topik unique du Medion MD9583 par biggugus le grand ! - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:14:17
bon a vos tournevis,on commence
le commentaire des photos est toujour dessous la photo
donc la on commence par retirer les 5 vis sous le portable apres avoir retiré la batterie
la c'est le plus facile
ensuite il faut soulever le cache plastique entre la touche F6 et F7 du clavier(flèche rouge) pour degager le clip puis pousser sur les cotés pour degager les deux languettes (flèches rouges) tout en tirant vers soit pour degager les autres languettes du haut ( flèches jaunes)
la une photo des languettes de coté en rouge et celle du haut en bleu
la un photo du clip a faire sauter en soulevant entre F6 et F7 en rouge et une autre languette du haut en bleu
la si tu a rien cassé c'est bien,le sav medion pourra t'embaucher
la facile,tu soulève le clavier coté flèche rouge et tu le tire vers l'ecran pour degager le coté flèche jaune
tu le retourne contre l'ecran en protègeant l'ecran avec du sopalin ou un chiffon pour pas rayer l'ecran (parceque a tout les coup il va glisser et rayer l'ecran)ou si t'est courageux tu debranche la nappe du clavier!!!
la re-sport
tu soulève le devant(flèche jaune)puis tu tire vers toi (flèche bleu) pour degager le cache,sans trop tirer pour ne pas aracher la nappe du pad
et tu retourne a l'envers le cache et tu vois notre ami dédé
en plus sa tiend se satané clavier qui ne risque plus de gliser!!
tu peus voir comment sont fait les languettes du cache!
bon ben la tu retire la petite vis (flèche rouge) et tu lève le dd coté nappe(flèche jaune)et tu degage le coté gauche en tirant (flèche bleu)
tu debranche la nappe et voila
notre ami dédé et sur la paille
plus qu'a retirer les 4 vis noir et a sortir dédé de sa coquille en alu
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:15:57
bon la suite
ouf si tu a rien cassé c'est que t'est un bon
la ref du dd ibm qui est totalement incompatible
au remontage la nappe se met coté flèche jaune,les deux pins a droite reste dand le vide(flèche rouge)
pour remonter ben c'est la meme chose mais a l'envers
et au redemarage ben je crois que y a rien a faire,il detecte tout tout seul,peutetre un reboot pour que sa soit bon!!
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:51:03
Bon, alors je vais ajouter mon expérience perso :
Les seuls problèmes que j'ai eus étaient lorsque j'ai eu mon PC, j'avais de gros problèmes de stabilité sur réseau local sous Win98 SE (problème de drivers ?) et des pertes de la configuration de la carte graphique (avec redémarrage en sans échec à chaque fois).
Depuis, je suis passé à XP, et tout roule nickel. Juste les drivers de la Twister qui sont décevants (bourrés de bugs graphiques sur certaines applications 3D), et les performances du disque dur pas terribles.
Sinon, j'ai ajouté une barette de mémoire 128Mo Dane-Elec, pas de problème.
A noter aussi que j'ai un problème sous Linux (Mandrake 9), mais peut-être dû au fait que je suis un newbie du Linux : les reboots bloquent le démarrage correct du Bios, et, à terme, le réinitialisent. Donc, pour rebooter de Linux, extinction du PC plus rallumage
Mais content quand même de cette machine qui fonctionne plusieurs heures par jour depuis 1 an 1/2 ![]()
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:57:37
Zut, je n'ai pas été le premier a upper sur ce super topic....
Tu peux aussi rajouter l'IBM travelstar 40GNX comme disque dur compatible. Il dispose de 8Mo de cache et tourne à 5400tpm....
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:01:13
| xu1er a écrit : Zut, je n'ai pas été le premier a upper sur ce super topic.... |
Je pense que c'est celui-là que je vais acheter. Les 8Mo de cache et les 5400tpm n'aident pas le transfert de données ?
Edit : je rajoute les résultats d'un bench que j'avais fait pour un autre forumeur avec le disque par défaut (Sandra 2003) :
Drive Index : 5018 kb/s
Buffered read : 4MB/s
Sequential Read : 4MB/s
Random Read : 2317 kB/s
Buffered Write : 17 MB/s
Sequential Write : 14 MB/s
Random Write : 3693 kB/s
Average Acces Time : 14ms
Marsh Posté le 10-03-2003 à 22:10:35
| KZimir a écrit : |
y a pas a dire,sa depote
Marsh Posté le 11-03-2003 à 04:11:51
Le tft, c'est un 14.1" et non un 15" au grand Biggugus...
