Quel PCI Express Mini Card ESata pour Dell Hybrid - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2010 à 00:32:05
salut
oui il y a 2 port mini PCIE mais il sont normalement tout les 2 utilisé
le premier est utiliser pour le wifi, le second est occupé par une carte permettant le decodage hardware de certaine video
mais il est possible que le second port soit vide
pour la carte sata, a priori tu ne devrais pas avoir de probleme pour la brancher
Marsh Posté le 01-09-2010 à 09:15:00
Merci de ta réponse
Je n'ai pas le module Wifi donc un port de libre à priori, mais je ne l'ai pas ouvert encore.
Pour le branchement, je voudrais "sortir" un câble du boitier afin d'avoir un boitier extérieure où sont stockés les disques.
Je voudrais me servir de ce PC comme Home Serveur/NAS.
Es-tu sûr qu'il y a déjà une carte de décompression vidéo ?
N'es-ce pas sur le modèle avec l'option "BlueRay" ?
Marsh Posté le 07-09-2010 à 00:54:25
Rigolo ce post car c'est aussi un truc qui me tenterait bien.
J'ose donc m'immiscer dans la conversation.
Je n'ai pas un Dell mais par contre j'ai un mini PCI-E de libre (pas pris les mesures cela dit ).
Comme toi j'ai vu que la COMMELL MPX-3132, méritait que l'on s'y intéresse.
En france, j'ai demandé un devis ici :
http://www.es-france.com/catalogue [...] _info.html
Depuis deux mois, pas de réponse (malgré une relance).
Par contre, la carte est disponible ici (je crois) :
http://www.mini-tft.de/xtc-neu/pro [...] TA-II.html
Elle devait être à 32€ en juillet je crois !
Donc, compte tenu du prix, si j'étais juste un peu sûr de la compatibilité de la chose avec le portable de monsieur tout le monde, je franchirais bien le pas !
Un pti disque dur ou deux (selon si en 3,5 ou en 2,5) dans le notebook cooler histoire de faire des sauvegardes des photos de vacances qu'il ne faut absolument pas perdre, ça fait rêver !
Marsh Posté le 07-09-2010 à 17:12:34
Merci de ta participation !
Tes DD penses-tu les stocker dans ton boitier ? ou à l'extérieur ?
Si à l'extérieur as-tu quelques liens de produits adéquates ?
PS : si tu le souhaites j'ai un SIRET afin de faire une commande pro et du coup limiter les Frais de ports et économiser la TVA ....
Marsh Posté le 08-09-2010 à 01:07:16
Pas de quoi me remercier.
En plus ça fait toujours plaisir de voir qu'on est pas le seul à avoir une idée un peu farfelue.
L'idéal à vrai dire serait de pouvoir placer au moins un disque dans mon Zalman (un zm-nc2000). Sans doute un 2,5 (un 3,5 risque tout bien réfléchi d'être un peu trop épais), ça m'arrange un peu car j'en ai un qui ne demande qu'à servir de nouveau.
A mon avis, s'il est possible d'en mettre un, le montage d'un second devrait être envisageable. Faut démonter pour voir un peu l'espace disponible.
Est-il utile de dire que ta proposition m'intéresse énormément ...
En tout état de cause avant de se lancer il faut vérifier:
- qu'il y a bien assez de place pour insérer la carte (je ne suis pas sûr mais il me semble qu'il y a plusieurs types de mini PCI-E)
- que les connecteurs DD ne vont pas poser de problème (épaisseur, position, extraction).
Pour cela il faut trouver le temps de démonter tranquillement le PC.
Ensuite il faut bien voir:
- que les câbles DD fournis ne sont pas très long (de mémoire je dirais 15cm).
- qu'il va aussi falloir bidouiller un truc pour alimenter le DD (moins problématique si tu t'orientes plus sur du 3,5 ce qui risque d'être le cas pour un NAS).
Enfin, il faut prendre compte le fait que la carte peut ne pas être reconnue (je le crois mais ne l'espère pas !).
En tout cas, dès que j'ai un moment je regarde si je peux physiquement installer la carte et si c'est bon, alors j'accepterais volontiers ta proposition (qui plus est, je ne parle absolument pas allemand).
En même temps peut être qu'avec un SIRET es-france.com répondrait à une demande de devis pour deux unités ??? (je suis trop gentil c'est vrais !)
