Memory interleave enabler = des perfs qui ont triplé ! - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:52:33
Pentium III 733 EB, 256 Mo PC133 CAS3 et Chaintech CT-VIA3, équipée d'un chipset KT133 il me semble.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:53:55
Ben alors ? C cool ! Des perfs qui ont triplés en Bacnh Mémoire, ca vaut le coût !
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:58:20
tu n'avais pas l'option memory interleave ds ton bios ?
paske moi sur kt133a (epox 8kta3) si...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:04:55
| Zabrak a écrit a écrit  : Salut, Après avoir installé le Memory interleave enabler, j'ai les perfs sous Sandra, dans le bench mémoire, qui ont triplé ! Passant de 303 MB/s à 934 MB/s ! Je m'attendais pas à une aussi grande amélioration ! Je vais aller faire un bench sous 3D Mark 2001 pour voir si une amélioration est notable avec les jeux. Merci à Sphinx pour cette astuce !  |
934 avec de la sdram en cas 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je demande à voir
quel sandra o fét
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:18:39
Sandra 2002 Standard
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:24:19
| Prems a écrit a écrit  : C'est une astuce connue de longue date par les sétiseurs  |
Certainement!
Et j'utilisais WPCRSET avant... mais là ses perfs m'étonnent aussi!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:25:09
Zabrak > tu peux nous dire ce que Sandra te communique à propos de ton chipset ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:31:03
Dukejoss -> Non, je n'ai rien changé du tout.
Sphinx ->
Model : VIA Technologies Inc VT82C691/693A/694X Apollo Pro/133/133A System Controller
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 1x 133Mhz (133Mhz data rate)
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:32:02
| DukeJoss a écrit a écrit  : Kler... moi change a peine dans les 70 sous Sandra quand je change cette option dans le Bios ! Pour tripler les performances il a du changer autre chose (du genre changer de PC  |
Attention... le Memory Enabler ne touche pas qu'au 4-way interleaving... l'auteur a ajouté 3 paramètres de plus.
Pour avoir paramétré tout ça manuellement, par le passé, avec WPCRSET, je suppose qu'il touche aussi à des trucs genre "Active to Any Bank" etc... ce qui booste pas mal aussi...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:33:12
Je précise que je n'ai fait qu'installer le programme, rien changer dans le bios ! C'est qd même drôle autant d'augmentation, non ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:34:37
| Zabrak a écrit a écrit  : Dukejoss -> Non, je n'ai rien changé du tout. Sphinx -> Model : VIA Technologies Inc VT82C691/693A/694X Apollo Pro/133/133A System Controller Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c Front Side Bus Speed : 1x 133Mhz (133Mhz data rate) In Order Queue Depth : 4 req(s)  |
C'est un 133A ... donc il est déjà pas mal au départ... mais si tu ne l'as fait qu'une fois... pourrais-tu refaire le bench mémoire sous Sandra une seconde fois?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:35:21
Je refais çà et je te redonne mon score.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:40:13
Mon score : 891/856.
Une petite photo (désolé, c t un prog gratuit) :
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:42:22
pour ceux qui se posent la question de savoir sur quelle plateforme c'est utilisable :
Utilitaire : Memory Interleave Enabler
Publié le 5/4/2001 par Vincent - Source : www.viahardware.com
Le site VIA Hardware a mis en ligne un utilitaire destiné aux possesseurs de cartes mères équipées d'un chipset VIA MVP3, MVP4, Apollo Pro 133/A, KX133, et KT133 qui ne disposent pas dans leur BIOS de l'option "4-way interleaving" qui permet d'optimiser les temps d'accès à la mémoire et donc ses performances.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:44:01
Bon... il semblerait que le Memory Enabler se soit déchaîné chez toi!
   Ou alors c'est sur tous les Pro 133A ? Ou encore un bug de Sandra?
