Achat ou Projet mini ITX
Achat ou Projet mini ITX - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2009 à 16:53:31
Je voudrais faire un serveur de fichier de style Windows Home Server ou autre, et mon choix s'est porté sur plusieurs produits :
- boitier Ve-hotech VHS-4205
http://shop.ve-hotech.com/product.php?id_product=10
ou
- MediaSmart Server EX485
http://www.shopping.hp.com/product [...] !943342637
ou m'assembler un mini-pc ( mini itx ) à la base du boîtier Chenbro  ES34069
J'ai trouvé pas mal d'infos à droite et à gauche mais souvent les CM embarquées ne convenaient pas à mes besoins.
Je suis donc preneur de vos conseils avertis.
Voilà mon besoin :
 - un PC totalement silencieux, probablement situé dans un bureau
 - une carte réseau Gigabit
 - pas de carte graphique (ou alors vraiment basique), c'est pour un accès distant uniquement (j'en ai besoin qu'à l'install à mon avis  )
 - un disque dur bien gros (genre 1To?), voir du RAID1, quid du bruit/consommation
 - CM avec 4 sata pour les 4 disques dur interne et un autre port ide ou sata pour un graveur DVD Samsung SN-S083A - OEM, noir S-ATA Slim avec
   sata to ide
 - comment raccorder les lecteurs de carte sur la carte mere ( sur port usb interne ? )
 - intel ou amd ?
 - 2 Go de RAM
 - niveau prix je n'ai pas de limite trop basse, j'espère faire des économies en n'ayant pas de CG, ni de quadricore....
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 16:59:52
salut
:lol: c'est quoi cet arnaque
fait ta config toi meme
fait ton choix dans les cm
de toute façon pas cher c'est soit jetway ou intel
je dirais une jetway nc62k et un petit athlon x2 4850e
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:42:28
Bonsoir, madpo
Merci pour ton aide, que sous-entends tu par :
"c'est quoi cette arnaque" ?
La carte mere jetway est bien.
Où puis-je trouver cette carte de préférence site francais
Est ce que je pourrais mettre  4 DD et graveur dvd (sata vers ide) et lecteur de carte intégré d'origine dans le boitier ?
Et en intel que me proposez vous ?
Merci beaucoup
Je viens de rentrer en contact avec materiel.net et il me propose:
  Produits                                     Quantité                       Prix TTC
  Chenbro ES34069                              1                           229,99 €
  Samsung SN-S083A - OEM noir            1                            35,99 €
  Intel® DQ45EK                                 1                           133,00 €
  G.Skill Value DDRII 1 Go PC5400 NT       2                            20,98 €
  Intel® Pentium® E5200                      1                          75,89 €
        TOTAL TTC 495,85 €
Prix TTC hors frais de port
Sachant que je possede 2 disque dur de 1 TO
que pensez vous de cette configuration ?
Le processeur Intel® Pentium® E5200 vaut-il le coup par rapport à un celeron ou celeron dual, point de vue perf et consommation ?
Merci Beaucoup.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:50:06
site français ? :lol: en france le mini itx n'est pas beaucoup representer
http://www.cartft.com/catalog/il/941
un e5200 est un peu surdimensionner pour fair que la fonction de nas
Marsh Posté le 07-01-2009 à 20:21:01
Bonsoir,
Que vaut la carte mere  Intel® DQ45EK (Intel® Q45) ou la carte mere la Intel® DG45FC (Intel® G45) ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 20:37:55
elle sont kif kif le q45 est assez semblable a un p45 avec une puce graphique
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:23:46
Merci beaucoup, si d'autre on des propositions je suis preneur.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:28:58
madpo a écrit :
salut
 :non:
regarde la machine de Ve-hotech et le calcul de biboune16
biboune16, pour le silence je pense que pour le chenbro c'est un peu mort, les ventilos sont petits et que c'est petit ça hurle. pour le HP j'aurais plus confiance sur ce point là.
malheureusement le choix est maigre sur les mini-boîtiers avec 4 emplacement HDD...
Marsh Posté le 07-01-2009 à 22:40:40
Je ne comprend pas trop la motivation, car là on aurait quelque chose d'effectivement relativement bruyant, donc qu'il faudra placer dans un coin, à partir de là je pense que la taille de la boite importe moins.
Sinon l'autre motivation du mini ITX ce sont les processeurs basse consommation mais ce n'est pas le choix qui est fait (ce n'est pas une critique).
Donc au final un PC classique me semble bien moins coûteux pour un résultat assez similaire ...
Car par exemple le boitier Chembro est sûrement très bien mais c'est le prix d'un boitier haut de gamme ATX ...
Message édité par ph75 le 07-01-2009 à 22:41:30
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:51:41
Merci pour tout c'est renseignement.
Dois-je monter moi même le mini itx a base du chenbro avec carte intel DQ45EK ou DQ45FC ?
Ou acheter chez vo-hotech ou le hp ex485 gros probleme ?
A mon avis peut importe la solution les prix sont kif kif .
Vo-Hotech 700 € (2 x 500 Go)   /   HP EX485 599 Dollars (750 Go)
Config perso : ( 2 x 1 To)
boitier+cm+pro+ram+dd+graveur dvd+ w home server = 700 € mais que 5O0 € d'investissement . Et le plaisir de monter soit même sa config.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 10-01-2009 à 14:06:42
bonjour, je vais suivre ton projet avec précision car j'ai en ce moment exactement le même projet que toi, mis à part que moi je vais devoir m'acheter les 2x 1To de disque dur !! Moi je me suis fait comme carte mere la DG45FC, le même boitier, 2Go de mémoire, et je me pose également les même questions que toi, pour le lecteur optique et pour le Systeme d'ou la nécessité d'avoir un port IDE pour d'un coté avoir un lecteur Slim slot-in et de l'autre je pense mettre un adaptateur CF avec une CF de 4Go ou 8 guère plus ! Moi je souhaite me prendre une carte mère de ce type là car je souhaiterai egalement qu'il me serve de média center quand j'en aurai besoin et envie, d'ou l'envie d'avoir un port HDMI et donc du décodage plus poussé des codecs ... Pour cela une question, le processeur atom, pourrait-il faire l'affaire pour cela ? décodage de vidéo MKV en 720p par exemple ? sans saccade je parle ! Merci
Marsh Posté le 10-01-2009 à 21:58:26
Bonsoir,
Mickyway : moi perso j'hésite encore entre la DG45EK et la FC. Je suis plus orienté pour l'instant sur une FC. Concernant le pb du graveur slim, j'attends d'avoir pris ma décision dans le cas où je monterai mon mini PC moi même ou le HP EX485 (en attente de la date de sortie définitive du produit et du prix et d'un éventuel test). Donc pour le graveur slim dans le cas où je commande le boîtier Chenbro ES34069 après réception de celui-ci avec installation carte mère, CPU, RAM, DD, je mettrais pour l'instant, sachant que la carte mère possède 4 slots SATA, 2 pour les DD de 1 TO et 1 pour le graveur pour l'instant, après assemblage de l'ensemble je regarderai la place restante dans le boîtier pour y loger sur port PCI Express x 1 un module de 2 SATA supplémentaires d'où après installation de celle-ci si possible retrouver les 4 ports SATA de la CM pour les DD et les 2 ports SATA supplémentaires pour le graveur Slim.
Pourquoi mettre un adaptateur CF alors que le boîtier est équipé d'un lecteur SD ? (standard à l'heure actuelle) et moins cher et de plus grande capacité.
Concernant l'ATOM j'étais intéressé par ce type de produit avec le EEEBOX avec 160 Go mais cela ne correspondait pas à mes besoins de stockage, le seul avantage était sa faible consommation et de bons résultats en tant que DD multimédia (je possède un DD multimédia DVICO TVIX M-65OOA HD) avec tuner TNT intégré (déjà très performant à mon goût).
Je cherche une solution peu coûteuse que ce soit en électricité et en prix de revient (assemblage) d'où une réflexion entre le HP EX485 qui a la particularité avec l'ancien modèle EX470, d'être silencieux et de consommer peu d'énergie.
Je me laisse la réflexion jusqu'à la fin du mois de janvier pour arrêter mon choix entre assemblage ou HP EX485. Sachant que me manque mortellement d'un moyen de stockage sécurisé pour les projets sur lesquels je travaille (perso et pro : top solid et autocad et montage vidéo HD-avchd).
Je suis ouvert à toute nouvelle proposition (Intel voire AMD) ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:15:45
Bonsoir, donc en fait je parlais pour l'adaptateur CF et une carte d'environ 4Go car je ne veux pas mettre le système d'exploitation sur les 2 disques S-ATA ! je tiens absolument à avoir ceci sur un autre support d'où l'idée de le mettre sur une CF et pouvoir le branché en IDE ensuite ! Pourquoi me parles tu de SD ? on peut installé l' OS sur une carte SD ? si oui, ensuite le port SD me serait inutilisable pour pouvoir sauvegarder mes photos du numérique vers l'ensemble, ce qui est le but de mon montage, faire de la sauvegarde. Et donc moi j'ai vraiment besoin de 1To de donnée utile ( j'arrondis a 1To sans formatage ). ah moins de trouver une carte mère avec, 4 SATA dessus + 1 port IDE + HDMI : mon projet moi, serveur web, de fichier et media center voila pourquoi le port HDMI et du décodage un peu plus poussé du X4500HD des codecs..
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:38:53
Bonsoir,
Desolé je n'avais pas saisi le but de l'adaptateur CF, sur ce support vous comptez mettre quoi comme système d'exploitation ? (Linux ou Windows).
