Choix d'une config mini pc - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 15:48:10
tu as oublié le budget.
Payer une cg intégrée pour pas l utiliser c est pas utile. Intel aussi c est pas le meilleur choix, + cher, P4E pas idéal pour barebone.
En pas cher AGP tu as SN45G+6600Gt+1024ram Corsair value+Xp 2600/2800 mobile+ graveur liteon
En + cher + puissant : Sn85G4 + 6600gt +1024 + a64+3200+ graveur liteon.
Y a la meme chose chez d autres fabricant.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:10:20
ah oui pour le budget il serait de 1000 grand max
je suis allé à montgallet ce midi et ils m'ont tous déconseillé de mettre une carte graphique tel que 6600GT, 6800, 6800GT dans un mini pc
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:17:14
6600gt + 9800pro y a pas de probleme, 6800+6800gt peu y avoir un probleme de place pour le ventirad, c est le max que l alim peut donner et niveau chaleur c est aussi limite. Par contre X800pro passe bien. Enfin si tu joues en 1280max la 6600gt c est le meilleur rapport qualité prix.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:12:46
Tous les magasins de montgallet m'ont dit que la 6600GT dans un mini pc c'est limite voir impossible car l'alim n'est pas assez puissante et ça chauffe beaucoup.
Qu'en est t'il réellement ? Ils disent qu'il faut une alim de 400w je crois
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:19:07
400w cela veut dire quoi ? 400w antec = 370w réel, 400w noname = 180w réel.
Y a des gens avec des 6800gt dedans, là c est limite ok, une 6600gt/9800pro/x800pro passe sans probleme avec un DD
Suffit de regarder sur le site shuttle, un SN45GV3 de conception ancienne accepte les 6800gt
http://global.shuttle.com/Support/ [...] SN45G%20V3
Donc y a pas de probleme avec les plus récents, mongallet connaisse pas grand chose.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:22:24
arf donc aucun soucis de surchauffe ou de puissance de l'alim alors ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:27:05
le fabricant te dit ok, sur le forum des gens te disent ok, je sais quel shuttle tu veux aussi, si tu en prends un avec une alim 250w, un graveur + un cpu, y a pas de probleme, apres faudra peut pas OC comme un malade. tu veux quoi comme shuttle ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:30:59
justement j'y connais pas grand chose
mon frère veut du intel au mini 3.0ghz, un shuttle, un graveur dvd, une bonne carte graphique et un disque de 160God et voilà
là je suis en train de faire mon choix de mini pc chez shuttle.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:36:36
intel bof, bof, si tu es obsédé par la consommation et la chaleur, prend un amd64, le cool and quiet c est top, quand tu surfs le cpu tourne a 800mhz consomme peu et chauffe pas (35°) quand tu joues il tourne a fond et chauffe moins qu un intel. Surtout avec un P4E c est assez hard. En pas cher tu as le Sb61G V3 en intel, Sn85g4 z=en amd64 754 ou le sn95g5 en amd64s939, le trois ont des alim 240-300w, supporte la 6600gt.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 14:39:20
ok, je vais peut être regarder du côté de chez AMD, apparement tu n'es pas le premier à me dire que ça chauffe moins
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:10:33
je te rassure, une 6600GT ou 6800 marche avec une alim de shuttle.
Et comme le dit Grotius, certaines 6800 ou + ne rentres pas en épaisseur (la MSI rentre sans prb dans un ss51g 200W - c'est pas de la pub, c'est ma config)
Après intel chauffe plus en effet mais le chipset des shuttle AMD (nforce 3 par exp dans un sn95) chauffe plus que ceux d'intel: donc un AMD chauffera peu dans un shuttle mais l'intérieur de ce dernier sera assez chaud (50°) alors qu'un intel chauffera bcp plus avec un intérieur du barebone moins chaud... C'est pas si simple mais toute les config fonctionnent en intel ou AMD.