Pour en revenir à une solution de stockage en externe j'ai pour ce qui me concerne un DD 3,5 de 1To en e-sata qui marche vraiment pas mal (débits corrects et mise en veille automatique si non sollicité, par contre non bootable sur mon port e-sata et pas franchement silencieux en fonctionnement), mais je l'ai acheté il y a un bout de temps ce qui fait qu'il ai introuvable.
Sauf là pendant quelques heures encore :
http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] 2E3-RK.htm
Au prix plancher, c'est une bonne affaire, je pense!
(le cable e-sata n'est pas fourni et certains DD de cette série ont connu des problèmes de firmware !)
Marsh Posté le 08-09-2010 à 10:15:40
Merci ma copine est allemande donc on devrait s'en sortir.
Je dois aussi ouvrir mon PC mais j'ai l'avantage d'en voir deux ..
Je regarde le DD externe
Marsh Posté le 10-09-2010 à 18:18:06
Bon et bien, cela se présente très bien, la carte devrait rentrer sans difficulté. l'emplacement des trous de fixation semble coller et cerise sur le gâteau je peux retirer un petit cache à l'arrière du PC pour faire sortir les câbles (à l'origine c'est une carte TV en option qui pouvait prendre place dans ce port).
Le seul problème que je pourrais éventuellement rencontrer serait pour le passage des câbles dans le PC car les connecteurs sortent sur la gauche et mon mini PCI-e est lui aussi situé à gauche. M'enfin, cela devrait pouvoir passer.
Donc, je suis prêt à tenter l'aventure !
Qu'en est-il pour ta part ?
Marsh Posté le 13-09-2010 à 09:03:33
J'ai ouvert le boitier.
Il y a un peu de place, mais comment connais-tu les dimensions de la carte ?
J'ai pas regardé pour les câbles et je vais prendre une photo ce soir, si tu peux comparer.
D'autre part j'ai un autre placement où j'aimerai installer une carte de décompression HD.
je te redonnerai la référence ce soir ![]()
Marsh Posté le 13-09-2010 à 15:44:37
Pour les dimensions de la carte voir ici :
www.commell.cn/Manual_file/2010126232231.pdf
Pour ma part, c'est pour mettre dans un portable (je me suis rendu compte du fait que je ne l'avais pas encore précisé).
J'ai également pris des photos mais je ne sais pas du tout comment les insérer au pire je peux te les mailer !
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:08:22
merci pour le lien.
Sinon c'est ce genre de carte dont je parle :
http://www.logicsupply.com/products/bcm970012
http://www.presence-pc.com/actualite/crystal-hd-37757/
Marsh Posté le 14-09-2010 à 00:00:37
Sur la carte de décompression, je ne te serai d'aucun secours !
Désolé.
D'ailleurs, j'en suis encore au cathodique, pour dire! (en 16/9 tout de même, oh...)
M'enfin, elle m'a l'air bien sympa cette petite boite de chez Dell.
Mais bon, moi il me faut encore du S-video, donc ...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 00:09:02
la taille des carte d extention sont toute standardisée ( 30×50.95 mm ) maxi
Marsh Posté le 14-09-2010 à 10:39:10
J'ai eu la société.
33€ HT
pas contre 150€ de commande minimum et il y a peut-être des frais administratif de l'ordre de 40€.
Donc à voir, j'aurai un retour aujourd'hui j'espère.
J'ai aussi demandé pour des DD 2"5 SATA >500Go et pour ma carte Broadcom.
On se tient au courant
Marsh Posté le 14-09-2010 à 11:24:56
Bonne nouvelle le site allemand livre en FR.
Je fais la demande d'informations ce midi.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 14:19:25
Heu, la société française demande un minimum de 150€?
Ou la société allemande ?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 14:54:53
La société FR.
j'ai pas eu le temps ce midi pour la société allemande au pire cela sera pour Mercredi soir.
Si tu as d'autres choses à acheter sur ce site merci de me l'indiquer.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 16:01:09
Non, pas besoin d'autre chose, désolé.
Cela dit en passant, je pense que la société Allemande sera plus flexible !
40€ de frais administratifs, le personnel de cette boite doit être super bien payé, ou alors ...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 17:22:48
surtout que le prix est plus cher que sur le site allemand.
