Configurer MiniPC - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:12:54
Salut, regard ma configue
c'est a peut pret ton budget et sa tourne tres tres bien !
10K a 3dmark 2005 (meme si sa ne fais pas tout), et pero le multi tache tourne niquel ! Je suis passé d'un 3800+X2 a ça et j'ai quand meem bien senti la diference
Je suis en dual screen, avec un 22" et un 19", je peux sans probleme jouer a WOW (a font en 1680*1050) avec Skype en conversation a 3-4 (et jpe te dire que sa pompe skype mine de rien) avec en plus une fenetre Msn (avec les webcam en route) avec Teamspeak, grabit qui pompe a font et une page internet aevc pas mal d'onglets! et il bronche pas le shuttle !! (60 à 100 fps sur wow)
Enfin voila pour la ptite comparaison, perso convaincu par ce shuttle.
Et pour te repondre je suis pas specialement pour les series 8 si ce n'est pas les 8800 ultra et companie a 500 - 700 :x
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:26:45
merci pour ta réponse, je commencais à m'inquieter que personne ne réponde...
Config pas mal du tout. Le E6600 est celui que je vise, 2 Go de ram également.
3 DD sur un mini pc? ouahh
Je suppose que tu l'as monté toi même?
Je sais pas si je suis prêt à monter mon pc moi même car je ne l'ai encore jamais fait. De plus, un mini pc doit être plus difficile à monter qu'une UC standard, non?
Si tu pouvais me dire où tu as fait ta config, acheter les pièces et tout et tout ce serait sympa, merci !
Je commencais a nouveau à m'orienter vers une tour standard mais le fait que tu me répondes me renforce à nouveau dans l'idée d'acheter un mini pc.
Concernant les 8800, il est vrai que je recherche la performance, mais :
1) les ati HD2900 et toute la gamme pointent le bout de leurs nez
2) Il faut savoir que je ne suis pas encore certain de vouloir passer à vista vu ce que j'ai pu entendre ou lire.
A plus.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 08:39:34
Pour ce qui est du montage de la config, ce n'étais pas ma première config mais par contre mon premier shuttle que je montais moi même, et sincèrement, c'est un jeu d'enfant
même si je n'avais pas le manuel pour quelques détails, dans l'ensemble c'est comme les Lego !
Tu as 12 vis enlever pour sortir tout les racks de disque et lecteur, après tu as accès au proc sans souci. Hop 4 vis pour le rad, tu mets un peu de pad (fourni avec le shuttle mais perso j'ai mis de la artic silver) tu pose le proc, la ram tu monte les disques et lecteur dans les racks et tu remonte les racks dans le shuttle. Tu as 6-8 câbles à brancher, la carte graphique a monter et go !!
J'ai acheté mon shuttle sur EBay. Les disques dur viennent de mon ancienne config, et le reste je l'ai acheté chez E-Network à Grenoble (erreur ? j'espère pas car j'ai lu pas mal de critique a leur sujet
Pour ce qui est de Vista, j'ai la version 32bits et j'en suis bien contant, avec une bonne config il tourne bien
juste a la limite je trouve que les accès disque sont un peu ralenti pendant les transferts par rapport a XP mais bon ce n'est peut être qu'une impression.
Pour la carte graphique, si tu as le budget de te prendre un monstre comme celles cité ! Fait toi plaisir. A savoir que par exemple même si le SD37P2 a 2 ports PCI-E pour le SLI, dans la pratique les deux ports sont a coté, donc il faut des cartes avec un petit rad, donc de la petite carte
Apres pour une 8800 ou 2900 l'alim en théorie tien le coup
Marsh Posté le 05-06-2007 à 18:37:02
merci de m'avoir répondu aussi rapidement j'apprécie
Près de chez moi il y a un magasin Microconcept et il est pas mal du tout, qu'en penses-tu ?
Quelques questions me paraissent indispensables :
1) Y a t il de la doc fourni avec la carte mère du shuttle ?
2) Y a t il une config de cavalier à faire?
3) La configuration du bios se fait elle de manière simple? (PS: j'ai déjà été farfouiller dedans mais pas plus)
4)PAD = pate thermique?
5)Concernant le montage d'un pc, je n'ai jamais fait cela mais j'ai tout de même changer quelques pièces comme RAM , CG ou DD, donc il me semble tout a fait envisageable de monter mon pc moi même MAIS eh oui il y a un MAIS, cela ne revient-il pas moins cher de l'acheter tout fait, c'est à dire une config deja existante sur le marché, car il me semble que le monter soit même revient plus cher, non?
