besoin de conseil htpc pour éviter les factures salé de EDF? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2014 à 09:20:20
| tsuki75 a écrit : Bonjour, |
L'alim me parait complétement surdimensionnée en effet pour faire ce que tu veux.
sa conso sera en fonction des éléments que tu mets dessus et de son rendement. (voir la courbe de rendement pour cette alim).
pour le 4K, aucun matériel ne semble prêt à gérer les futurs codecs en hardware pour cette norme.
De plus la cg doit pouvoir sortir du 4K. => au pire tu pourras changer de cg plus tard
tout ceci a valider
Concrètement pour le son, tu veux brancher ton pchc sur un ampli hdmi, sur ta télé directement, autres ?
le disque dur optionnel, je comprends pas? parceque entre 4to et rien. ca change tout quand meme
un ssd serait le top pour ton cas.. rapidité de démarrage, pas de bruit..
pour la conso, le plus efficace c'est effectivement d'undervolter le cpu/ram/chipset voir la carte 3d aussi.. voir meme reduire un peu la frequence du cpu. => il faudra faire de l'overclocking a l'envers. tester en burn l'undervolting si c'est stable.. Je ne sais pas si le chipset H81 le permet!
as tu regardé du coté des nuc intel?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 11:16:23
Tout abord, merci de ta réponse.
Oui l'alim est surdimensionné. Mais c'est la seule que j'ai trouvé en modulable à un prix raisonable sur ldlc. J'ai fait le choix du modulable pour avoir le moins de fil possible à l'intérieur de mon boitier (Lian li V300). J'ai un mauvais souvenir lorsque que je devais tout démonter du boitier, parceque je devais changer ci ou ca.
Pour le moment, le son passerait directement par la tv en hdmi ou via toslink sur mon ampli HC Denon. (Malheureusement pas équipé en hdmi. Pour le moment, ce n'est pas prévu de le changer). Au pire, je lui branche mon kit 5.1 du PC.
Pour le disque c'est optionnel; je dois en avoir un qui traine quelque part, au pire je retire un HD de l'un de mes PC. Peut être même que j'en ai déjà un dans mon boitier. Après, il doit aussi avoir possibilité de booter depuis une clé usb, non?
Quel chipset, selon toi permettrait de undervolter?
Pour le NUC, oui j'y ai réfléchis à plusieurs reprises. Mais, plusieurs facteurs me font penser que ca ne correspondrait pas à mon besoin.
- J'ai déjà un boitier qui dort depuis bien trop longtemps (v300)
- Le NUC en soit n'est pas vraiment évolutif. (Pas de lecteur blu-ray possible. Sinon en externe ca coute une blinde et ca monopolise un port usb. Le toslink n'est pas inclus par défaut. Pas possibilité d'ajouter une carte graphique ou de carte son HD si besoin, ...)
- Le NUC est encore trop cher pour ce que c'est. Même l'entré de gamme à 150€. Puis, avec les options à rajouter pour qu'il soit complet, on finit par dépenser au final pas loin de 400€. (Quitte à prendre un NUC, je me dis qu'un PC portable serait mieux)
- Il parait que le NUC fait du bruit sur certain modèle. Si ce n'est pas le cas, j'ai peur que cela le soit sur le temps (avec la poussière, les frottements du ventilo, ...)
- Le modèle qui possède la HD4000 est l'un des modèles le plus cher (pour jouer occasionnellement à D3 et à ma bibliothèque steam)
Son seul principal atout... C'est la facture EDF
et sa taille.
Je lorgne encore dessus, parce qu'il répond en grande partie à mon besoin. Mais son prix, me dit qu'un HTPC maison serait plus intéressant; plus évolutif.
Je cherche plutôt un compromis EDF, silence et évolution possible (Un des objectifs; c'est que l'appareil puisse tenir 5 ans, si jamais je décide de l'upgrader ou d'en faire une autre utilisation).
Marsh Posté le 07-04-2014 à 01:19:46
Je souhaite me monter un htpc, avec les contraintes suivantes:
- Basse consommation (très important)
- Silencieux (très important)
- Lire de vidéo HD en 1080 (voir du blu-ray et du 4k plus tard)
- Que le tout passe dans mon boitier Lian LI V300 (micro atx obligatoire)
Ma principale utilisation, lire des vidéos depuis mon pseudo-NAS, utilisation web + skype. (Et occasionnellement jouer à ma bibliothèque steam).
L'objectif, c'est que cette config serve de htpc à la place de mon PC principal (trop gourmand en consommation électrique). J'éteins mon PC, j'allume mon htpc, je me matte mon film avant de dormir, puis je l'éteins.
Je suis parti sur cette base:
- Alimentation modulaire 450W ATX 12V Ventilateur 120 mm - 80PLUS Gold 64,95 €
- RAM DDR3 PC12800 - KVR16N11S8H/4 Kingston ValueRAM 4 Go DDR3 1600 MHz CL11 SR X8 (Hauteur 30 mm) 32,55 €
- Disque dur 3.5 - 4 To 5900 RPM 64 Mo Serial ATA 6 Gb/s (bulk) 149,95 €
- Micro ATX Socket 1150 Intel H81 Express - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 2.0 16x Gigabyte GA-H81M-HD3 Carte mère 54,95 €
- Intel Pentium G3420 (3.2 GHz) Processeur 58,95 €
- Je me demande s'il est possible de réduire la consommation du CPU, pour qu'il consomme moins? (undervolt?) Un ventilateur additionnel est-il nécessaire pour avoir plus de silence?
- Je me demande si la partie graphique est assez véloce pour lancer un Diablo 3 ? (la HD4000 le fait bien... mais celle de ce CPU, je ne sais pas)
- De même, l'alimentation est surdimensionné, mais c'est la moins cher que j'ai trouvé en modulable. Est-il possible de réduire la consommation de cette dernière?
- Le disque dur est optionnel
- Le choix de la carte mère c'est fait sur le prix et la connectique (hdmi, toslink, son hd, usb3, la possibilité d'y ajouter une carte son plus tard, ...)
Le tout tournera certainement sous un Xmbc autonome ou un openelec ou quelques choses dans le genres.
Je me demande parfois si un simple pc portable + DAC ou une sortie hdmi ne ferais pas l'affaire? Ca consomme pas un rond, ca prend pas de place, ca lit de la hd, voir du blu-ray... et en plus c'est nomade.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162141.html
En vous remerciant par avance.
Message édité par tsuki75 le 07-04-2014 à 01:30:27
