mega pb geforce 4 ti 4400 [?_?] - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:54:17
c'est p'tête un prog qui se lance ou un refres que l'écran supporte pas
ca a ce prob depuis quand ?
et si t'essaie une autre CG dans ton PC ?
met windows dans la même résolution que le DOS pour voir
t'aurais pu juste écrire, prob d'écran, tout essayé avec 2ème PC
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:58:09
aussi, je te prévient, car même si t'es un mec pas méchant et sérieux, y'a p'tête un troupeau de tarré qui va passer pour t'avertir avec amour que les titres en majuscule sont interdit
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:59:12
Le problème survient des que j'allume l'écran, et les lignes verticales apparaissent la ou je devrais avoir le test de la ram puis des lecteur IDE donc les pb liés aux drivers et système d'exploitation n'ont aucune influence, les lignes verticales restent ensuite a l'ecran aussi longtps que je ne l'eteins pas.
Sinon , j'ai essayer d'etre le plus precis possible pour qu'on ne me donne pas des solutions que j'aurai déja testé
merci quand même pour avoir répondu
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:59:56
arf dsl pour les CAPS je savais pas, je pensais attirer l'attention
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:00:47
Je crois que ce genre de phénomènes sont parfois liés au bios de la carte graphique...
Tu dis que cette carte a été vérifiée?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:03:27
j'y ai penser mais sur le site officiel de MSI je n'ai pas trouvé de mise a jour des cartes graphiques.
et oui elle fonctionne parfaitement sur un autre pc de configuration similaire excepté la CM qui est une K7T 266 PRO (le modèle juste en dessous du mien)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:04:06
Il faudrait peut-être tenter de flasher le bios de la carte graphique...?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:04:52
Je pense que tu dois trouver le bios sur le CD d'installation des pilotes...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:05:00
une GF4 qui aurait un BIOS trop vieux pour une 266 ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:05:41
Inkognito a écrit a écrit : une GF4 qui aurait un BIOS trop vieux pour une 266 ? |
Non, mais j'ai lu quelque part qu'il est préconisé, dans certains cas p^récis, de reflasher avec la même version. J'ai une MSI 4200, et je sais que j'ai lu ça quelque part dans les docs MSI, il me semble... donc ils livrent le bios sur le CD d'install, au cas où...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:08:05
j'ai vu qu'on pouvait enlever les caps du topic alors je l'ai fait
Sinon , je vais regarder sur le CD d'install de la CG et voir si je peux updaté son bios, enfin encore faudrait il que je puisse booter avec
[quote] une GF4 qui aurait un BIOS trop vieux pour une 266 ?
ca me parait peu probable vu que la CG est plsu récente que le CM
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:10:01
dam4227 a écrit a écrit : j'ai vu qu'on pouvait enlever les caps du topic alors je l'ai fait ![]() Sinon , je vais regarder sur le CD d'install de la CG et voir si je peux updaté son bios, enfin encore faudrait il que je puisse booter avec ![]() [quote] une GF4 qui aurait un BIOS trop vieux pour une 266 ? ca me parait peu probable vu que la CG est plsu récente que le CM |
Non, l'idée n'est pas celle d'un upgrade, mais d'un problème de Bios. Il faut alors reflasher avec la même version, qui est fournie sur le CD d'install. (je crois que c'est chez MSI, car j'ai une MSI 4200, mais comme j'ai installé une Abit Siluro 4200 chez un ami.... je peux confondre...)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:17:49
Finallement, j'ai l'impression que j'ai vu ça pour l'Abit Siluro 4200... chez MSI, il y a un VGA Live Update...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:20:53
g parcouru le cd mais j'ai pas vu de quoi reflasher le bios de la CG
Sinon, sur le forum msi, j'ai pu lire qu'un lot de MSI GF 4 TI 4400 avait beaucoup de carte défectueuse, il s'agit du lot 20? et les 2 cartes en fesant parties
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:23:33
nan si , c'est bon, j'ai enfin trouvé de quoi updater le bios, le reflasher ne devrait plus etre tres difficile
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:25:03
dam4227 a écrit a écrit : nan si , c'est bon, j'ai enfin trouvé de quoi updater le bios, le reflasher ne devrait plus etre tres difficile ![]() |
Oui, tu essaies ça... (VGA live update) et si ça ne donne rien... tu fais échanger la carte...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:26:58
bon petit pépin, il me faut booter avec la gf 4 pour pouvoir reflasher le bios, ca va etre tendu mais ca devrait passer apres plusieurs essais
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:44:09
g reussi a booter avec la GF 4 mais avec msi live update je vois pas comment flasher le bios, y a bien un amiflh.exe mais bon a part ca je capte pas trop
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:45:39
bein d'habitude c'est les exe + /lenomdubios.rom
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:50:35
avec msi live update, je peu seulement faire des updates et non reflasher le bios
Marsh Posté le 08-08-2002 à 02:44:28
Bon étant vraiment désespéré , j'ai finalement viré ma carte son
et depuis tout semble aller pour le mieux, on dirait que mes pb sont réglés, merci a inkognito et sphinx pour leur aide
Marsh Posté le 08-08-2002 à 03:18:59
Bin euh... on n'était pas très proches de la soluce, hein!