La version avec graveur et 20Go de dd + win xp home + 256Mo de ram porte un autre nom que 9583... c'est le 9675...
Ce post est signé xu1er le grand....
Marsh Posté le 11-03-2003 à 04:27:06
Au fait Biggugus, j'ai vu que tu as fait du lobbying actif pour faire inscrire le topic au sein du [Meta topic] de Ernestor...
Je crois que maintenant, tu vas devoir te comporter comme un grand cuisinier et non pas briguer une troisième étoile au guide michelin mais un R+ au [Meta topic] d'Ernestor...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 05:52:13
| xu1er a écrit : Au fait Biggugus, j'ai vu que tu as fait du lobbying actif pour faire inscrire le topic au sein du [Meta topic] de Ernestor... |
ouai j'ai noté tes remarques !!!
le but est que tout le monde m'aide a enrichir se topic et a obtenir mon + au guide ernestor!!!
sa m'evitera le sucide
Marsh Posté le 11-03-2003 à 08:26:13
MEDION MD9583
Multimedia Notebook AMD Athlon 1 GHz Processeur.
Inclus Microsoft Windows Millenium - Medion PCs - Microsoft® Windows® authentique pré-installé.
www.microsoft.com/piracy/howtotell
Description:
AMD Athlon 1 Ghz
Mémoire 128 Mo de S-DRAM intégré (dont 32 Mo alloués à la mémoire vidéo)
Disque Dur : 10 Go Fujitsu
Ecran : 14.1" TFT XGA
Contrôleur Vidéo S3-VIA Twister K (8, 16, 32 Mo à paramétrer dans le bios), Sortie TV
Contrôleur Son : Sound Max
Modem Lucent Win/Réseaux (Accton EN2242 10/100 Mo)
Lecteur DVD Matshita 8x
Lecteur disquette 3.5"
2 ports PCMCIA, 2 ports USB, 1 port Infrarouge
Touchpad 2 Boutons
Haut-parleurs
Entrée micro et sortie Haut-parleurs
Batterie Li-Ion
Saccoche de Transport
Logiciels:
Lotus SmartSuite
Cheyenne Bitware
Garantie 1 an.
Perso, mon dd c'était un Hitachi (model DK23CA-10) et non un Fujitsu....
De plus, à la même adresse que le bios, on trouve aussi une mise à jour du firmware pour le lecteur de dvd.
Et si avec tout ça, on arrive pas à avoir notre R+, on pourra alors penser au suicide....
Marsh Posté le 11-03-2003 à 10:21:44
| xu1er a écrit : |
Pareil
Marsh Posté le 11-03-2003 à 21:07:40
pareil !!!
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:21:36
| xu1er a écrit : Le tft, c'est un 14.1" et non un 15" au grand Biggugus... |
non tu est xu1er le petit !!!
un forumer sympa ma dit que c'etait le 9626 !!!
voila,j'ai plus qu'a me sucider!!
tu va me faire perdre une etoile
Marsh Posté le 14-03-2003 à 00:10:39
| biggugus a écrit : |
P'tain, j'l'avais raté celui là...
Qu'est-ce qu'on fait alors? On s'imolle par le feu sur la place publique?
P.S. : j'avais quand même raison sur le fait que c'était pas le même nom et sur la taille de l'écran.
Signé : Moyen xu1er........
Marsh Posté le 14-03-2003 à 08:45:53
bon voila,je ne met pas ses info sur le topic 1 parcequ'elle sont a verifier !!
d'apres un forumeur,le medion md 9583 serait un fic a320
http://pcg.fic.com.tw/A320/A320+spec.htm
ftp ici :
ftp://ftp.pcg.fic.com.tw/nbtech/A320/
c'est fort possible vu les specifications du a320 (pas le a320+)
on peut deja voir que
-max memoire 512mo (sa c'est sur vu que j'ai 512mo)
-il existe un combo dvd graveur (
surement introuvable sauf a tayvant dans le gers)
-max cpu 1.2ghz la meme topo,cpu surement introuvable !
