Maxiscan a4 SCSI avec Windows XP - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:56:02
Peut être sur le site de BenQ qui a repris acerperipherials! Cherche les drivers pour scanner 640S si je me souviens bien: c'est le même que le Guillemot!
http://www.benq-eu.com/ServiceAndS [...] product=86
Bon courage pour les 15Mo!
Marsh Posté le 13-02-2003 à 21:08:39
Merci pour ton aide.
Je viens de faire un tour sur le site de Guillemot, et j'y ai trouvé le pilote pour XP. C'est nouveau (version du 25/10/2001 dscscs-9x2k-340.exe 4Mo)
Il faut que j'essaie, mais mon problème venait aussi du fait que je suis sur une carte SCSI autre que celle fournie avec le scanner.
J'essaie et je te dirai comment ça marche.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 15:54:23
| jpegue a écrit : Merci pour ton aide.  |
Au contraire ..., je pense que c'est plutôt la carte fournie (Acard) avec le Guillemot qui pose problèmes avec XP !!
Elle est bien reconnue mais impossible de rendre le pilote utilisable ...
Le support Guillemot m'a confirmé qu'il fallait changer la carte mais celles que j'ai vues (Tekram 315, Adaptec 2904 ...) ont toutes un connecteur externe 50 broches alors que le scan fonctionne avec une prise db 25.
Quelle est donc la carte Tekram que tu as pu brancher ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 16:28:50
moi j'ai ce scanner et il marche sous 2K avec la Carte SCSI d'origine
Si ca marche sous 2K ca doit marcher sous XP normalement
Marsh Posté le 07-02-2003 à 17:57:38
J'ai vu sur le forum comment résoudre le Pb des scanners Guillemot maxiscan A4 deluxe 36 bits // avec Windows XP. Quelqu'un a-t-il une solution pour une version SCSI sur une carte Tekram qui est bien reconnue, elle, sous XP ?
Merci par avance
