Consommation mini-itx - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2009 à 16:29:57
salut
oui une alim de 120 W devrait suffire
Marsh Posté le 06-11-2009 à 16:47:52
"devrait" ? ou suffira?
j'ai pas envie que ça grille...
une idée de la conso d'un HDD et de la CM atom 330 ?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 16:49:37
la cm ça doit etre +/-30 watt
les disque , tu peux compter 10W chacun
Marsh Posté le 06-11-2009 à 16:52:27
ok merci.
ces consos c'est en pleine charge ou en idle...?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 16:56:55
pleine charge mais verifie pour la cm mais elle ne devrait pas depasser les 40 watt en load
Marsh Posté le 06-11-2009 à 17:06:21
ok. merci ![]()
Marsh Posté le 08-11-2009 à 15:45:23
Si je peux me permettre.
J'ai une carte mère mini ITX POV Ion 330 v1 (avec un port PCIe 16x) avec 1 barrette de 2 Go PC6400 et 1 DD de 2.5' Seagate.
J'ai souhaité connaitre la conso de la config et j'ai pu faire des mesures avec une pince ampèremétrique.
En idle, sous Windows XP/Seven, je suis à 60 Watts.
En lecture HD, ça monte à 70 Watts.
Je suis un peu déçu par la conso de cette config.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 15:54:50
Je crois que je vais m'orienter vers du socket 775...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 17:37:33
Je suis assez surpris avec les résultats en consommation obtenus sur la POV. J'ai une Zotac ION A (Atom 330 également avec alimentation externe) et avec 1 Go de ram, un 1 HDD 3.5" Samsung 1 To et un HDD 2.5" de 40 Go, j'obtiens 25-26W au repos (23 lorsque le disque d'1 To s'arrête) et à peine 30 W en charge. C'est sous Freenas et les mesures sont faites avec une prise Wattmètre de supermarché (ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais c'est le même ordre de grandeur que dans ce test : http://www.anandtech.com/video/sho [...] =3562&p=12).
Marsh Posté le 08-11-2009 à 17:54:58
idem, je suis surpris et j'essaie de faire confirmer ces valeurs mais pas de réponse pour le moment.
Marsh Posté le 14-11-2009 à 10:34:43
j'ai laissé tombé les config nas homemade perso, avec mon Qnap SS439 pro et 3* 500go 2"5 j'obtiens 23w avec pas mal de service actifs (bitoto, mldonkey, serveur mail...) quasi impossible de faire si peu avec ce que l'on peux se faire soit meme.
avec mon ancien nas sempon 1150le et ses dur 3"5 je consommais entre 45 et 70w ce qui est déja beaucoup surtout que le cpu est un soit disant "basse comso"...
Marsh Posté le 14-11-2009 à 12:04:06
idem pour ma config en Intel G33 + Pentium E2180. Ca tourne autour de 50-55 Watts.
Si on veut vraiment baisser la conso, il faut passer à un atom.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 16:07:21
BOnjour,
je souhaite monter un NAS/HTPC basé sur un boitier chenbro ES34069 et une CM mini-itx genre POV ion 330.
Le tout avec 4 disques de 1.5 To.
Comment calculer la consommation électrique?
Je pose la question car le boitier chenbro existe en 120 et 180Watts. Mais comme il est dur à trouver on a pas toujorus le choix de l'alim...
Est-ce que 120W pour l'alim sont suffisants?
Vos transactions avec moi se sont bien passées? Faites le savoir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8651_1.htm
