Cooling EPIA M10000 (C3 Ghz) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2003 à 17:19:05
tu remplaces le radiateur par un modèle plus gros (coolermaster en fait exprès) et tu pasess en passif
y a pas de problèem pour le passif, vu que le C3 dissipe envrion 10W, et mon ancien PIII 866, qui dissipe 26W tournait en passif sans problème.
il faut juste eviter les 100% de charges CPU pendant des heures (donc pas de compression divx ou de jeux) mais a priori, on fait pas ca sur un C3.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 18:24:35
Quand tu dis "coolermaster en fait exprès"
c'est des rad passif, ou des rad passif pour EPIA ?
Parceque j'aimerai utiliser les trou d'origine, et non collé le rad ...
A par si ceux-ci sont standards ?
tu a un lien pour voir un exemple ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:15:26
ReplyMarsh Posté le 22-06-2004 à 15:19:55
Houla, flippant le rad. ! N'empêche ça doit radiatiriser !
Sinon, y'a le désormais célèbre Zalmann ZM-NB47J.
Tontonrico, qui l'a testé, l'a trouvé à 5 Euros
http://forumcentral.free.fr/viewtopic.php?t=2
Visiblement ça marche aussi...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 16:49:22
Ouais, j'aurai un peu peur sur le long terme de mettre le ZM-NB47J (que je connais bien puisque j'en ai un sur ma CM et un sur ma CG). Le ZM80C-HP est maintenant à 20 euros, ce serait bête de se priver. Perso, j'attends les prochaines générations de CM Via ou les équivalents chez AMD qui arrivent
et qui dépassent le GHz en passif.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:38:47
Bon les gars, moi j'ai essayé un C3 1 GHZ au boulot, sur une Epia M10000, ca tourne nickel ventilo débranché
A+
Vincent
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:57:23
| Grosvince a écrit : Bon les gars, moi j'ai essayé un C3 1 GHZ au boulot, sur une Epia M10000, ca tourne nickel ventilo débranché |
Bonjour cher homonyme
J'ai pour ma part une EPIA CL10000, donc meme famille que les M10000 et sans ventilo, ca me fait un peu peur (voir la derniere image de la gallerie)
Les étapes de la "mise en boite" de la CL10000, ainsi que la mise en place du ZM-NB47J et les différentes options sont là: http://gallerie.thinselin.net/main [...] temId=1846
Dans tous les cas, sans entilo, il doit falloir une bonne ventilation du boitier
Mon problème actuel est le ventilo de l'alim du boitier (un Seriniti de VIA). Un 80mm tres tres bruyant....
qui va etre remplacé prochainement par un Papst 12db.
A+
Vincent, un autre
Marsh Posté le 24-08-2004 à 19:56:03
Pas de soucis à se faire à mon avis, le C3 étant connu pour être capable de fonctionner à des températures bien plus élevées que les procos classiques... (plus de 100 il me semble)
A+
Vincent le premier
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:19:58
| Grosvince a écrit : Salut |
Ca y est ! C'est fini. En fait, le ventilo de l'alim est très spécial et on ne peut le remplacer -> remplacemetn de l'alim par un kit MOREX 60W: transfo 220V->12V externe et convertisseur DC/DC dans le boitier.
Température stable, même en pleine charge, aussi bien pour le HD que pour le proc.
J'ai enfin un CL10000 silencieux, et a bonne température.
La gallerie est toujours là, avec plus de commentaires et de photos.
Fin de l'histoire.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:18:57
Salut vthinsel,
J'hesite enormement entre CL6000 et la CL10000.
Tu as finalement mis un ventilo Sur ton proc sur la CL10000?
Ca chauffe pas trop ?
Apparement t a acheté le kit alim externe , donc si j ai bien compris tu n as plus du tout de ventilo ?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 11:34:09
| jenluca a écrit : Salut vthinsel, |
Et bien si, j'ai 2 ventilos comme le montre les photos. Mais je ne les entends pas. Il n'est pas directement sur le proc: il est fixé sur le boitier, à la verticale du proc. Ainsi le chipset est aussi refroidi (il est très chaud autrement).
Dasn tous les cas, le HD chauffe, et le C3 aussi. Donc il en faut au moins un. De plus, mon boitier est dans une bais fermée. Donc ventilation obligatoire.
Vincent
Marsh Posté le 13-12-2003 à 12:51:06
J'ai enfin reçu (et donc monté) ma EPIA-M avec le C3Ghz, et je suis vraiment déçu par le niveau sonor du ventilo
En gros c'est une merde de qq centimetres de coté qui tourne a 6500rpm ...
Je cherche donc d'autres personnes qui ont u le même problèm, et qui pourai me conseillé sur ce que je pourai mettre a la place..
Pour ceux qui sont intéraissé par le miniITX, je précise que hormis ce petit pb de bruit, ce couple carte/cpu est parfait ;-)