Pour l'installation de l'OS sur carte SD je n'ai aucune idée.
Comme je vous disais la solution pour garder la carte mère de votre choix avec les 4 ports SATA dessus et l'HDMI c'est de mettre un contrôleur SATA de type :
http://www.abix.fr/carte-pci-expre [...] 06555.html
sans la partie métallique car le boîtier ne permet pas ce type de carte avec comme graveur "Samsung SN-S083A - OEM noir" si la place le permet après achat de ce boîtier comme je vous le disais précédemment.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 11:06:19
oui pourquoi pas installé ce genre de carte pci-e ...
sinon moi je compte mettre comme graveur le Samsung SN-T083A - OEM à chargement slot-in.
Et sinon moi comme systeme d'exploitation windows, linux je ne connait pas du tout
Marsh Posté le 15-01-2009 à 11:28:14
Une petite question, les RAID vous les gérez comment sur mon petit NAS sous Windows ? (par ce que le RAID sur chipset c'est vraiment très limite niveau sécurité des données, et le RAID logiciel sous Windows... je n'ai jamais eu de retours sur les gens qui l'utilisent...)
Marsh Posté le 15-01-2009 à 12:41:19
Pourquoi dit tu sur chipset très limite niveau sécurité des données ?? Moi pour ma part je ne cherche pas à avoir la plus sur des machnines ni meme la plus performante, mais une bonne machine avec les meilleures rapports performance/Consommation. donc le RAID Disponible sur la carte mere directement devrai largement suffire à mes besoins pour l'instant.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 15:47:58
Il n'y a qu'a voir le nombre de personnes qui poste sur ce forum quand ils ont un problème avec le RAID Intel Matrix (et dans la plupart des cas les données sont irrécupérables...)
Après tu dis que la sécurité des données n'est pas vraiment très importantes, mais bon si tu veux utiliser un NAS c'est que tu as beaucoup de donnée au-quelle tu tiens, dans le cas contraire prend des disques durs USB (qui te reviendront beaucoup moins chère à l'achat et à l'usage...)
Message édité par zeblods le 15-01-2009 à 15:48:09
Marsh Posté le 16-01-2009 à 19:53:31
Alors que conseil tu comme solution ? Par rapport a ce que je souhaiterai comme Serveur / PC media de salon
Marsh Posté le 10-03-2009 à 11:18:10
@tous :
Vous parlez de serveur Home media / voir media center, mais à priori si je résume, vous connaissez bien la partie hard pour monter la bête, mais pas vraiment la partie soft... c'est un peu ce qu'il y a de plus compliquer à mettre en place pour un serveur de fichiers.
Windows media server s'installe facilement (je pense, pas testé) mais n'est pas complet au niveau des fonctionnalités (pas de serveur web, par exemple), et ne pourra pas faire office de media center (c'est pas vraiment le but, c'est un serveur !)
Et linux, il y a pas mal de distributions pour faire un serveur, mais après il y a pas mal de choses à mettre en place et à configurer pour avoir un truc sympa qui fonctionne correctement et surtout comme on le souhaite.
Rien qu'en matos, vous avez des prix approchant déjà des config clé en main comme les serveurs HP (moi sa me convient pas) ou le VHS-4 (c'est celui que j'ai choisi).
J'ai du matos qui pourrait largement faire l'affaire, je maitrise pas mal windows, je me débrouille assez bien sous linux, mais j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec la partie soft à mettre en place.
Pensez à la partie soft les gars, c'est le plus gros du boulot !
- Q9300 4Go 2x500Raid0 8800GT Vista / A64-3500 2Go 2x180+100Go X800XTPE Vista / A64-3200 1Go 100Go 6600GT Vista MCE
Marsh Posté le 10-03-2009 à 11:31:09
pcrwr a écrit :
@tous :
la partie soft ce discute dans le forum adequat donc dans la partie software du forum  : http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 10-03-2009 à 12:33:43
L'auteur du topic parle  de WHS, or WHS c'est ultra simple, il te crée même un site internet pour accéder à disance via ton browser à tes fichier et à Remote Desktop via IE7, et ca sans rien faire (enfin si, appuyé un bouton pour l'activer...).
(Par contre WHS est bourré de bug un peu partout, c'est vraiment à se posé des questions)
Message édité par Profil supprimé le 10-03-2009 à 12:35:10
Marsh Posté le 10-03-2009 à 12:55:19
Lis mon post jusqu'au bout  ;)  :
Windows media server s'installe facilement (je pense, pas testé) maisn'est pas complet au niveau des fonctionnalités (pas de serveur web,par exemple), et ne pourra pas faire office de media center (c'est pasvraiment le but, c'est un serveur !)
Mais madpo a raison, on est dans la partie hard du forum, oups !