Bien évidement, il me semble difficile de trouver une config deja sur le marché, correspondant à mes besoins et à mon budget.
edit : ce qu'il faut c'est m'aider à faire ma config afin d'éviter d'acheter des composants qui ne conviendrai pas, par exemple taille(encombrement), bruit etc...
Comme boîtier, celui ci m'intéresse car c'est le boitier de base de prenium pc et il me semble pas mal :
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 1606B.html
Processeur : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E6600.html
Carte mère Gigabyte micro atx : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] GM_S2.html
Comment choisir sa carte mère ?
Le fait d'avoir un controleur graphique est il compatible avec une carte graphique?
Ce controleur support directx9 seulement est ce genant ?
Faut il acheter un ventirad?
Mémoire : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] C6400.html
La carte mère citée ci dessus à 4 slot ddr2: vaut il mieux alors mettre 4 x 512 PC6400 ou 2x1024 ??
Carte Graphique : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 20_Mo.html
Comment savoir si elle rentre dans le boitier ?
Un dd de 320 Go : http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 16_Mo.html
La carte mère ayant du sata2, je peux acheter ce dd sata2, non?
Un graveur : http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] _noir.html
Cela te semble t il cohérent?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 11:43:06
Oula ! Y 'a beaucoup de chose à répondre la
Pour le magasin à coté de chez toi je ne connais pas du tout, essaye de trouver un site qui référencie les appréciations suivant les magasins ^^
Pour ce qui est des histoires de config déjà montée ou non, je pense que le pc le plus petit prix se trouvera en déjà monté, mais dans ce cas ne l'ouvre même pas!! Je nimagine pas ce qu'il doit y avoir dedans... l'avantage des PC que tu monte toi, c'est que déjà tu as le PC sur mesure
et de plus pour un prix souvent équivalent, tu as des composant de bien meilleur qualité !
Sinon pour Shuttle, il y a toute la doc, et casi rien de compliquer a configurer. Bien sur je parle de Shuttle en tan que marque, après pour les autres marque je ne serais pas te répondre.
Pour les config du bios, tout dépend de ce que tu mets dans le boitier, si tu commence a installer des disques en raid etc c'est un poil plus compliquer, mais sa se fait
Pour ce qui est de la configure que tu me montre, je vais essayer de prendre le tps de voir si rien me choque
--> 2x 1go je pense que c'est mieux, car sa te laisse de la place pour en rajouter.
--> Disque dur en SATA 2 sir la CM le fait.
--> PAD = pate thermique exact.
--> La carte mère c'est un point essentiel de ton boitier, le souci c'est que je me suis pas plongé dans les derniers chipsets dernièrement, donc je ne suis pas a la pointe
mais Gigabyte a mes yeux marche très bien (mes anciennes config)
--> Pour ce qui est de la carte graphique et de l'encombrement, essaye de trouver des topic sur les forums ou des essais de ce boitier sur le net, il n'y a que la que tu auras des infos.
Pour ce qui est de la comatibilité directx 9 -10 tout vien de la carte graphique et non du shipset de la carte mère.Perso je te conseil de rester sur du direct 9 avec une bonne 7950gt ou x1950xt ou un truc du genre a moin que tu ais 500-600 a craquer dans une grosse 8800 ultra et encore si elle rentre. Apres tout depend de ton budjet et de ce que tu ve faire (hardcore gamer or not) sur les futur jeux DX10.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:14:06
une fois de plus MERCI pour ces réponses claires et concises.
Concernant le magasin, j'y ai deja acheté une ATI radeon X1950Pro 512Mo en AGP. Je suis satisfait du service rendu mais je ne l'utilise pas ( mon pc datant de 2003 se fait vieux et est bridé à 4x, je crois).
D'où ma question : vaut il mieux que je prenne une carte mère micro-atx compatible AGP8x afin de pouvoir utiliser ma carte ou vaut il mieux prendre une nouvelle carte graphique pci express, sachant que ma x1950 n'est pas non plus le top des CG.
Autre question : il est vrai que la x1950xtx m'intéresse mais la compatibilité DX10 également pour les jeux à venir. Sachant que vista incorpore DX10 et9(il me semble), je préfere donc la solution CG DX10 comme 8800gts 320(300) qui d'après ce que j'ai vu est très performante. De plus cette carte semble compatible DX9 donc autant prendre celle-ci, non?
