memoire DDR - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 14:33:14
ton proc a peut etre trop cho , tout simplement ( les 1.4 chauffent bcp )
tu as quelle T° ?  sinon , tu as quoi comme ventilo dans ta tour ?
sur ton proc ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 14:57:48
Faudrait surtout voir à tester la bête avec d'autres barrettes mémoires.
Ca ressemble fort aux symptômes du à une RAM défectueuse.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 15:58:39
ouai, moi j'ai la meme config (mais radeon) et ca marche tres tres bien (2*256mo mode normal, 133mhz et cl 2 ), je pense ossi ke tu peux verifier ta ram, et regarde ta temperature cpu, moi j'ai entre 43 et 55° avec un tbird1400@1533, et meme kan il etait neuf et non overcloké ca passait les 60°....
si ta ram est a 133 mhz (si tu n'as rien overclocké), ne baisse pas sa frequence, elle est faite pour ca!
Marsh Posté le 10-01-2002 à 16:05:13
essaie qd même aussi de baisser la RAM, g déjà eu une barette certifié 133 qui tenait pas le 133 et mise à 100 + de pb
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:51:57
ouai mais bon si ta barette tient pas le 133 tu est obligé d'underclocker ton cpu, c pas super... je suis pas sur ki ya coeff 14 sur kg7, sur la mienne c 13 et apres je sais po trop comment ca se passe...
sans compter les performances perdues sur lr bus memoire!!
enfin essaie kan meme et si c'est bien la ram ki merde tu la rapporte au vendeur!
Marsh Posté le 11-01-2002 à 09:43:53
ché pas il a peut-être une option ds le bios pr désinchroniser la vitesse de la mémoire, càd dire fixer la vitesse de la mémoire indépendamment de celle du fsb ! Y'avait çà sur ma QDI tte pourrave alors avec un peu de chance
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:10:45
ce probleme est connu sur mother board Abit Kg7 Bug des circuits VIA
Un de plus d'ailleur.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:13:59
| technopaul a écrit a écrit  : Bonjour ce probleme est connu sur mother board Abit Kg7 Bug des circuits VIA Un de plus d'ailleur. |
On a bien vu que y'avait un problème, là le monsieur il cherche une solution
Marsh Posté le 11-01-2002 à 11:32:56
le probleme vient tres certainement de la barette
pas forcement de VIA et de la kg7
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:34:22
je suis d'accord avec snuffer, d'autant plus que le chip ki controle la ram sur kg7 est l'amd 761, donc c'est pas du via!!!! seul le south bridge est un via, donc pour l'ide les pci, usb.... c'est via! mais apparemment sur kg7 y'a pas trop de probleme kan meme, c'est une tres bonne carte, je suis totalement satisfait de la mienne!
par contre l'amd 761 ne permet de desynchroniser la ram et le fsb, ca c'est sur les chipsets via justement!!!
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:50:56
sur differants test de config hardware ,pour le VIA 4-in-1 ,souvent c'est la version 4.35 qui est utililise,est-ce un gage de stabilite ?
Marsh Posté le 10-01-2002 à 14:16:16
Sous win 98 mon pc est vraiment instable du style retour brutale sur mon bureau alors que je suis en plein millieu d'une app ou mieux encore redemarrage de celui ci , et quelque fois des message d'erreur memoire .
Que faut-il faire ?
-baisser la frequence de la memoire dans le bios(comment faire ?)
-Changer d'OS
-Ces problemes peuvent -ils etrent inerant a la carte mere ?(ou a un autre composant=>comment detecter facilement ceci?)
Merci de votre aide...
ma config :
athlon 1.4ghz
geforce3
carte mere abit kg7
512 MO ddr