La conséquence est plus le cpu chauffe, plus le ventilo tourne vite donc fait du bruit... le dernier shuttle AMD est plus silencieux que son équivalent Intel
Marsh Posté le 07-02-2005 à 15:15:35
ok, va pour la 6600GT alors
euh dernière précision, on parle bien de shuttle sans aucune modif de refroidissement ou d'alim n'est ce pas ? (juste au cas où)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:14:10
Encore moi, ayé je me suis fait ma ptite config, ma 1ere config est je le pense un peu trop puissante pour les besoins de mon frère, la 2è est, je le pense très correct tout de même et quand même plus économique.
Qu'en pensez vous ? des remarques ? Des trucs incohérents dans mes configs ?
Juste une précision, mon frère se sert de son pc pour surfer principalement et jouer un peu (cs et hl2). Je pense que la 2è config permet de faire tourner ça non ?
Mini PC Shuttle SN95G5 : 329
AMD Athlon 64 3200+ (2000 Mhz - s939) : 159
PC3200 512Mo Value Cas 2.5 : 150
Hitachi 160Go 7200RPM UDMA100 7K250 8Mo : 77
Plextor PX-716A OEM : 106,9
Leadtek Winfast GeForce 6600 GT TDH : 235
TOTAL : 1056,9
Shuttle SN85G4 V3 : 269
AMD Athlon 64 3000+ (2000 Mhz - s754) : 120,95
Seagate 160Go 7200RPM UDMA100 8Mo : 76,5
Asus DRW-1604P OEM : 68,95
Albatron GeForce FX 5700U : 187
TOTAL : 872,4
(prix provenant de ruemontgallet.com)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:24:11
la 2e avec une 6600gt, la 5700 est completement out maintenant et à ce prix c est du délire. Graveur prend un liteon ils sont plus court, c est pratique dans un mini pc. vu le peu de différence de prix, prend un 3200
Marsh Posté le 07-02-2005 à 20:48:12
6600GT : +40
3200+ : +40
ça fait 940, si on monte encore un peu, autant prendre la 1ère config non?
Pour le graveur j'ai vu sur le PC DIRECT de ce mois ci les comparos, et l'asus s'en tire très bien. Le liteon c'est un 4x en gravure DVD double couche ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:19:14
150 la ram value ? a ce prix tu as 1024mo pas 512. Ensuite pour le graveur laisse beton les vitesses théorique, pour l instant y a pas de média, et si ils sortent pas rapidement y en aura peut etre jamais.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 23:40:49
ah mince, le prix que je donne c'est pour 2 barettes de 512Mo, j'ai juste oublier de le préciser sur le libellé
Marsh Posté le 08-02-2005 à 09:58:59
en tous les cas achete une 6600gt, avec une 5700 lepc sera entre40 a 80% - performant dans les jeux.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 10:58:00
Pour le graveur j'ai vu sur le PC DIRECT de ce mois ci les comparos, et l'asus s'en tire très bien. Le liteon c'est un 4x en gravure DVD double couche ?[/citation]
Si t'as déjà un logiciel de lecture de DVD (livré normalement avec ta carte graphique) ainsi qu'un logiciel de gravure (nero ou autre), tu dois pouvoir économiser 20 à 30€ sur le graveur DVD en version bulk... attention: ceux-ci ne sont pas toujours mis sur les sites internet.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 10:02:03
Salut, je reviens à vous.
J'avais eu pas mal de conseils pour un mini pc il y a quelques temps, je vais l'acheter samedi, en revanche je ne suis toujours pas décidé pour le boitier.
Quelques exigences :
- du Intel
- un lecteur slmt : graveur DVD
- chipset vidéo intégré (si quelqu'un pouvait me confirmer le fait qu'avec une carte graphique en plus, le chipset vidéo est un plus et n'est pas désactivé, Nforce ou pas ?)
- une carte graphique Geforce 6600GT (par contre PCI-E ou AGP je n'en sais trop rien)
- un disque dur de 160Go
Alors d'une je me demande si une alim de 240W suffira, trop juste ou pas assez ?