J'envisage maintenant de monter mon pc et je pense que cela sera très bénefique pour moi.
Q: le raid 0 est ce vraiment un gain de perf par rapport à un dd tournant à 7200rpm?
Quel chipset pour la carte mère?
A plus
edit : le boitier Antec ne semble pas super coté, notamment concernant la visserie et le boitier lui même.
Je préfere donc changer pour celui ci : http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 289CA.html
Alim un peu plus puissante et bons avis, qu'en penses tu?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 08:32:13
Pour ce qui est de la carte graphique, je te conseil bien sur de passer en PCI-e
Apres DX9 ou DX10 c'est le grand débat ! les premier jeux DX10 commencent a sortir, mais pour l'instant je ne sais pas trop si ils exploitent vraiment le système DX10
Moi j'ai plutôt entendu des échos sur le fais que les 8800 e, 320mo étaient quand même pas terrible. Moi perso j'ai pris une DX9 et quand des jeux DX10 sortiront, j'envisagerais d'installer une DX10 sur ma config. Donc la j'ai pris une 7950gt 512Mo a 200 et comme sa je la refourgue le jour ou je veux changer et je switch en DX10. La config autour , n'aura pas besoin d'évoluer pour le changement.
Pour ce qui est du raid 0, le peso je l'ai fait pour dire de tester le raid 0, en pratique ça se sent quand tu fais des traitements vidéo surtout. Je pense que ce n'est pas une priorité, mais plus un petit luxe
Comme je t'ai dit les chipsets de CM je ne suis pas trop au gout du jour, perso j'ai un intel sur le shuttle et sa tourne niquel, après je sais que les nforce tournent bien également. la mieu est de chercher des comparatif a ce niveau la ou d'éplucher le forum
Pour ce qui est des boitiers, idem, cherche des essais et des topic
perso moi je suis fan de mon shuttle
EDIT: D'autres avis ? car je suis pas non plus un expert
Marsh Posté le 07-06-2007 à 19:31:04
ca y est premier pas effectué, j'ai acheté le boitier MaxInPower M Cube B289CA. Il est pas mal du tout de l'exterieur, l'interieur est un peut dangereux pour les mains(alu). Le fond se détache très facilement pour pouvoir monter la CM sans soucis.
Maintenant je me penche un peu plus sur les composants et je le monte d'ici la fin du mois, je pense.(bah oué tout dépend si je confirme ou non mon emploi pour cet été).
Il me semble que pour les DD en sata, il faut un connecteur d'alim spécifique au sata ce que ne fourni pas l'alim du boitier --> a approfondir !
edit : c'est bien ce que je pensai, il existe des cordon convertisseur molex/sata. Vaut il mieux alors prendre un dd en sata ou en ide?
Je vais me pencher également sur les chipset de CM.
Concernant la 8800gts 320Mo, j'ai vu qq tests et effectivement je ne prendrai pas celle ci.
A plus
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:24:52
salut,
les composants proposés ci dessus sont trés bon (mais a mon gout le boitier m cube n'est ptet pas le mieu si tu ve une bonne aération de tes composants surtout si ta prévu de l' O/C)voir mon profil pour la compatibilité des composants si mes souvenirs sont bon l'agencements est similaires pour ce qui est de la carte mére si tu pe faire un petit écart jte conseillerais la suivante:
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS2R.html
qui pourra acceullir les futurs processeurs avec un bus de 1333 mhz et de plus si tu O/C elle est bien mieux.
Ensuite concernant le raid 0 ou raid 1 j'ais pu testé grace au pret d'un second raptor les perfs sont meilleurs mais le prix suit aussi les perfs donc a moins d'avoir l'argent pour quelque ms .
Aprés il y a aussi la question du bruit qui entre en jeux ce qui risque surement de modifié le budget.
ps: va faire un pti tour sur ce forum ou des avis sur le boitier que je possede actuellement sont donnés et pourrait peut etre t'aidé)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1579_1.htm
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:46:13
Je te conseil sans hesité les disque en sata, certain on meme encore les prises molex ^^ mais bon au pire l'adaptateur
Sinon pour la CG c'est ce que je t'avais dit ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:28:46
merci de vos réponses.
mallorco : l'o/c n'est pas mon objectif premier. Mon premier objectif c'est déjà d'arriver à monter mon pc
Ensuite, mon boitier est deja acheté donc je ne vais pas en acheter un deuxieme lol!
Effectivement la Mobo a l'air pas mal. Si tu as qq indications sur les chipsets performants cela m'intéresse
Je vais devoir également me pencher sur les solutions rad et ventirad.
