j'en ai marre (température !!!) - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:35:45
J'ai mis de la artic silver comme pate thermique, (j'ai pas mis celle fournie avec..)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:36:30
60°c ??? t'es sur que tu l'as pas oublié dans la boite le ventilo ? t'as viré le pad rose ? graisse silicone ?
moi xp2400+@2700+ tourne à 42°c pour le die et 38°c pour le socket, piece à 29°c .
t'as un bleme ...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:36:45
ah je viens de piger, en fait t'as changé que le ventilo?
EN fait en général faut changer ventilo+rad pour avoir de bons résultats car les ventilos dans les box amd refroidisse plutot pas mal mais ils font pas mal de bruit
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:41:04
bon j'ai rien dis laisse tomber je déblok la
en fait ton volcano 11, ya le radiateur et le ventilo inclus de toute facon
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:41:20
j'avais le meme avant, j'ai pris l'aeroflow de vantec et j'ai gagne plus de 15° par rapport au volcano. A l'epoque je montais a 56-58° en full, alors oui les 60° c normal avec l'ete. Mais un conseil, eteins ton pc en aout avec ce ventirad
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:43:04
Donne moi les références exact de ton ventilo. Est ce qu'il est silencieux ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:48:05
| ragnar a écrit : Donne moi les références exact de ton ventilo. Est ce qu'il est silencieux ? |
oui beaucoup plus silencieux que le volcano @ 3000t/m. Y a un topic dessus dans la section o/c aircooling du forum
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:56:00
Il a le radiateur aussi ?
Sinon ça ne s'achete pas individuellement le ventilo officiel amd ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:14:38
Tu peux le trouver seulement chez PC-LOOK.
Ils sont hyper sérieux et livrent réellement en 48H (2 commandes déjà pour moi).
Le Vantec est testé ici.
Il est vraiment très performant et le ventilo est exeptionnel ...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:26:35
| reas0n a écrit : j'avais le meme avant, j'ai pris l'aeroflow de vantec et j'ai gagne plus de 15° par rapport au volcano. A l'epoque je montais a 56-58° en full, alors oui les 60° c normal avec l'ete. Mais un conseil, eteins ton pc en aout avec ce ventirad |
j'ai le rad d'un volcano11 (poli) + double ducting mod + enermax 120x120
je suis a 32° malgre cette chaleur
temperature ambiante 26°
temperature boitier 26°
temperature cpu 32° (surfe ..)
temperature en jouant etc.. (34°)
ventillo enermax a 1900tour/min
photo du montage
http://homeusers.brutele.be/le_trouve_tout_be/1.jpg
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:29:37
fais voir un screen de tes temperatures ...
[edit]
javais pas vu ta mobo, c une asus ... ce qui explique le reste, les mobos asus indique toujours des temperatures loufoques ... par exemple avec ta mobo il y a 1 mois (je l'ai eu en pret) je "gagnais" 10-12°C par magie, montage identique sur 3 mobos differents . tu peux rajouté 10°c au cpu .
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:30:19
Moi c'est jute le ventilo.
Sinon il y deux types de vantec aeroflow 5600 ou 4500, lequel choisir, pour qu'il ne fasse pas de bruit pour mon athlon xp2600+ ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:32:06
| ragnar a écrit : Moi c'est jute le ventilo. |
la solution radicial slk800 ou 900 avec un ventilo papst 80mm ou 92mm et potar . voila . la silence a un prix ...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:32:49
Les deux sont au même prix ... mais le 5600 est plus bruyant et pas spécialement plus performant.
Sinon tant qu'a commander, prends un ou deux fanmates avec ...
Perso j'ai le 4500 et je ne l'entends pas ... je dors pas non plus à côté du PC.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:34:05
| EpOx_PoWa a écrit : fais voir un screen de tes temperatures ... |
je regarde jamais la temperature de la carte mere car je sait tres bien que une carte mere n'est pas precise.
par contre ma sonde externe elle me trompe pas ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:35:45
| EpOx_PoWa a écrit : |
Les SLK sont bien trop chers face au Vantec ...
Ils ont été les meilleurs mais ce n'est plus le cas (surtout à cause du prix)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:45:39
| utcddzeus a écrit : |
ok, par contre la sonde die elle ne trompe pas et donc tu peux rajouter 10-12°c quand meme pour comparer à une mobo nforce 2 qui gere parfaitement la sonde sauf chez asus ... (c bien un des rares defauts de asus ...)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:46:40
| EpOx_PoWa a écrit : c 45euros un slk800 et ton ventilo ? (je sais pas ...) |
35? l'ensemble.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:10:32
Moi c'est une asus, peut etre que la temperature est bas bonne ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 20:35:03
dans ton cas, ça serait en trop ... ??? ... peut etre bien ... tu tuilises quoi pour mater tes t°c ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 20:39:15
J'utilise mbm5 et asus probe ! Il y a 15° d'ecarts mais normalement c'est logique et il y a 5° d'écart avec le bios !
Marsh Posté le 16-06-2003 à 21:43:26
up ! sinon y a t il encore des ventilos plus performant que ceux la ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:26:52
| Deadlock a écrit : |
c'est ou que t'as vu un slk800 à 35 ? ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:42:28
| F18 a écrit : |
Je parle du Vantec ...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:42:30
| F18 a écrit : |
surtout avec son ventilo
edit: autant pour moi ![]()
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:19:07
Je viens d'investir dans l'achat d'un volcano11 pour mon athlon xp2600+. Déja il fait du bruit, en plus je suis obligé de régler manuellement (pouvez vous me dire comment l'utiliser pour qu'il soit thermoregulé ?). ça chauffe (60°). Tout le monde dit que le ventilo officiel est nul et bien je le trouve beaucoup mieux (il est plus silencieux, chauffe moins !!!)
Que faire ? merci
