Mise a jour config a base de LianLi Q08
Mise a jour config a base de LianLi Q08 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2015 à 16:43:42
Bonjour a tous,
Je me suis fais offrir pour les vacances une Gopro et maintenant je me retrouve avec toute une serie de video a monter en HD:) (je suis un tt petit  gamer, je suis toujours sur CS) Donc je voudrais mettre a jour ma configuration mini PC qui date de 5-6 ans:
- BOITIER LIAN LI PC-Q08 - Mini Tour - Mini Itx - Sans Alimentation - Noir
- PROCESSEUR INTEL i5 760 2.93GHz avec TurboBoost DMI 8Mo cache socket 1156
- VENTILATEUR_RADIATEUR Scythe NINJA SHURIKEN Rev.B - base cuivre ailettes aluminium - 3 Heatpipe - pour processeur INTEL et AMD
- CARTE_MERE GIGABYTE H55N-USB3 - Intel H55 Express
- MEMOIRE_DDR3 Crucial Ballistix 4 Go ( 2*2Go ) - PC10600 (1333MHz) - BL2KIT25664BN1337
- CARTE_GRAPHIQUE SAPPHIRE HD5770-1024 ( 11163-02-20R )
- CARTE_RéSEAU_SANS_FIL D-LINK DWA-131 - NANO USB - Wireless N 300Mbps
- DISQUE_DUR OCZ Technology Vertex 2E - 120 Go - SATA II
- DISQUE_DUR WESTERN DIGITAL Caviar Green - 2 To - SATA II - 64 Mo Cache
- alimentation COOLER MASTER Real Power M520 Modulaire - 520W - (RS-520-ASAA-A1) - Certification 80PLUS
- ACCESSOIRE_BOITIER LIAN LI HD-321 Convertisseur d emplacement 3.5 en 2 x 2.5 pouces - aluminium - argent
- GRAVEUR_DVD LG GH22NS50 - SATA - DVD±RW 22x - DVD RAM - Double couche - OEM - noir
A l'epoque, j'avais tout fait rentre au poil de c*l et donc c'est pour cela que j'aimerais bien avoir votre avis!
Je voudrais upgrader le proc, CM, CG, barette memoire, changer le DD SSD et ajouter un DD 2To en raid mirroir et m'assurer que tout rentrera dans mon petit boitier que j'aime tant.
Et pour le budget, ca dependra de ce que vous me direz mais pas plus 900/1000 euros.
Merci pour vos reponses et bon weekend
Bernard
Marsh Posté le 29-08-2015 à 17:08:14
Un petit up pour vous faire part de mes avancees a travers les meandres du forum.
J'avais pense a un processeur i7 7490K associe a la CM GA H97-wifi (raid) (a part pour OC la difference avec une Z97 est elle justifie?, je ne pense pas faire de OC). De plus mon ventirad scythe Shuriken revB est compatible ...
Au sujet de la quantite de memoire, 2x2Go Ram sont elle suffisantes pour de la video? (en reprenant celles de ma config precedente)
Et pour la CG, j'avais pense une GTX 960 "format ITX" GV-N960IX-2GD
Allez lache vos commentaires [:blackdranzer]
Marsh Posté le 29-08-2015 à 18:25:18
salut
tu peux prendre un i7 4790 sans le "k" et y associer une carte en H97 comme celle que tu as choisie (vérifie quand même quelle soit en mini itx)
Sinon partir sur le i7 4790k (qui a une fréquence de fonctionnement plus élevé et donc des perf un  peu au dessus de la version non oc) et y associer une H97 de la même façon.
Pour de la vidéo, il est recommander de passer à 16 GO (d'ailleurs en ce moment tu as une très bonne promo dessus ( http://www.topachat.com/pages/deta [...] 69855.html ). Mais il te faut quand même au moins 8 Go pour être à l'aise.
Et puis tu pourrais peut être envisager des HDD en SATA 3.
http://www.topachat.com/pages/conf [...] lXdJvng%3D
Message édité par yale65 le 03-09-2015 à 07:45:34
Fractal Define R4 ; Core i5 4670K ; MSI Z87-G45 GAMING ; G.Skill Extreme3 4 x 4 Go PC12800 Ripjaws ; MSI GeForce GTX 770 TF OC - 2 Go ; 2 X kingston hyperx 3k 240 Go ; HGST Travelstar 7K1000 / WD green 2To
Marsh Posté le 02-09-2015 à 19:07:49
Merci de ta reponse Yale!
Je prends en compte toute tes remarques, d'ailleurs je n'avais pas pense au sata 3 pour les DD.
Au sujet la carte graphique, es ce que je peux m'en passe et utiliser la carte graphique integre a la CM? si non es ceque tu connais cette carte GTX 960 "mini ITX"
Enfin as une experience avec le boitier Lian Li?
Encore merci pour les infos [:joey ramone]
Marsh Posté le 03-09-2015 à 08:03:58
A priori, ton boitier accepte les cartes jusqu'à 300mm, donc le format itx n'est pas obligatoire.
Tu pourrais effectivement te passer de carte graph, en tout cas essayer sans, et voir ce que ça donne. Le cas échéant tu la rajoute ;)
Une gtx 960 est, à mon sens, suffisante pour ton usage. Je te conseillerais une MSI TF ou asus strix.
Mais si tu veux éviter de devoir changer de carte graph dans le futur parce que ton besoin en jeux a évolué, je choisirais plutôt une gtx 970 ou R9 390.
Par rapport au boitier, je ne le connaît pas, mais les retours du net sont très bon
Marsh Posté le 03-09-2015 à 08:46:41
Je suis d'accord avec yale. Sauf pour la carte graphique, si tu es un petit joueur une 950 ca suffit (c'est petit et ca chauffe pas), je partirais la dessus : http://www.topachat.com/pages/conf [...] Ejkx2Ps%3D (conf complete pour 900€).
Pour les DD mécanique le SATA 3 n'apporte rien, si tes 2 disques de 2 To servent principalement pour de la data, tu mets un deuxième green (l’avantage de ce disque c’est qu’il ne chauffe pas) et c’est parti.
Message édité par vladobar le 03-09-2015 à 08:48:01
Marsh Posté le 24-09-2015 à 11:04:59
Je te conseillerai un i7 récent, type 4790 avec un CM en *97 (exemple: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 3131.html) avec un port M.2 et Wifi, comme ça tu prends le SSD en M.2 et tu gagnes de la place, les prix sont identiques (exemple: http://www.materiel.net/ssd/samsun [...] 4479.html) Si tu n'as pas trop de sous, une CM plus simple et tu gardes ton SSD actuel et ta clé Wifi.
Pour la CG, si tu ne joues qu'à CS, une 750Ti de chez Asus ou MSI suffira et t'évitera trop de chaleur.
Pour la RAM, ça dépend de ton logiciel de montage mais je te conseille 16Go.
Pour le disque dur, je suis passé d'un HDD classique à un SHDD et ça aide bien pour le montage, notamment pour les aperçu (il place les fichiers dans les 8Go de flash). Le RAID peux également être une bonne solution.
Je fais du montage sous SonyMovieStudio en 1080/30fps (provenant de GoPro3+ BE) avec cette config:
LianLi Q07
i7-3770T
16Go
SSD intel 120Go
SHDD Seagate 2To
Et ça va déjà pas mal.
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