Concernant les DD, je prendrai donc du sata.
La question ultime que je me pose c'est : est ce que je passer à Vista?
Vais-je prendre une solution Vista oem, sachant que la licence peut etre invalidée si je change de hardware(d'apres ce que j'ai compris...)
Ou vais je acheter une licence xp?
quelle combinaison entre vista, xp, CG DX9 et CG DX10...oula je tords mes méninges pour trouver la bonne solution.
Tous cela en sachant que je ne dois pas dépasser 1100.
En tous cas merci de votre aide à tous les 2.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 22:30:52
phobos68 , au niveau des chipsets jte conseillerais le g33 soit celui de la carte mére que je posséde si tu veut des détails jte dirais tous sa ou sinon il y a le g965 qui est sympa lui aussi ,je te dit sa d'aprés mon vécu et les quelques avis sur la question pour ce qui est de la marque de la carte mére surtout si c'est en micro atx les meilleurs sont gigabyte et asus bien que j'ais une préférence pour le premier qui avec son g33 donne de bonne possibilité.
Pour ce qui est du ventirad la place te réduira le choix, personnellement le blue orb2 marche bien et passe dans le boitier je c'est que pour les mini pc il y a aussi:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] er_L3.html
et
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _NT06.html
et
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] rb_II.html
et
ainsi que toute la série des zalmans 7000,7500 et 7700 je suis désolé pour la source avec les tests je l'ais pas sous la mains^^.
Enfin pour finir avec vista l'achat d'une carte dx10 cela dépend de ta bourse mes aussi du temps d'attente pour les prochaines carte nvidia qui seront bien plus au points (pk je l'ais acheté tout de suite? ^^)aprés vista chacun vois sa comme il le veut a l'heur actuel je suis sous xp pro et j'utilise vista comme un pti + jte conseillerais d'attendre les vista dont le prix se rapporte a ta connexion si tu vois ce que je veu te dire^_o
Marsh Posté le 09-06-2007 à 10:57:05
merci pour ces réponses
effectivement, j'avais compris que Asus était réputer pour ses mobo mais Gigabyte, j'avais un doute.
En ce qui concerne les solutions ventirad effectivement le blue orb 2 me semble parfait bien que je m'inquiète concernant sa taille et son montage.
Pour l'os je vais me contenté de xp. Je vais également attendre concernant les CG DX10 et prendre une série DX9 performante : c'est pourquoi je vous demande quelle carte je dois prendre ?
Sachant que mon budget pour la cg est 300€ voire max 350€.(vu que je prend pas vista tout de suite...)
Sachant que les cartes dx10 semble être a peu pres a ce tarif(comme x1950XTX) que faire?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 18:58:08
salut,
pour ce qui est du ventirad blue orb2 il s'intégre dans la plupart des mini pc.
Pour ce qui est de la carte si tu compte te faire une carte qui fasse pas tro de bruit et qui est efficasse en attendant les news carte nvidia le mieu est a mon avis la x1950xt comme tu le disé précédement avec un pti zalman vf900 pour pas un bruit, perso si j'avais pas pri la 8800 gts 640 j'aurais certainement pri la ati.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 09:59:42
une question : x1950xt et xtx c'est pas la meme chose?
En ce qui concerne le bruit je ne suis pas trop exigeant, il faut juste que cela ne fasse pas le bruit d'une "tondeuse à gazon".
Si c'est de la hd2900xt dont tu parles oui elle est pas mal du tout.
Autre question : lors de l'achat d'une mobo, je suppose qu'est livré avec un panel pour la connectique à l'arrière du pc?
edit: voici une config qui me semble pas mal :
Boitier MaxInpower 480W 80€ DEJA ACHETE
Club 3D GeForce 8800 GTS 640 Mo 379,79 €
Western Digital Caviar SE16 S-ATA 320 Go - 16 Mo 79,49 €
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK 107,45 €
Intel Core 2 Duo E6600 219,85 €
Gigabyte GA-G33M-DS2R 118,99 €
Asus DRW-1814BLT - SATA - version boîte, noir 41,99 €
Thermaltake Blue Orb II 28,90 €
Arctic Silver Arctic Silver 5 6,99€
win xp
Marsh Posté le 10-06-2007 à 16:06:30
salut,
hum nan je parlais bien de la 1950xt (xtx=xt o/c ni plus ni moins)
Pour ce qui est du reste de la config elle me parait trés bien mais (parsque pour moi rien n'est jamais parfait ^^) je te conseillerais de prendre une alimentation digne de ce nom et non pas une alim intégré qui est la plupart du temps mauvaise mais prend plutot une seasonic ou enermax (la enermax serie liberty marche nickel ;elle est modulable, a le meme rendement que la seasonic et le meme débit sonore et en plus elle est moins encombrante et les cables sont trés bien gainé ce qui est un plus incontestable dans un mini boitier
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:31:52
effectivement je suis prêt à investir dans une alimentation dont le rendement sera supérieur et qui pourra tenir des tensions de qualité.
