frequence shuttle sk41g
frequence shuttle sk41g - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2003 à 18:13:49
J'ai un 2400+ sur un shuttle sk41g avec 256 ddr noname disc dur 60go maxtor avec lecteur cd et disquette.Dans le livre de la carte mere, il explique que le jumpers de frequence doit etre enlever pour etre en 133 mhz (donc pour 2400+).Si j'enleve ce jumpers, la tour demarre, mais pas l'écran, il reste en veille et pas moyen de faire autre chose.Si je remet le jumper,(donc en 100mhz), le pc demarre normalement et tout va bien, sauf que j'ai une frequence qui n'exploite pas mon proc au maximum de ces capacitées.Si des personnes peuvent me fillait un coup de main, je les remercient d'avance.
lolo
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:40:43
ta ram c'est quoi?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:13:27
mushkin 512 ddr pc2100
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:41:53
tes reglages sont t ils en SPD?[:mad_overclocker]
c a d est ce que tu es en manuel pour des reglages de la ram ou en SPD (automatique)
edit [:mad_overclocker]  pourrai tu bien detailler ta configuration stp  ;)
ansi que la date de l'achat de ton 2400 et ton SK41G , c'est très important
T'inquietes pas, on va trouver le prob  ;)
Message édité par xice007 le 02-12-2003 à 14:53:30
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:44:15
xice007 a écrit :
tes reglages sont t il s en SPD?
adit; pourrai tu bien detailler ta configuration stp  ;)
[:dawa] [:zytra]
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 02-12-2003 à 18:11:12
Les reglages sont en by speed (automatique), la date d'achat du shuttle sk41g et du 2400+, est le 15.11.2003, il y a 15 jours.
Pour ce qui concerne la config, :
Athlon 2400+, lecteur cd samsung 52x, lecteur disquette sony, maxtor diamond plus 60go, geforce 4 mx440 d'asus, 512 ddr mushkin pc 2100, shuttle sk41g (carte mere fx41).Je tiens a dire que j'ai aussi essayer un manuel, rien n'y fait.
Voilà, excuse du temps que j'ai mit pour repondre, j'etais au boulot.Enfin, si tu peux m'en dire plus.
lo
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:08:51
lo
d'accord, le processeur est t il neuf?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:17:15
Oui, tout neuf, il vient de chez ldlc, et aprés verification, il a pas pris de coup et a bonne figure.
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:19:36
bien, t a ram est elle à 133 ou à 100?(actuellement(a voir dans le bios))
car même avec le jumper enlevé, c'est juste le processeur qui tourne à 133 mais pas la ram, cependant, verifies bien si ta ram est à 100 dans le bios...(DRAM clock)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:25:37
Ma rame est a 133 mhz, faut il que je la passe en 100 dans le bios?
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:31:48
met ta ram à 100 et enleve le jumper rouge pour passer le proc en 2400 au lieu de 1800
et regarde si ça boot
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:35:33
PS; j'ai aussi le même shuttle que toi, même proc, et j'ai testé bcp de ram dont la mushkin... et c oké
donc on va voir... ;)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:35:44
Lorsque je mets ma rame a 100 mhz dans dram clock, et que j'enleve le jumpers rouge, rien ne ce passe, j'ai toujours le bios a l'ecran, et le pc ne boot pas.
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:36:45
Par contre, le current dram frequency est en 133 mhz, faut il le changer et comment?
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:37:06
et si tu le laisse  :??: (jumper rouge) ça boot donc
Message édité par xice007 le 02-12-2003 à 19:37:27
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:37:44
mé le à 100 pour tester justement
bien tu te mé en manuel
puis choisi 133
Message édité par xice007 le 02-12-2003 à 19:38:09
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:40:20
Comment je la passe en 100 mhz, je ne peut la changer, et le pc ne boot pas si je laisse le jumper rouge, ou si je l'enleve, rien ne ce passe .
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:51:16
Voici la gueule de mon bios a ce moment:
Current fsb frequence:100 mhz (je peut pas aller dessus)
Current dram frequence: 133 mhz (je peut pas aller dessus)
Dram clock: 100 mhz (c'est le seul truc sur les 3 que je peut bouger)
Dram timing: by speed
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:53:35
by speed?
enleve moi ça!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:55:30
Aprés, c'est manuel, je met ça?
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:01:09
oui  :)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:02:30
Ensuite?
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:04:26
bien tu as quoi?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:08:53
Current fsb frequence: 100 mhz
Current dram frequency: 133mhz
Dram clock: 100 mhz
Dram timing: Manuel
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:38:39
Voilà, j'ai fais un effort, maintenent j'ai:
Current dram frequency: 100mhz
Dram clock: 100 mhz
Dram timing: Manuel
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:09:11
Dram clock: 100 mhz
Dram timing: Manuel
peut tu mettre by spd?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:11:11
Pour Dram timing?
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:13:56
golgot 42 a écrit :
Pour Dram timing?
oui exactement!
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:14:30
xice007 a écrit :
oui exactement!
puis de ce fait essayes de booter avec le cpu et la ram à @133  :)
Message édité par xice007 le 02-12-2003 à 21:14:40
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:18:33
j'essaye.
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:20:50
Mais au fait, je remet Dram clock a 133 mhz Avant de redemarrer le pc?
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:22:52
oui tout en ayant les timing en spd
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:26:56
Si je reboot le pc, j'ai toujours un 1900+ au lieu d'un 2400+.Normal, mon pc est rester en 100 mhz malgré que j'ai enlever le jumper pour le mettre en 133.
Si je coupe le pc completement et que je redemarre avec le bouton power de la tour, (sachant que le jumper est toujours enlever et donc en 133)La tour demarre, mais pas l'ecran.
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:33:07
Ce qui est bizarre, c'est que le ventilo tourne a fond tout le temps lorsque l'ordi demarre, mais pas l'ecran.Par contre, lorsque tout est en 100mhz et que tout marche, le ventilo tourne sans faire de bruit.
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:34:14
il faudrai que tu essayes avec une autre barrette ddr (d1 ami, ou en rab) pour en avoir le coeur net
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:35:11
Mon bios est la version fx41s022, le dernier bios en date pour ma carte mere est le fx41s025.Est que je dois tenté un flashage de bios, ou avec celui actuel, cela devrait marcher?
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:38:46
bien, il est recent ton shuttle,étonnant que tu né pas la nouvelle version :/ , enfin c'est ptetre normal
oui tu peux essayer, ton 2400 est ptete pas reconnu a cause de ça, en effet, je n'y est pas pensé!
normal, chez mwa ça passe en fx41s025
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:45:19
Ok , j'essayerai, sinon, je ne sais plus quoi faire.Bon, je telaisse pour ce soir, demain, je me leve tot.Merci encore pour le coup de main, C'est sympa, pas beaucoup d'internot comme toi.
lolo
lolo
Marsh Posté le 02-12-2003 à 21:50:42
lolo
 :) tiens mwa o courant
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:13:49