Je vais voir si je trouve d'autres acheteurs sur certains Topic.
Marsh Posté le 15-09-2010 à 23:21:13
En voilà un pour qui cela a fonctionné !
http://homeservershow.com/forums/i [...] ontroller/
Ça donne envie, non ?
Marsh Posté le 16-09-2010 à 01:08:42
Pour l'alimentation, un USB (pour du 2,5') ou mieux un hub USB afin de ne pas trop en demander à l'alimentation du PC.
Bouhh.
J'suis chaud bouillant moi !
Marsh Posté le 19-09-2010 à 17:56:42
Je ne pense pas en acheter une pour moi personnellement.
J'ai bien réfléchi et 500 go cela devrait me suffire
mais si tu as besoin de mon aide je reste à ta dispo ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:29:46
Juste pour info, et pour profiter des connaissance de ta compagne, que dit le site allemand quant à la disponibilité du produit ?
Marsh Posté le 20-09-2010 à 09:13:39
ok je vois cela et je te tien au courant
Edit : le mail a été envoyé ![]()
Marsh Posté le 20-09-2010 à 22:17:32
Super sympa.
Merci.
S'il y a moyen, alors je la commande !
Marsh Posté le 21-09-2010 à 13:10:50
J'ai eu la réponse des allemands, le produit est disponible de nouveau à partir du 04/10.
Une livraison à Paris/france? est possible.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:39:15
Du coup, je commande la semaine prochaine je pense !
Je te tiens au courant, en tout état de cause.
Pi être que si cela fonctionne chez moi ...
Nan ?
Marsh Posté le 22-09-2010 à 13:00:10
Franchement, je vais me limiter à 500 Go de DATA à "garder", c'est déjà énorme.
Si tu as besoin d'aide pour ta commande MP ![]()
Marsh Posté le 23-09-2010 à 01:02:49
Le truc, c'est que je ne suis pas un fanatique du ménage (sur disque dur j'entends).
Du coup, je me traine un paquet de trucs depuis des années, je suis sûr que j'ai quelque part un driver pour ATI xpert 2000 qui traîne ! (Cela dit c'était une belle merde cette carte).
Et puis, je l'aime bien mon portable qui marche encore pas trop mal pour un papy qui a plus de 3 ans !
D'ailleurs, je ne lui trouve pas de remplaçant, pour dire ...
Marsh Posté le 23-09-2010 à 09:52:05
C'est que tu as pas bien chercher
http://www.pcinpact.com/dossiers/i [...] /178-1.htm
Il y a des logiciels qui te permette de chercher déjà tous les fichiers en doubles...
généralement avec cela tu fais déjà un tri.
Ensuite, faut prendre son courage à 2 mains et supprimer ce que tu as pas regardé depuis plus de 2 ans
Un moment je gardé des install de software ... les versions étaient légèrement obsolètes, du coup maintenant je garde l'url de l'éditeur ... c'est bcp plus léger.
Marsh Posté le 24-10-2010 à 09:34:55
Me revoilà !
Commande passée le 4 octobre, virement bancaire effectué le 18, carte reçue le 22 par DHL
Mauvaise nouvelle, la carte n'est pas reconnue lorsqu'elle est insérée dans le mini-pci-e que j'avais de libre.
Mais, bonne nouvelle, elle est reconnue lorsqu'elle est insérée en lieu et place du module "turbo memory"..
Reste maintenant à voir comment "sortir" proprement les câbles sata qui ne sont pas d'une grande souplesse !
Le module turbo memory n'est pas reconnu dans le port que j'avais de libre non plus, peut être un problème de poussière (peu probable), ou un mini PCIe d'un genre particulier ?
Le plus dur reste donc à faire !
Je repasserais lorsque j'aurais réussi à brancher un DD.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 00:14:09
je possède un Dell Studio Hybrid.
A priori, il existe de 2 port PCI Express Mini Card de dispo et je voudrais brancher une carte PCI Express Mini Card afin d'obtenir au moins un port ESata.
J'ai trouvé ceci, mais j'ai un doute.
http://www.storagenewsletter.com/n [...] e-mpx-3132
et
http://www.journaldulapin.com/2010 [...] -mac-mini/
quelques avis ?
Message édité par Skylouck le 01-09-2010 à 00:16:50
Il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets
