Alim S-presso grille?
Alim S-presso grille? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2006 à 08:59:30
Bonjour a tous,
il semble que l'alim de mon S-presso 111 vient de griller, en rentrant chez moi hier (j'avais laisse mon PC allume comme d'had, ca faisait 4-5h qu'il tournait), il etait eteint, plus aucun affichage sur la facade, meme la petite diode verte qui se trouve sur la carte mere était éteinte.
Je l'ai ouvert mais je n'ai pas senti d'odeur de grillé, tout était froid a l'intérieur, donc ca faisait un petit moment qu'il avait du s'etiendre, l'odeur c'est peut etre évapore entre temps.
Est ce que vous me confirmez qu'il y a une forte probabilité que ca vienne de l'alim? Comment puis je verifier que l'alim est bien grille, sachant que je n'ai pas d'autres PC? Sinon qu'elles sont les autres possiblités qui fasse qu'il n'y ait plus de jus?
Et enfin, qu'elle type d'alim il faut que j'achete pour remplacer la mienne?
Merci d'avance a tous pour votre aide.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 20:45:52
jomaso a écrit :
Bonjour a tous,
j'ai aussi un spresso qui à cessé de fonctioner aprés quelques mois d'utilisation, j'ai aussi suspecté une panne de l'alim.
Dans le doute j'ai finalement opté pour l'utilisation d'une alim standard. qui permet en + de connecter une carte 3d plus puissante.
de toute façon tu n'as d'autre choix pour verifier d'ou viens le prob que d'utiliser une alim saine.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:39:05
ok, par contre, qu'est ce qu'il faut prendre comme type d'alim pour remplacer celle de l'Spresso?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:43:40
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:54:06
en fait le magazin qui m'avais vendu l'spresso n'arrive pas à trouver l'alim d'origine.
J'ai donc utilisé une alim standard p4. Elle a fonctionnée dans un premier temps à l'extèrieur du pc puis j'ai réussi a l'intégrée dans le boiter. depuis ça fonctionne (6mois) je m'amuse même de temps en temps à overclocker. p4 3ghz à 3.4 port pci et agp (x800xl) non bloqué.
changer l'alim si tu possede une carte graphique est inutile. la chaleur à l'interieur du boitier est telle que l'alim grille (en plus elle est peu puissante 220v et mal ventillée).
si tu n'as pas de carte graphique essaye de contacter asus pour la pièce détachée et rajoute un ventillo sur l'ouverture opposée à celle du processeur.