-le a320 a visiblement un port firewire (
j'en veut un,mais vu les perf disque,sa va pas etre top pour l'acquisition vidéo)
a suivre.........
non non on est pas chez conpaq ![]()
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:53:05
Bon, j'ai mis du temps, mais j'ai enfin changé de DD (IBM Travelstar 30 Go finalement, faute de moyens suffisants pour un 40Go 5400 rpm). Ca marche nickel, pas spécialement plus vite malheureusement (pas encore fait de bench).
Sinon, je viens de passer là l'ADSL et mon modem Sagem USB plante le PC toutes les 30 secondes (VIA ?). Peu importe finalement, le modem n'était pas prévu pour ce PC-là (juste pour tester), mais je tenais à le signaler.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 09:50:42
Bonjour, Merci de m'aider!
J'ai le même portable, un MEDION MD9583. Il a toujours bien marché à part les problèmes qui sont vrais que tu soulignes dans ton message.
Mais, Mon ordinateur ne démarre plus, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas si ça vient de la batterie. Est-ce qu'en changeant la batterie, il devrait redémarrer.
la derrnière fois que je l'avais allumé, il m'avait signalé un problème de batterie, je crois.
Les voyants de charge ne s'allume plus.
A+
Marsh Posté le 30-01-2004 à 15:47:31
Salut Melabde,
Pour ton probléme retire ta batterie et démarre sur le secteur si il y a un probléme avec ta batterie ton Pc devrait démarrer aussi-non le probléme vient d'ailleurs.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 12:12:28
je me demande si les médion n'on pas des problèmes de batterie !
j'ai eu un MP de la part d'un gas,qui me parlait de problème de plantage freez !!
c'est vrai que j'ai ai eu quelque un,mais depuis un certain temps,il avait disparu !
hier,j'ai voulu m'en servir pour aller sur le net,des que j'utilisais le modem,freez a gogo !!
bizarement,je le met sur secteur,et la plus aucun plantage !
pourtant,ma batterie est chargée !
donc n'y aurrait il pas une relation avec la batterie ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:08:22
Salut à tous
On peut rajouter le Toshiba Super Slimline - 40 - 16
c'est un ddur 40Go, 5400tr, 16Mo de cache
sinon, g aussi une barrette mémoire 256Mo Hynix qui passe nickel
par contre celle d'origine (128Mo Siemens) marche plus: j'avais des pbs de plantages, je l'ai retirée, ca plantait plus. un jour, je l'ai remise, le pc ne bootait mem plus. Je l'ai testée sur un autre portable : idem donc probablement dead.
Par contre, le clavier s'use vite : j'ai les toches shift et espace qui merdouillent
je l'ai entièrement démonté et nettoyé (1h30 de boulot !!) c un peu mieux mais pas parfait.
sinon, nivo batterie, pas de baisse significative d'autonomie depuis le début
sinon, qqun saurait si c possible de se procurer une batterie neuve ou un clavier de rechange ?
ptet au sav de carrouf... mé c pas des flèches
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:05:35
###### POUR LE FREEZE MEDION MC 9583 ####
Essayez tous , POUR XP ONLY:
Allez la dessus http://www.station-drivers.com/page/amd%20chip.htm
telechargez ca : K7 drivers version 5.1.2600.1152 pour windows xp whql
et enfin lisez ca.... --> http://www.microsoft.com/downloads [...] C5A525DE1E
et dites moi en des nouvelles, il faut savoir si le hardware peut aps (par exemple dans le bios) etre bien changé pour ke le powernow soit efficace dans xp.... et donc pas faire freezer la machine !
J'ai un collegue ki a un pote a lui chez MEDION... vais me reseigner aussi mais n'hésitez pas a mettre toutes vos impressions ici, on reussira a faire ZERO PLANTAGE FOR HOURS OF MEDION WORK....
Marsh Posté le 14-04-2004 à 09:32:22
Voici plus de deux ans que je me suis fait avoir en achetant cet ordi.
Quelque soit son OS, il freeze et ce depuis toujours.
Il s'agit donc d'un problemne hardware.
Toujours est-il que c'est du a du matos de mauvaise qualite et de plus mal teste.
En tout cas, je suis partant pour faire parti d'un groupe de pression sur medion (qui n'est pas une boite sarthoise mais allemande).
Louis de La Croix
louisdlx@yahoo.fr
Ps : je veux viens faire parti d'une mailing list pour suivre au plus pret cette affaire.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:01:08
je cherche les drivers pour le MD9583 si quelqu'un peut me les filer car à part la vidéo y a rien sur le web pour le réseau ou le son.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 13:30:29
fais tes recherches a partir du site : touslesdrivers.com
Tous les éléments sont décrits dans le premier post.
