Conseils SN41G2V2 : FSB 400 ou 333 ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2004 à 09:02:20
si tu utilise la carte intégrée IGP, tu ne pourra pas utiliser de RAM à 400MHz. L'IGP ne le supporte pas. sur ma carte mère nForce 2 GT de chez Leadtek, l'IGP plante dès 180MHz environ (soit 360MHz DDR).
Tu pourra quand même mettre le processeur à FSB 200MHz et la RAM à FSB 333MHz, ça marche un peut mieux que les 2 à 333MHz mais le nForce aime que RAM et CPU soient synchrones (pour la stabilité).
A l'époque j'avais tout acheté à 333MHz (XP2500+ et DDR2700), mais aujourd'hui je reprendrais le RAM en 3200. De toute façon, le XP2500+ tourne trés bien avec un FSB de 200MHz au lieu de 166MHz... et on obtiend un 3000+ !
Je conseille dons de prendre de la DDR3200 avec un Barton 2500+, de tout faire tourner à 333MHz tant que l'IGP est utilisé, et le jour ou une carte graphique viendra le remplacer, tout pourra être cadancé à 400MHz sans problème.
Voilà !
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:11:17
ok
merci pour toutes ces explications et pour avoir fait part de ton expérience personnelle
je vais donc réfléchir à ça.
En fait, il n'y aura peut-etre jamais de carte graphique sur ce PC.
Mais même si je dois utiliser uniquement l'IGP, je prendrais probablement de la DDR3200 : g un autre PC ki en a, si jamais g besoin d'intervertir pour une raison quelconque, c plus pratique
(donc elle fonctionnera à 333MHz, mais du moment ke ça marche, c le principal)
... le tout avec un bon Barton ![]()
Marsh Posté le 25-08-2004 à 19:27:22
salut,
est-ce que qq'un a déjà testé la deuxième solution ? y'a pas de soucis ?
que ce soit stable (et rapide bien sur)
je voudrais acheter un Shuttle SN41G2V2 (nForce 2) avec solution graphique intégrée, c exactement ce qu'il me faut
j'hésite donc à prendre un Barton avec un FSB à 333MHz avec de la DDR 2700 OU un Barton FSB 400MHz avec de la DDR 3200...
je cherche surtt à pas avoir d'embrouille avec les composants
