installer les logiciels, mails et retrouver ses mots de passe
Résultat des courses:
- démarrage en 10s tout compris. Je n'avais jamais utilisé de SSD, j'ai été bluffé. Mon PC au travail est une limace sans nom à côté.
- mon PC est posé sur le bureau à 10cm de l'écran pour donc le côté silencieux, on repassera: on entend un petit ronron même avec le noctua (je n'ai pas testé le ventilo d'origine), mais ce n'est rien à côté de mon ancien barebone.
- en tout cas, ça ne chauffe pas: 35°C proc, 25°C CM pour 19°C ambiant.
- aucun problème à l'installation des différents drivers/périphériques.
Un bien bel engin qui devrait me tenir quelques années.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:30:59
Merci pour ton retour d’expérience, comme tu le soulignes tu vas pouvoir garder cette config plusieurs années mais en plus quand tu voudras la renouveler tu pourras te contenter de ne changer que la CM/proc/ram pour du mini itx.
Je l'ai trouvé en Suisse chez Prodimex http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=E09L05, les 300W c'est une erreur, l'alim fait bien 500W.
Et il est dispo chez d'autres aussi dans les mêmes tarifs et le même délai de 3 jours, ça présage qu'il soit dispo en France dans les 15jours... enfin j’espère
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:33:52
| alcore a écrit : Et il est dispo chez d'autres aussi dans les mêmes tarifs et le même délai de 3 jours, ça présage qu'il soit dispo en France dans les 15jours... enfin j’espère |
Marsh Posté le 02-02-2014 à 13:33:03
Comme je disais, absolument aucun souci de mon côté pour l'expédition du bijou. Pourquoi attendre une dispo en france ?
Un bémol que j'ai oublié d'annoncer: les câbles qui se connectent aux HD et lecteur BR forment quand même une jungle assez infecte. Je ne dis pas que ça bouche le ventilo mais ils se trouvent juste devant donc pas trop cool.
Autre précision: suivez le mode d'emploi, ne grillez pas les étapes pour installer les composants, sinon après c'est ingérable (le tournevis ne passe plus pour démonter le SSD mSata).
Enfin, il y a bien un 2ème branchement pour un FAN mais avec les HD, BR et cables divers, je me demande comment l'installer. J'avais pensé à un moment réutiliser le FAN constructeur en injection d'air frais sur les HD (qui chauffent un peu [c'est des Seagate (troll)]) mais impossible par manque de place à l'avant.
Pour ceux qui veulent des photos de l'intérieur, en MP, je ne sais pas comment les publier sur le topic
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:21:56
Pour les publier tu dois les heberger chez, par exemple, le tres connu https://imageshack.com, tu crées un compte comme ça tu peux retrouver toutes les images que tu as deja hebergées chez eux et il te suffit ensuite de les linker entre les balises [ img ] lien vers ton image [ /img] ou comme ici sur ce forum en cliquant sur l'icone oeil qui te met les balise entre lesquelles tu colles ton lien d'image.
Je serai curieux de voir comment passent les cables en interne sur cette alim, en principe chez shuttle les alim ont des cables ajustés pour justement eviter que ça fasse gros brouillon, je sais pas si tu as remarqué mais tu as un systeme de goutiere qui permet de cacher les cables dans les montants verticaux internes, ils font tout le tour comme ça en passant au dessus du ventilo pour ressortir juste au dessus des prises qui sont sur le dessus de la carte graphique, il faut un petit tournevis cruciforme pour ouvrir la goutiere
Et pour les cables sata tu as un support transparent placé sous le panier en alu des HDD et lecteur optique, suffit de les faire passer dedans en les tordant un peu si besoin pour pas qu'ils restent en plein milieu, tu peux ajouter des petits colliers auto serrant au besoin si ça te satisfait pas pleinement.
Par exemple sur un autre shuttle, normalement sur le tiens les support de cables ne sont plus comme ça mais c'est pour illustrer qu'on peut tout faire passer sur les cotés. http://j0ck.free.fr/Achats/8800GT_ [...] _Carte.JPG
Pour le second ventilo en effet on ne peux pas en mettre un sur la face avant mais celui d'origine suffit à maintenir le systeme dans des temperatures correctes, sur d'autres shuttle il y a parfois un ventilo de 40 sur le chip graphique interne qui se branche là. Si on installe une carte graphique interne il faut veiller a en prendre une qui va refroidir en aspirant l'air dedans pour le rejeter chaud dehors sinon là ça va surchauffer c'est sur.