Si c'est celle ci http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 0_AWT.html
même que la tienne?
Comment savoir pour les dimensions si cela ne posera pas de problème pour remplacer l'autre alim.
Ce qui m'inquiete c'est la ventilation sur les cartes pci, car cette alim a un ventilo qui souffle vers le bas...
Je trouve quand même dommage de devoir remplacer mon alim, j'aurai du attendre pour l'achat du boitier et mer**credi!
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:42:20
bien que le ventilo souffle coté carte graphique (sa c'est suivant comment tu met ton alim) ce dernier fera au contraire un bon pti coup d'aire frais a ta carte graphique car il n'ya a pas que le ventilo de l'alim qui fait partir la chaleur de cette derniere il y a aussi la grille en nid d'abeilles.
Pour ce qui est de la taille elle est vraiment compact et se loge dans tous les minis pc pour te dire dans mon boitier la eneremax est a 2 cm du max de dimension dans la partie pour l'alim donc il y a de la marge.
Si tu as d'autre questions n'hésite pas ^^.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:42:29
Salut, perso j'ai une 7950gt de gigabyte, avec d'origine un Zalman et c'est du pur bonheur
les jeux sont niquel et je l'entends pas ![]()
Marsh Posté le 12-06-2007 à 18:20:12
je viens de récupérer une bonne partie du matos !
Il me manque l'alim que j'aurais dans 5 à 6 jours après commande.
Et la carte graphique également, je suis en attente d'un versement...
Pour le reste tout est là je vais pouvoir commencer à monter tout cela.
Une question : j'ai acheté un ventirad blue orb 2 mais le processeur e6600 est également livré avec un ventirad, pourquoi ne pas utilisé celui là au lieu du blue orb 2?
Ce dernier me parait énorme !
Je vais étudier la doc et monter mon processeur dans la semaine voire le week end prochain. PAS DE PRECIPITATION...
Si vous avez qq conseils pour le montage je suis preneur.
A plus
Marsh Posté le 13-06-2007 à 00:48:44
Salut je me suis aussi demandé la premiére foius si le blue orb 2 était pas un poil tro imposant et au final c'est bien passé et en plus il est efficasse et silencieux
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:06:58
Re,
ca y est, j'ai tous le matos. Il ont fait vite pour l'alim pffuii !
Je commence ce soir... je vais monter la nouvelle alim, et le proc. Je vais essayer de tout faire mais pas de précipitation lol.
A plus.
Edit : 23h00 : je viens de finir le montage du pc. Je me suis fait qq frayeurs, notamment sur l'installation du ventirad blue orb 2. Pour le faire rentrer dans mon boitier j'ai eu du mal mais c'est rentré avec quelques jongleries.OUF ...gurps, j'ai flippé sur un composant de ma CM : lors de l'install du ventirad j'ai le support métallique de ce dernier qui vient sur un condo de la CM, j'ai cru avoir cassé le condo(c'est du cms)et je ne suis pas certain quil ne le soit pas mais bon.
Sinon l'alim est très classe et j'apprécie la modularité.
La carte graphique rentre pile poil. Vu que le boitier est petit, les cables sont assez chaud a passer. Va falloir que je mette des colliers pour pas que les cable vienne malencontreusement se prendre dans un ventilo..
J'ai fais un démarrage et j'arrive à accéder au bios... la SUITE dem1!! Pfuiii!!!
Marsh Posté le 14-06-2007 à 11:55:37
Ben çça s'annonce plutot bien !! tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 14-06-2007 à 12:30:58
Pour le montage du blue orb 2 j'as aussi eu une petite frayeur car j'ais aussi un ptit peu forcé ^^ (ba oui sa rentré pas lol) au niveau du refroidissement du chipset que j'ai changé par celui-ci qui est au passage assé efficasse et beau en plus
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _bleu.html
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:07:34
maintenant je suis sous XP. Tout à l'air de fonctionner. J'ai ranger les câbles du pc en mettant des colliers de serrage.J'ai commencer à installer des jeux comme Supreme commander, qui marche très bien sur les map de 81km ouch !!!