Tu y trouveras tous les drivers.
Pour le touchpad, j'ai du aller sur le site du fabriquant du A320 (je me rappelle plus de la marque) qui produit le même ordi.
Louis
Marsh Posté le 03-12-2005 à 09:58:44
Je suis aussi "l'heureux" possesseur d'un medion 9583 ...
J'aurais besoin de vos conseils : j'aimerais rajouter un peu de mémoire mais toutes ces caracteristiques me dépassent ( pc100, pc133, etc... ). J'ai effectué des recherches à propos des barretes que biggugus donne dans son premier message, mais je n'ai rien trouvé sur le net avec ces caracteristiques, alors j'en viens à mon appel au secour :
Y aurait il quelqu'un qui aurait 6mn à perdre pour moi afin de me donner une adresse qui propose des barettes de ram compatibles avec mon médion 9583 ???? ( si possible avec les references exactes) ( oué je sais j'en demande beaucoup, désolé )
Sinon, moi les freezes sont rares ( j'ai mis win98 dessus ). mon gros prob c'est que mon modem usb fait planter le pc ou alors s'éteint tout simplement. Mais bon, c'est juste un portable pour la bureautique donc ce n'est pas grave, il me sers de planche de surf juste quand mon PC de bureau a la grippe !!
Merci d'avance pour une hyptohétique réponse à propos de la ram !
Phantom
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:39:03
C'est encore moa !
Dites moi, par exemple celle ci pourrait aller ???
http://www.materiel.net/details_SP133-06432.html
Marsh Posté le 06-12-2005 à 16:32:45
un p'tit "UP" histoire que mon message ne passe pas à la trappe :-D
Marsh Posté le 10-03-2003 à 21:13:45
voila donc un topic sur le medion MD9583
on le trouvait en vente a carefour!
Description:
AMD Athlon 1 Ghz
Disque Dur : 10 Go Fujitsu ou Hitachi (model DK23CA-10)
Touchpad 2 Boutons
Haut-parleurs
Batterie Li-Ion
Logiciels:
Lotus SmartSuite
Cheyenne Bitware
version avec un graveur,dd de 20go,256mo de ram et sous win xp home qui est le 9626 mais qui dans son ensemble doit etre construit pareil!
inutile d'appeler ou de mailer Medion,se sont des incapables !!!
d'apres eux,le maxi en dd c'est 20go et le maxi en ram c'est 256mo en 2x128mo !!!
ben raté,moi j'ai mis plus et sa marche impec!!
pilotes video s3 twister 380drv ici
https://ranger.s3graphics.com
pilotes via 4in1
pas la peine de metre les hyperyon,les 4.30 suffisent !
bios c'est ici http://www.medion.fr/client/
faut aller la,puis cliquer sur pilotes
puis sur la photo du notbook
et pratiquement en bas il y a le bios
Mise à Jour du BIOS (MD9583)
Medion Notebook Athlon 1 Ghz F10B 16.07.2002
il y a eu une mise a jour,elle est utile si votre pc etait sous w98me et que vous le passez sous xp,elle corrige un bug sur la gestion memoire!!
et visiblement un bug des ports usb sous 98/me
perf disque !!!!
pas la peine de changer votre dd pour avoir des meilleur perf disque,apres plein de test de pilotes et d'os,meme constat,les debits sont digne d'un 486 avec un disque de 200mo
j'ai envoyé un mail a medion pour avoir des infos ou savoir si c'etait un defaut de conception ou un defaut du bios et la seul reponse qu'il on sut me donner,c'est d'instaler les via 4in1
et la marmote ......
la memoire et sous une trappe sous le pc
barrette compatible et tester par moi au autre utilisateur
256mo
chips
samsung 139
K4S560832B-TCH1
BARRETTE S05 256MB SQP 011017
danelec 128mo
le dd est a l'intérieur
deja les compatibles:
IBM Travelstar 40go 4200trm
IC25N040ATC504-0
IBM travelstar 40GNX , Il dispose de 8Mo de cache et tourne à 5400tpm....
un tuto pour ouvrir le pc pour avoir accé au different organe interne!!
Message édité par biggugus le 13-03-2003 à 16:18:58
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!! j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour! MP pour plus de détails
