atom 230 ou atom 330 pour du surf/bureautique
atom 230 ou atom 330 pour du surf/bureautique - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2009 à 12:50:45
Bonjour a tous
D'ici 15 jours je me remonte un petit pc au format mini ITX juste pour surfer.
Je le souhaite petit,silencieux(comme tous le monde quoi :D )
j'ai déja un seagate 2,5" 160 go momentus 7200.2
-je souhaites prendre ce boitier:
http://www.cybertek.fr/Composants/ [...] 12179.aspx
le truc c'est que c'est une alim externe de 60W
Sera-t-elle suffisante pour un atom 230/330(sachant qu'il n'y aura pas de lecteur optique,j'en brancherai un juste pour l'install,il y aura juste le hdd cité plus haut et une barrette de 2go)
Dans le pire des cas,pourrais-je la remplacer par une uatre alim de portable.par exemple celle ci:
http://www.internity.fr/composants [...] -4070.html
-Ensuite niveau "puissance"
j'ai le choix entre:
Intel D945GCLF avec un atom 230(1 coeur)
Intel D945GCLF2 avec un atom 330(2 coeurs)
Il y a 20 euros de différence entre les 2.
Est ce que l'atom 330 m'apportera un confort supplémentaire pour XP(et peut etre vista plus tard) par rapport au 230
Niveau conso je présume que le 330 consomme un peu plus mais cela reste-t-il raisonable toujours par rapport au 230
merci de vos réponses :jap:
Message édité par kaidoh31 le 24-01-2009 à 13:00:53
FEED BACK///achats-ventes///
Marsh Posté le 24-01-2009 à 14:20:30
l'atom 230doit consommer au grand max 4W
donc le 330 doit faire dans les 8W
pour 20euros de plus tu peux envisager du decodage hd quoique...
le 230 suffit pour la bureautique et le surf
"Big O Showtime! Cast in the name of GOD, ye not guilty!" Roger Smith
Marsh Posté le 25-01-2009 à 12:50:47
Les PC a base d'atom consomment trés peu (un EEEBOX par ex consomme 19w en charge...) donc ton alim devrait "largement" suffire :)
A ta place je pendrai le dualcore, 4w et tu gagnes environ 50% en perfs...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:58:06
Merci a vous 2 pour ces réponses.
Pour 20 euros de plus je penche plus pour le 330(pour en avoir un peu plus sous la pédale au cas ou)
Je vais acheter ca la semaine prochaine