La seconde prise permet aussi de simplifier un eventuel watercooling externe, dans ce cas on branche le ventilo de 92 sur la seconde prise et on regle à vitesse mini pour juste ventilier le boitier mais comme le processeur et la CG sont watercoolés et le rad placé dehors a coté du shuttle on va pouvoir brancher les ventilos externes sur la prise 1 pour beneficier de la gestion smartfan qui va accelerer les ventilos quand ça chauffe de trop en charge et rester silencieux quand ça chauffe peu en idle. bon c'est un exemple.
Marsh Posté le 03-02-2014 à 18:50:03
Sinon pour les photos, tu peux utiliser le site spécial HFR : http://reho.st/
Marsh Posté le 08-02-2014 à 13:34:30
Bonjour à vous,
Merci pour ces infos, dés que j'ai 15min de dispo je tente le postage de photos comme ça vous pourrez constater par vous-même ce qu'il en est.
Sinon, la machine fonctionne bien, très bien même. J'ai eu quelques soucis avec la reconnexion des lecteurs réseaux au démarrage (résolu avec un script vbs): le PC démarre tellement vite que la box n'a pas le temps de faire la connexion au réseau, ce qui est ennuyeux quand on lance des logiciels qui ont besoin de ces lecteurs réseau.
Autre problème rencontré : J'ai 2 écrans (VGA et DVI) et la TV en HDMI. La carte graphique (radeon HD6450) n'accepte pas VGA + DVI + HDMI (mauvais choix sur ce coup) et le HDMI natif est shunté par la carte. Si je configure le bios pour switcher entre CG et CG intégrée, il démarre sur la CG intégrée et je ne retrouve pas mes écrans. Je potasse le sujet quand j'ai un peu de temps (je ne suis pas pressé) mais si vous avez des pistes...
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:55:14
Houla, le temps a passé...
Bonsoir à vous.
Désolé pour le retard, les paramétrages des différents bidules prennent du temps, sans compter qu'on n'a pas forcément le créneau horaire pour déblatérer de ses aventures.
Voici quelques photos, histoire de faire baver les petits jeunes ![]()
Tout d'abord, le colis : bien emballé, propre, bien livré, la petite surprise au déballage et le regard pétillant d'un enfant le jour de noël
Ensuite, la vérification ultime : les 2 ports réseau! Aucun souci ils y sont, c'est bien un SZ87R6
On déballe ensuite tout le matériel et on présente afin que chacun fasse connaissance
Installation du proc et du refroidissement avec le noctua (remplacement simple et rapide du ventilo d'origine)
Installation du panier à HDD et lecteur BR, branchement des câbles, pose de la CG et des barrettes RAM : ça meuble sans souci, on pourrait même rajouter un paquet de cigarettes
Vue de dessus : ça fait un peu jungle mais bon, ce sont des câbles sata, pas des nappes IDE
Vue sur le côté alim, il y a du potentiel de branchement
Pour finir, la bête dans son nouvel environnement (ne faites pas attention à la souris morte sur le bureau, ni au bordel de câbles ambiant)
Système W7 installé sur le SSD, IRS technology activé sur 2 HD ST31500341AS en RAID0, 16Go de RAM, I7 4770S qui ronronne sans souci.
CG HD 6450 configurée au top pour 2 écrans et une TV HD (configuration de 2 bureaux graphiques [VGA+DVI et HDMI+DVI] avec raccourcis pour la simplicité de transition).
Silencieux, rapide, efficace.
T°C proc: 36°C, T°C CG: 40°C sur un usage bureautique dans une pièce à 21°C.
Comme dit ma fille : papa est content !
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:58:05
Nickel ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 23:25:09
Chouette reportage photo ![]()
Marsh Posté le 21-02-2014 à 11:59:45
Salut, tu entend vraiment la différence entre le noctua et celui d'origine ? Car je possède le SZ77R5 et le ventilo qui m’embête le + est celui de l'alim je l'ai stoppé avec un coton tige pour être sur et en effet c'est bien lui.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 19:25:33
Salut Florix,
Pour tout dire, je n'ai pas testé avec le ventilo d'origine (je le garde précieusement quand même au cas où...).
