Boitier VESA qui accepte carte graphique [RCH] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2013 à 11:18:32
Ca fait lourd un SFF pour un montage VESA standard ...
Mais tu as des solutions intermédiaires: par exemple un HP 8300 SFF couplé à une embase type QP897AA.
Sinon si tu as le budget, une Workstation type HP Z1
Marsh Posté le 02-09-2013 à 14:29:13
Alors là, merci jovial, c'est exactement ce que je cherchais, si seulement j'avais pensé a utilisé le terme d'embase plutôt que boitier vesa ...
Bon par contre la ref QP897AA n'a plus l'air d'être commercialisé du coup je vais essayer de trouver un équivalent.
Concernant la workstation type HP Z1, c'est du bon matos mais le problème c'est que c'est du tout en un et niveau maintenance je préfère garder une tour
Un grand merci !
Marsh Posté le 02-09-2013 à 14:58:47
Si ça peut aider quelqu'un, je viens de trouver ce qui me semble être l'équivalent HP ref : QP897AT -> http://www8.hp.com/fr/fr/products/ [...] id=5153587
EDIT : ce genre de support peut-être compatible avec une tour type Lenovo Edge 72 SSF
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:01:43
Ca fait un moment que je recherche mais impossible de trouver, du coup je fais appel à vous. Je recherche donc un boitier avec fixation VESA (où au moins les trou pour fixer un support). Le boitier devra être fixer derrière un écran 22 pouces.
Actuellement la seule chose que je trouve c'est des PC ultra-plats avec des alim de max 135w et qui acceptent pas de CG. Impossible de trouver des boitier au format SFF avec fixation VESA (trop lourd ?)
La configuration qu'il devra accepter :
- I7-2600 au minimum
- Lecteur/graveur DVD
-1 disque dur
- CG Nvidia Quadro 600
- 2x4 Go de RAM
Si vous arrivez à me trouver un boitier qui accepte ce genre de configuration, ou même un pc constructeur (lenovo m93 en mieux) je vous tire mon chapeau !
Merci d'avance !