Va falloir que je test un peu la bête : avez des suggestionsde becnh ou autres ?
A plus
PS : si vous voulez des photos y a moyen.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 20:35:22
Salut ,
Si tu veut tester quelque chose je te proposeré :
ArmA : Armed Assault
http://www.clubic.com/demo-jeux-vi [...] sault.html
qui une fois tout a fond bouffe un max de ressource mais qui est beau et réaliste et demande énormément de calcul de la part de l'ordinateur.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:25:43
je m'inquiete un peu sur l'efficacité de ma ventilation cpu. En effet avec le logiciel TAT de Intel je vois que pour un core de mon processeur, je monte à 54°C pour 100% de charge. Est-ce inquiétant? Je me demande si la pate thermique est suffisante sous le ventirad.
Connaissez vous un widget sympa à mettre sur le bureau pour monitorer la vitesse du ventilo cpu et la température?
J'aimerai connaitre la vistesse standard du ventilo.
A plus.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:46:11
Salut 54°c pour 100% de charge c'est bon perso bien qu'avec le meme matos je suis a 43°c (change le 120 mn l'air chaud doit etre evacué éfficacement ensuite pour le widget je te proposeré celui-ci bien que deja testé le fait d'installer la barre yahoo ne m'interressait
http://www.clubic.com/telecharger- [...] nitor.html
ou sinon
http://www.clubic.com/article-7505 [...] lubic.html
article interressant je pense si tu veut en savoir un petit peu plus ^^
Marsh Posté le 20-06-2007 à 16:55:49
j'ai installé SpeedFan mais j'ai remarqué un truc bizarre au niveau des tensions il m'indique :
Vcore1 : 1.2V
Vcore2 1.94V
+3.3V: 3.38V
+5V: 5.08V
+12V: 3.2V ????????
-12V: -16.97V ???????
-5V:-6.26V
+5V: 5.24V
Vbat: 3.09????
Bizarre non !
Je me pose une question : lors du branchement de la CM, j'ai connecté que 20 pins sur les 24 du connecteur principal et j'ai cablé un connecteur 4 pins pres du processeur ; ai-je fais une bourde ? Pourtant le PC tourne...
Autre chose : j'ai fixé le password pour le superviseur dans le bios, comment je fais pour le reseter car j'ai plus acces aux menus comme la date et l'heure...
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:04:18
alors bonne question je crois que pour le bios a ma connaissance t'enleve la pile et tu le remet ^^ mais bon attend de meilleur conseille mais je c'est que sa sa marche
Marsh Posté le 31-05-2007 à 07:17:05
Salut à tous,
nouveau sur le forum, j'espère que vous pourrez me conseiller.
Dans l'optique d'acheter un pc fin juin, je commence à chercher LA meilleure config pour un budget max de 1100.
Ce pc doit être facilement transportable, c'est pourquoi je choisi de m'orienter vers un mini-pc. (pas un portable car pour moi il me faut une config qui tienne la route pour tous loisirs notamment jeux à venir)
J'ai trouvé 2 sites intéressants pour faire ma config perso :
- prenium pc
- E-soph
Mon objectif est d'obtenir une config avec pour bases :
- un core 2 duo e6400 minimum
- une 8800gts munie de 320Mo de mémoire
- 2 * 1Go PC6400
Malheureusement, chez Prenium pc, ils ne montent pas de 8800 dans leur mini pc.
J'hésite donc sur les points suivants :
- prendre une 8600gts à la place d'une 8800gts mais j'ai lu qq articles et les perf des 8600gts semblent désastreuses ????
- prendre une série 8 est-ce vraiment nécessaire sachant que je ne souhaite pas passé sous Vista??? Autant prendre le haut de gamme comme X1950XTX???
- Comment connaître la puissance de l'alim si je prend une 8800gts ? sur prenium pc il conseille 580W ???
- La config sur prenium pc semble plus simple que sur esoph car sur ce dernier, il me semble facile de faire des configs incohérentes???
- Quelles sont les questions qui vous semblent essentielles pour configurer son pc correctement?
Si vous avez des suggestions de config je suis preneur.
En vous remerciant
edit : que pensez vous de celui-ci : http://materiel.net/ctl/PC_de_bure [...] niLan.html
- Phobos68 -
