Giada Slim n20 : Questions - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2012 à 17:23:24
en toute franchise je suis carrément incapable de te répondre, désolé
Marsh Posté le 12-03-2012 à 17:24:01
ReplyMarsh Posté le 12-03-2012 à 17:49:14
Sachant que la carte wifi doit mesurer maxi 6cm...11cm de long pourrait juste rendre impossible de refermer le boitier.
Néanmoins qui ne tente rien...
Si çà marche, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas reconnu si l'interface est la même..
après restera à voir l'incidence sur les températures car le ssd devrait obturer fortement l’emplacement du ventilateur. Dans ce cas suffit de surveiller, c'est tout.
Au final, si tu y arrives, çà devrait transformer cette machine en terme de réactivité
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:00:24
D'accord super ! Merci pour ta réponse ! En gros j'installe tout sans rien toucher, je relève les temps, ensuite je met le SSD, je relève et je compare ?
Je pensais faire mon petit bricolo en mettant un 14 cm derrière en découpant le boitier.
Ce qui me permettrait d'augmenter fortement le flux d'air et de réduire probablement le bruit, t'en penses quoi ?
Je vais le fixer derrière mon LCD donc osef pour moi de l'esthétique ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:13:09
Soit tu fais comme tu dis pour pouvoir comparer soit tu tentes l'installation du ssd de suite (si çà marche pas ...c'est réglé) et tu surveille les températures...
Un 8cm serait déjà limite inutile alors un 14cm.... c'est excessif
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:17:12
D'accord, va pour un 8 ![]()
Je disais un 14, ou 12, pou réduire le bruit au max en fait !
Par contre question, j'ai scruté la cm, et il ne semble pas y avoir de pin ventilo en plus de celui du ventirad. Je ne peux pas enlever le ventirad et mettre l'autre a la place on est d'accord ? Et dans ce cas une astuce pour arriver à mes fins ? ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 18:54:00
Aïe
J’espérai que tu ne me répondrais pas ça![]()
Marsh Posté le 11-03-2012 à 18:54:50
Saut à tous ! Je vais recevoir mon n20 d'ici 2 jours normalement et je me posais une question.
Je suis allé lire quelques tests à la recherche de photos du PC de la CM de la bete.
Donc aux vues de cette photo et étant donné le fait que j'ai pas besoin du wifi, je me suis posé la question suivante.
J'ai un macbook air donc j'ai changé le SSD mini pci-e. Il me reste donc le SSD d'origine sur les bras, et je me suis dit, pourquoi ne pas le mettre à la place de la carte wifi ?
Donc mes questions sont les suivantes :
- Possible ? Je pense que oui mais je voudrais en être sur.
- Est ce que le fait que le SSD arrive devant le ventilo (le ssd fait 11 cm de long) pose un problème ? (dans la mesure où je le protège bien pour l'isoler de tout contact avec la CM)
Je me demandais notamment s'il serait reconnu par le PC vu qu'il ne prend pas la place d'un périphérique de stockage.
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