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:48:43
Salut a tous
Tout d'abord ma config :
CM : MSI K7T 266 PRO 2 RU
PROC : ATHLON XP 1500+
CG : MSI Geforce 4 TI 4400 128 MO RAM DDR
RAM : 2*256 MO RAM DDR 2100
ALIM : générique 300W
CARTE SON : SB 16 PCI
CARTE RESEAU : 3COM 3C905B-TX
HDD1 : Maxtor 20 GO UDMA 100
HDD2 : WDC 40 GO UDMA 100
HDD3 : IBM 80 GO UDMA 100
Graveur : Lite-on 40/12/48
+ 4 port USB 2 supplémentaires fournis avec la carte mere
Mon problème est somme toute assez simple a expliquer mais semble avoir des causes bien plus compliquées :
Lorsque je boot, de manière aléatoire, l'écran m affiche quelquechose de tout a fait normal ou des ligne verticales multicolores (envrion 300 en tout) couvrant toute la surface de l'ecran, les diodes de diagnostique de la carte mère sont pourtant toutes vertes et le boot du pc mis a part ce que je voit a l'ecran semble se passer normalement. Ceci arrive des que j'allume l'ecran et il m'arrive très rarement de pouvoir booter normalement.
Une fois sous windows , la carte fonctionne tres bien ( 8820 pts a 3D mark 2001 en 1024*768 32 bits sous win 200 pro ), mon problème ne concerne que les boots et reboots.
Avant d'en venir a poster ici, j'ai quand même essayer tout ce que j'ai pu pour résoudre ce pb;
Mon cousin se trouve actuellement chez moi avec une config presque similaire: MSI K7T266 PRO , ATHLON XP 1600+, 256 MO RAM DDR .... Sur son PC , la carte fonctionne parfaitement, mais dans le doute je suis quand même aller la faire changer ce matin.
Donc la carte marche parfaitement bien.
Il en va de même pour l'ensemble CM+PROC qui fonctionne parfaitement avec Geforce 2 pro, Geforce 2 MX ou encore VOODOO 5 5500, toute branchée en AGP.
J'ai pensé a l'ALIM, donc j'ai gardé seulement le disque dur système, 1 lecteur de disquettes, Carte reseau, carte son, et même problème, ca boot de tps en tps mais très rarement. Avec une autre alim 300W , le problème persiste.
Coté bios, apres un reset du bios , le problème persiste, les différents réglages que j'ai pu y faire ( Graphic aperture size, AGP mode , AGP fast write etc ...) n'y ont rien changés.
Ayant d'origine AMI BIOS 3.3 , je l'ai flasher : 3.3 => 3.5
rien n'y fait.
Coté Ecran , j'ai un Iiyama 17" A702HT ou vision master pro 410 comme on l'appelle plus communément, il reste pour moi le meilleur 17" du marché, (ecran plat, anti reflet , reso max 1600*1200 a 75 Hz).mon cousin a le même et sur son PC, la CG marche tres bien, nous avons donc interchangés nos écrans et ca n'a rien changé, apres test, le cable VGA est en parfait état de marche. Donc du coté de l'écran, rien a dire
Désespérant de trouver une solution, j'ai pu joindre un ami passionné de hardware qui m'a orienté vers le branchement de la carte dans le port AGP ( un port AGP a des connecteurs en haut et en bas du port a la difference d'un port PCI donc le contact doit être le + parfait possible ). La languette fixée sur la CG permettant de la fixer au boitier du PC au moyen d'une vis peut etre légèrement bougée en dévissant les entretoises (vis qui servent d'ecrous sur lesquelles on peu visser le connecteur cable VGA).Ce faisant, on peu influer sur la position du bout de la CG par rapport au boitier et ainsi assurer le meilleur contact entre la CG et la CM au nivo du port AGP. Malgré toutes les positions dans lesquelles j'ai pu régler la position de la CG, il me semble qu'il n'y a eu aucune influence (durable) sur les problèmes que je rencontre.
Si quelques erudits du PC pouvait passer par-là, il m'épargnerait, je pense, de longues heures de recherches.
Merci d'avoir la patience de lire ceci jusqu'au bout
Damien
Message édité par dam4227 le 08-08-2002 à 01:04:59
