**Micros sacades** - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:31:25
Qu'avais tu comme systeme d'exploitation avant?
As tu eu ces micro saccades apres un évènement particulier?
Tes drivers quelle version?
Windows 2000 as tu installé le SP2?
Ta carte son c koi?
Ton Dur est defragmenté?
C pas un interrogatoire mais on y verra plus clair apres.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:35:31
g toujours eu windows 2000 service paxk 2 g d ailleur essayé d installer xp pour voir mais sans succés reel , ca sacade toujour mais un peu moins.
G les derniers nvidia 28.32 xp/2000
g une carte son platinium 5.1 s.blaster
et mon dur et en ntfs donc je ne sais pas si je dois malgré tout le defragmenter .
Merci encoer pour ton aide
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:36:36
G deja installé le pilote qui etait disponible sur le cd de la carte mere le sis 1.07
Mais toujours le meme probleme
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:40:08
| -KiKyO a écrit a écrit : G deja installé le pilote qui etait disponible sur le cd de la carte mere le sis 1.07 Mais toujours le meme probleme |
Le 1.09 est sorti je crois.
Mais bon le plus bizarre c que ca t'arrivais pas avant.
T'as reinstallé recemment?
Ca serait pas un prog qui se lance sans que tu sois au courant?
De plus en plus de logiciel de Peer 2 Peer sont truffés de Spyware.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:40:54
ReplyMarsh Posté le 11-06-2002 à 11:46:52
même soucis mais moi je n'ais pas le net !
cela ne m'arrive que pendant les jeux et sur l'ecran de veille (sachs aquarium)
merci de vos aides
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:10:11
KIKYO
enlève les 28.32 ...ce sont eux les coupables
j'en suis sur ..( ca suxx au-dessus des 23.XX pour les GF3 sous 2K et 98SE..)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:21:55
| chipp a écrit a écrit : drivers CG d'origine?(vire les detos) |
j'ai une radeon et ce sont les drivers d'origine !
garanti...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:25:13
les micro saccades offline en général ce sont des drivers via/sis pas installé ou un disque dur fragmenté.
Quand c'est online, c'est soit le serveur de ton FAI qui est saturé, soit que tu télécharges (volontairement ou non) en meme temps que tu joues .
Dans le cas de la fragmentation il faut désinstaller le jeu en question, defragmenter puis reinstaller (ca permet d'avoir tous les fichiers du jeux ensemble)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:16:41
HOURRA §§§§§§
G trouvé !!!!!!!!!!!
He bien ca va vous faire rire mais mes micros sacades venaient de MIRC 6 , ca parait marrant mais il est vrai que dés que je l arrete avant de demarrer un jeu je n ai plus aucunes sacades, j en deduis que c ca ...
Maintenant je ne peux pas justifier techniquement pk ca fait des lag mais en tous cas c ca..
C qui est delirant c que j ai formaté plus d une fois et ce pourien j aurai pu simplement desinstaller mirc 6 ...grrrr
Merci encore pour votre aide precieuse et longue vie a www.hardware.fr
See you online.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:18:36
ben oui, quand il est lancé, mirc fait des pings ...
et si tu as un script y'a 99% de chance qu'il y ait un troyen dedans.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:27:17
Bonjour à tous et un grand merci aux fondateurs de ce forum en esperant qu'il pourra en partie regler mon probleme..
Je suis equipé d'un processeur p4 1,7 ghtz d une carte mere p4s333 avec 512de ddr 2700 et une gforce3 ti 500 ddr leadteck..
A priori un bon pc pour bien s eclater , c d ailleur ce que je faisait depuis le dbut jusqu a la semaine derniere ou la ma vie videos ludique deviens un enfer car j ai des micros lag dans mes jeux ..
Oui vous ne revez pas j ai des micros lag et pas seulement dans cs mais dans tous les jeux que ce soit en lan ou online ( ce qui exclu le probleme de ping) g donc pratiquement tout essayé , changement de carte graphique contre une 3d prophet , le probleme persiste, changement d alim contre une 250 w je vous l accorde mais malgré tout le meme probleme.
changement de drivers de la carte graphique meme probleme.
Je dois vous dire que la carte mere à été installée d office par windows 2000 je n ai pas mis c drivers car le cd concernant cette carte mere ne propose que des drivers agp etc...mais rin pour la carte mére.
Je me demande si il n y a pas une histoire de frequence ou de voltage concernant ma carte mere ou mon processeur...
Je demande donc de l aide en esperant que vous saurez me conseiller comme vous l avez si bien fait pour d autre problem sur votre forum..
Je rappel donc que je suis victime de micro lag , comme si j avais des montées de ping et sa dur un dixieme de seconde en fait ..mais c toute les deux secondes et c plutot iregulier..
Et d ailleur lorsqu il y a bcp d action et d affichage sa s emballe encore plus ..
Merci pour votre disponibilité et see you online.