Donc je ne peux pas t'affirmer avec certitude qu'il y a un gain de silence avec le noctua. Je me base uniquement sur la renommée de la marque, la description du produit et la qualité du matos qui est prévu pour durer. J'ai eu par le passé suffisamment de problèmes avec des ventilo qui grincent au bout de 3-4ans.
En revanche, je confirme que le petit ronron que j'entends provient plus du ventilo de l'alim que du noctua.
Je suis simplement parti du principe que les sons s'additionnent et si on peut éviter d'avoir 30+30db mais plutôt 15+30db, on aura forcément un gain auditif (peut-être négligeable, mais bon).
Vu les photos, vous pouvez constater que mon oreille droite est à 60cm du bidule. Je le répète, ce n'est pas un airbus au décollage, et je suis persuadé que si le PC était posé dans la niche sous le bureau, il serait presque inaudible.
Je me suis aussi rendu compte que les HDD font un petit vacarme eux aussi, particulièrement lorsqu'ils sortent de veille. Pour solutionner, j'ai supprimé l'arrêt des disques durs en période d'inactivité. En même temps, il est vrai que ce n'est pas recommandé de mettre en veille des disques en RAID.
Après, quand ils écrivent, ça gratte mais les seagate ne sont pas non plus renommés pour leur silence.
Le problème de ce mini-ventilo mérite d'être posé : si les pro du shuttle ont trouvé ou vu des solutions pour faire taire le bourdon de l'alim, je pense que des gens seraient preneurs (moi le premier). J'attends des retours éventuels.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 19:48:28
Merci de ta réponse,
sur le site de shuttle pour cette alim ils indiquent :
Noise:
<30dB at 50cm for 200W load
Ball bearing fan with thermal Fan-speed control
A voir si celui-ci fait vraiment + de bruit lors de grosse charge
Marsh Posté le 23-02-2014 à 13:41:11
| esteban_37 a écrit : Salut Florix, |
Pour info 30+30 db si tu voulais illustrer que le volume sonore double alors ça fera 33db, pour que l'oreille ressente une pression acoustique doublée il faut juste augmenter de 3db mais pour arriver à ce resultat il faut decupler la puissance sonore, par exemple si une sono (ampli+ enceintes) de 100w produit une pression acoustique de 110 db alors il faudra une sono de 1000w pour qu'on ressente un doublement de la pression acoustique et si on mesure on aura 113db
Si tu veux absolument que ton alim ne fasse plus de bruit tu as 2 solutions, dans les 2 cas ça annule ta garantie car il faudra ouvrir le boitier, il faut remplacer le ventilo de 50mm par un modele connu pour son silence, ou alors sous volter celui d'origine et watercooler l'alim mais bon c'est pas simple à faire.
Sinon j'ai aussi reçu le mien hier, du coup j'en ai profité pour vous faire quelques photos aussi.
Ce que j'ai reçu vs ce que j'avais deja
J'ai recuperé les HDD de mon ancien shuttle avec une GTX 280 montée à la tronçonneuse, l'alim 500w existait pas encore à cette époque comme vous pouvez le voir
Les boitiers ont évolués et le panier aussi, maintenant plus rien ne depasse.
Les lecteurs donc, SSD 120, 2x HDD 1To et le graveur DVD
http://imagizer.imageshack.us/v2/8 [...] 3/zszw.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/8 [...] 3/1jze.jpg
Voilà à quoi ça ressemble au deballage quand on retire le panier, c'est le bordel
http://imagizer.imageshack.us/v2/8 [...] 6/jl9a.jpg
Et voila une fois tout monté dedans, j'ai recuperé les cables sata de l'autre qui sont plus longs et plus jaunes.
http://imagizer.imageshack.us/v2/8 [...] 8/hh6j.jpg
C'est vrai que le cablage est un peu fouilli mais c'est pas genant pour le refroidissement, j'ai pas encore reçu la carte graphique mais je posterai les photos quand je l'aurais.