Il faut que tu testes avec 3D Mark... il est fort sensible à la bande passante mémoire: tu devrais voir une différence par rapport à avant...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:45:18
J'essayerais 3D Mark 2001 (pas SE) tout à l'heure parce que j'ai eu un plantage qd j'ai lancé le test.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Zabrak--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:50:49
Bon voici un lien vers une page de via hardware où l'on trouve des liens vers les tweak de certains chipsets VIA avec WPCRSET et aussi vers le Memory Enabler:
http://www.viahardware.com/download/viatweak.shtm
Marsh Posté le 07-03-2002 à 11:55:29
Le système n'est pas du tout instable (pourtant, c WinMe).
Je viens de lancer le test 3D Mark 2001, 1024*768*32 et voici mon score, avec ma GeForce 2 MX : 2180 Pts, au lieu de 1850 sans l'installation du programme.
C trop cool.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:19:23
PK risqué ? Et quels sont les risques ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:24:39
Y a pas vraiment de risques à mon avis...
Avec de la ram de mauvaise qualité, ça peut devenir instable... il suffit alors de revenir en arrière.
Ca fait deux ans que j'ai découvert les tweaks WPCREDIT et WPCRSET (sois-tu loué, Ô grand Maître H.Oda!)... et plus récemment le Memory Enabler.
Je n'ai jamais rien bousillé ... même en tirant un peu trop sur la corde... ça devient juste instable, parfois même ça ne boote plus... mais le mode sans échec est toujours là pour changer les paramètres... et aucun composant n'a jamais "grillé"!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:31:33
comme je comprent rien a l'anglais ou tres peut qui peut m'expliquer quoi installer et sur quelle carte mere!!!
abit bp6 bi celeron 3x256mo pc 133
abit vp6 bi p3 4x256mo pc133
solteck 75kav athlon 1.2 3x256mo pc133
asus a7v266 athlon1.4 3x256ddr pc2100
sa marche sur ses carte la????
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:36:21
Abit BP6 --> chipset Intel BX ---> NON
Abit VP6 --> chipset VIA Pro 133A ---> OUI
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:39:14
merci et j'install quoi????
le machin endled ou les wpcmachin????
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:40:22
Alors, ca vaut le risque de laisser ce petit programme ?
Vous me parlez de risques, je n'ai pas encore eu de plantages, ni de pbs pour le moment mais à la place, une augmentation de 300 Pts à 3D Mark 2001 et une perf x 3 sous Sandra.
Alors ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:40:33
Soltek 75Kav --> VIA KT133A --> pas officiellement supporté... à essayer peut-être, bien que les optimisations soient probablement déjà présentes. Vérifier l'Interleaving avec Sandra, et regarder si l'option est présente dans le Bios.
Asus A7V266 ---> NON pour le Memory Enabler : voir avec WPCREDIT et WPCRSET + le fichier de description KT266/KT266A si une optimisation est faisable...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:42:06
| biggugus a écrit a écrit  : merci et j'install quoi???? le machin endled ou les wpcmachin????  |
Sur la VP6 : le Memory Enabler (WPCREDIT et WPCRSET, c'est plus compliqué, et actuellement, le Memory Enabler se débrouille aussi bien!)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:42:49
| Zabrak a écrit a écrit  : Alors, ca vaut le risque de laisser ce petit programme ? Vous me parlez de risques, je n'ai pas encore eu de plantages, ni de pbs pour le moment mais à la place, une augmentation de 300 Pts à 3D Mark 2001 et une perf x 3 sous Sandra. Alors ?  |
Si ton système est stable il n'y a pas le moindre risque.
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:43:46
OK, thx et surtout à Sphinx pour m'avoir fait découvrir ce programme !
@+ et j'éspère que vous aurez tous une augmentation aussi significative !
Marsh Posté le 07-03-2002 à 12:45:45
| Zabrak a écrit a écrit  : OK, thx et surtout à Sphinx pour m'avoir fait découvrir ce programme ! @+ et j'éspère que vous aurez tous une augmentation aussi significative !  |
Faut remercier H.Oda! C'est lui le premier qui a créé un programme permettant de reprogrammer les registres des chipsets à la volée, au boot...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 10:50:28
:love: Natalie Portman :love:
