Pb lors du nettoyage de mon ecran !! - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:15:07
Je pendais pas qu'en passant un coup de chiffon, sur la vitre que ça aurait attaqué au temps la vitre..c'est quand meme dingue.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:05:58
sPiKe a écrit : pour la vitre de l'écran fo prendre du produit à vitre ! |
Perso pour le mien j'utilise un chiffon sec, je pense que le produit à vitre peut lui-aussi attaquer la couche anti-reflet de ton écran.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:08:49
le truc k'y a dessus, C je pense la couche anti reflet. Y a une partie ki C virée à mon avis chez toi.
Moi, je prend un sopalin humide et un sec et je nettoie doucement et pas de pb ca ressort toujours propre.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:11:35
Le produit à vitre ca laisse des traces... J'utilise un nettoyant a lunette pour mon CRT dalle plate mais ca marche plus pour mon LCD
Marsh Posté le 16-03-2003 à 21:28:17
C'est ça..c'est la couche anti-reflet qui a dû en prendre un coup..
Il y a t-il des solutions..pour réparer cette grosse boulette..lol !!!
Merci .
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:06:32
Ben ma femme a voulu aussi nettoyer mon iiyama avec du lave vitre carrouf : j'vous dis pas l'etat de l'ecran : la couche de vernis antireflet en un pris un coup : pour dire maintenant c'est vrai on se voit dedant
passer le moment ou je prends ca avec humour, existe-t-il une solution pour remettre une couche de vernis sans faire empirer la situation ???
en fait j'ai comme des trace "style rayure" sur environ 10% de la surface d'affichage
avez vous des solutions ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 19:19:34
a ce qui parait meme le produit de nettoyage pour vitre detruit la couche...moi perso j ai été dans un magasin d inforatique et il vendait du produit pour nettoyer les ecran...il va niquel rien a critiquer sur cet article.....a conseiller...fonctionne sur toute sorte d ecran...(meme les LCD)..et cela sans laisser une trace...alors les maniaques de la propreté.....allez l acheter...
Marsh Posté le 16-08-2003 à 02:10:10
c'est bien ecris pourtant dans la notice " ne pas utiliser des detergents meme produit pour vitre "
un chiffon doux suffit avec un peux de flotte si c'est necessaire..
Marsh Posté le 25-08-2003 à 21:04:13
personne n'a de solution ?
existe-t-il des laques permettant de revernir l'ecran ???
Marsh Posté le 22-09-2003 à 09:06:53
j'ai toujours nettoyé mes écrans (y compris TFT) au produit a lunette + sopalin et jamais de souci
pour ton écran j'ai peur que ça soit irréversible
Marsh Posté le 23-09-2003 à 07:28:43
j'en ai peur aussi ! j'ai contacté la hotline de iiyama pour avoir leur point de vue...je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 19-10-2003 à 01:06:32
A mon avis il n'existe pas de solution pour remettre la couche de revêtement anti-reflet sois-même
C'est certainement possible mais il faut que ce soit fait par un technicien. Faut dire qu'il s'agit de ne pas se tromper et d'appliquer le produit avec précision pour que ce soit efficace.
Sinon, pour le nettoyage, chiffon à lunettes ou sopalin humide il n'y a rien de mieux. En plus le sopalin humide c qd même ultra économique !
Marsh Posté le 19-10-2003 à 12:09:50
albertun a écrit : Ben ma femme a voulu aussi nettoyer mon iiyama avec du lave vitre carrouf : j'vous dis pas l'etat de l'ecran : la couche de vernis antireflet en un pris un coup : pour dire maintenant c'est vrai on se voit dedant |
Faut surtout pas laisser les femmes toucher au matos, la mienne à chaque fois qu'elle touche , j'ai un problème
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:26:49
J'ai fais une grosse connerie en nettoyant mon ecran IIyama..
J'avais pris un chiffon avec du O Cedar (un depoussierant) pour nettoyer le plastique de mon ecran et ensuite j'ai donné un coup sur l'écran avec ce même chiffon..et là...je vois qu'en haut de l'écran...comme si du verni de la dalle avait disparu.
J'y suis pourtant allé en douceur et sur toute la surface de l'écran et bien il y a juste en haut de la dalle qui manque comme du "vernis". Je sais pas trop ce que c'est en fait.
Je me dis comment ce produit a t-il pû attaquer seulement une partie de l'écran et pas tout l'écran...c'est bizarre...
Avez vous eu ce genre de problème ?