La premiere impression avec cette machine est tres positive, c'est bien conçu et on peut y installer une carte graphique longue recente 2slots sans problemes.
Comme vous avez pu le voir en photos avant quand on voulait installer une grosse CG dans un shuttle c'etait quand meme compliqué, mais bien plus simple qu'avec les shuttle de la generation d'avant (ceux sur le marché à la sortie de la GTX 280) là c'etait super compliqué puisqu'il à fallu couper la CG autour de la turbine et vers les brackets et remonter le refroidisseur autour de la carte graphique en place sur la carte mere car les BB de ce temps etaient 3 cm plus courts que ceux d'aujourd'hui.
Le SZ87R6 à reçu une modif au niveau du placement des éléments à l'interieur , les HDD sont déportés pour laisser de la place à la CG, mais c'est pas tout, de l'autre coté il reste assez de place devant l'alim pour placer une pompe à eau Laing pour ceux qui seraient interessés par le watercooling et il y a 2 prises molex sur l'alim pour la brancher.
Et comme je l'avais deja écrit le fait que le boitier soit compatible avec le format mini ITX permettra d'upgrader son systeme facilement
Seul bémol, ils fournissent plus les petits pieds en alu pour relever l'avant du barebone, pourtant il y a les filetages, je vais donc devoir les recuperer de mon ancien BB.
Marsh Posté le 23-02-2014 à 14:17:11
Merci à vous pour vos retours.
Bravo Alcore, jolies photos ![]()
Je connais bien le principe des db qui est une échelle logarithmique, c'est pour cela que j'indiquais 30+30 et non pas 30x2. Bref, inutile de tergiverser sur le sujet, nous savons tous comment ça fonctionne. Inversement, il suffit de baisser de 3db pour avoir l'impression de diminuer le son par 2.
Pour le fait de changer le ventilo de l'alim, je sais bien que ça va faire sauter la garantie. Pas cool !
Je ne sais pas si mon choix était le bon, à voir avec les vitesses de rotation max, ça peut jouer aussi.
Attendons le retour d'Alcore si il fait des tests avec 2 ventilo.
Perso, je n'ai encore jamais poussé mon bijou à fond, les logiciels que j'utilise le font monter à 50% proc au max pendant quelques secondes/minutes sans entendre la moindre saute d'humeur du ventilo (magie du i7 ?).
Ca me change de mon vieux pentium 4 qui commençait à cuire dés que mkvmerge démarrait. ![]()
Marsh Posté le 23-02-2014 à 18:17:56
Jolies photos, va falloir que je trouve le temps de monter une config, ça me donne envie de voir tout ça ![]()
Merci pour vos retours ![]()
Marsh Posté le 23-02-2014 à 19:31:29
Un autre truc que je trouve daubique mais c'est pas specifique à mon BB puisque le ventirad fourni avec l'i7 à les memes... je veux parler des fixations en plastique censées se clipser au travers des trous dans la CM.
C'est vraiment cheap comme materiel, on est jamais sur que ça tient bien ou alors un truc m'echappe
Pour ma part j'ai laissé le ventilo d'origine en 92, je le trouve pas tres bruyant mais il faut dire que mon pc est dans un meuble posé au sol sous le bureau et en effet celui qu'on entend le plus est celui de l'alim.
Mais bon je me dis que finalement y a que 2 ventilos sur cette config et que ça pourrait etre bien pire si j'avais une config classique avec une plus grande tour puisque là j'aurais au moins 3 ventilos ![]()
Marsh Posté le 26-02-2014 à 22:05:09
Bonsoir,
> Alcore
Tu as vu ? Avec le nouveau modèle, on ne peut plus faire passer les câbles sur le haut du côté, d'après ce que j'en comprends de ton ancien commentaire et de la photo qui l'accompagne.
Tu confirmes ? Avec les connecteurs SATA au milieu de la CM, as-tu trouvé une solution pour éviter le fouillis infâme de câbles devant le ventilo principal quand on commence à meubler le bouzin ?
Nous sommes également toujours preneur de solutions mises en place par le passé pour régler tous nos problèmes (pour ceux qui nous lisent).
Cdt,
Marsh Posté le 27-02-2014 à 23:44:17
En effet le design du panier à évolué pour pouvoir integrer la CG dans le boitier et ils ont supprimé la goutiere et en effet les cables divers font bordelique c'est indeniable
Mais c'est pas tres grave, pour ma part j'ai utilisé des cables sata plus long que j'ai pu coincer dans le clip en plastique sous le panier pour les cacher un peu, mais franchement ça derange pas le refroidissement meme en fouilli devant le ventilo.
Puis perso m'en fout un peu c'est tout fermé dans le boitier et le boitier est sous le bureau loin des yeux.
Je viens de recevoir ma carte graphique, j'ai pris une GTX 770 finalement et bonne nouvelle elle rentre tres bien et le cable qui vient de l'alim passe tres bien sous le panier en façade, je ferai des photos pour montrer
Marsh Posté le 28-02-2014 à 18:58:42
Petite question, imaginons tu regarde un film à bonne distance du shuttle quand tu est en face des led en facade, ça n'illumine pas trop ? pas génant ?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:13:40
Bonsoir,
> Florix : il y a 2 led en façade:
- led bleue de l'alimentation, fixe, un peu brillante si on la regarde en face, mais moins gênante que les leds bleues d'autres appareils informatiques.
- led orange qui clignote sur fond bleu (du fait de la led d'alimentation à proximité) lors d'accès au disque. La lumière n'est pas forcément gênante du fait de la couleur (ça n'éblouit pas).
> Alcore : bonne conclusion ! Nos machines ne chauffent pas, c'est tout ce qu'il faut retenir.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 20:40:36
Ok merci esteban,
je me demandais cela car je possède le SZ77R5 et les led ne sont presque pas visible, je trouve que sur le SZ87 il on fait un pas en arrière pour les led et bouton d'allumage que je trouve moins stylé (ce n'est que mon avis),
mais j'avais peur que du coup elle soient cette fois "trop" visible.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 21:52:15
Au pire si les leds brillent trop à ton gout tu peux facilement placer un bout de papier plus ou moins épais entre la led et le diffuseur, ça aide.
Concernant les façades et leur design il faut savoir qu'on peut adapter pratiquement toutes les façades sur n'importe quel boitier, donc si on aimait bien le look de son ancien BB on peut facilement garder sa façade pour la monter à la place de la nouvelle, y a que des clips à defaire et les leds/boutons à deplacer d'un emplacement à un autre prévu.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:13:06
Salut, sur le site de shuttle ils parlent d'un watchdog et d'un timer on/off, il y a bien ces 2 options dans votre bios?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 21:06:12
Je cherche des infos sur le Shuttle SZ87R6 est-ce quelqu'un a quelque chose sur le sujet ?
C'est un nouveau modèle que l'on trouve sur le site de Shuttle http://www.shuttle.eu/fr/produits/mini-pc/sz87r6/ mais impossible de le trouver en vente (je parle de site assez courant style LDLC, Amazon, ect..).
J'ai lu sur certains site, et quelques posts sur ce forum, qu'il devait sortir en Novembre dernier, mais visiblement toujours rien...
Je me suis fais une config avec le SH87R6 mais avec son alim 300W je suis de toute façon obligé d'acheter une nouvelle en 500W. Si le nouveau SZ87R6 sort prochainement autant partir sur ce nouveau modèle qui a une alim 500W de base.
Voici la config que je souhaite faire :
Intel Core i7-4770K http://www.ldlc.com/fiche/PB00148534.html (308€70)
Corsair Vengeance Low Profile Series 4x 8 Go DDR3 1600 MHz CL10 http://www.ldlc.com/fiche/PB00131552.html (316€45)
Gigabyte GV-N770OC-2GD - GeForce GTX 770 2 Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00148416.html (289€95)
Crucial M500 mSATA 240 Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00146189.html (137€35)
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To http://www.ldlc.com/fiche/PB00126129.html (77€64)
Par contre dans les shuttle, je sais pas trop ce que vaut les ventilo de proc, d'hab j'achète toujours un ventilo un peu plus efficace et moins bruyant que les ventilo de base, style Noctua, mais je sais pas quels Noctua passent dans le boitier.
Message édité par shinjuku83 le 07-01-2014 à 21:27:35
