Longueur du câble réseau???
Longueur du câble réseau??? - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:40:12
La longueur du câble a-t-elle une influence sur le débit?
Je pensais en prendre 15 m en croisé, pour être tranquille...
Je n'ai que 2 ordi à relier; le RJ45 suffit non?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:42:13
 :heink:
oui la trop long t'as des pertes mais 15m c'est très largement bon
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:43:34
c 100 mètres le max...
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:43:35
chuis en 25m et ça marche (pareil 2 pcs en rj45 croisé)
Le tout c'est d'y croire! DaBZHWDT site : www.setibzh.com
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:44:33
Par contre, en croisé avec cette longueur, ne compte pas trop sur du 100Mbits.  Je suis pas spécialiste en réseau, mais perso, jamais pu avoir du 100 en câble croisé!  Si quelqu'un a l'explication..?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:46:20
15metres et 100mbits pas de problem si ton cable c'est du bon categorie 5 que tu t'amuse pas a le plier en 4 tout les mettres et que tu evite de le faire passer a coté de ligne haute tension =)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:49:49
100mbps c le débit max téorik
et c pas 100mo/s...
mais plutot 12800ko/s soit 12,5mo/s MAX
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:50:27
C'est du Cat 5 certifié.  Bon, il passe autour d'une porte... ça peut être suffisant pour bousiller le 100 en croisé? (no problemo avec mon Hub 100)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:52:15
et c pas 100mo/s...
J'ai écrit 100Mbits...
donc pas 100Mbytes par seconde, donc pas 100Mo par seconde:
100 mega bits par seconde...  :sarcastic:
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:54:15
ouais bien sur que tu peux le faire passer autour de ta porte, ce que j'essayais de te faire comprendre c k'il fallais pas non plus le cassé et essaye de le faire passer dans un trou qui fait le 1/3 de sa taille  :kaola:
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:55:01
désoler mais tu c comme moi... ke bcp de personne font pas la différence entre bit et byte  :)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 13:59:32
Euh... je ne lui ai fait subir aucun traitement aussi barbare!  ;)
Mais en croisé: impossible.   Longueur: + ou - 10m.
J'ai tout essayé: Bios des cartes réseau réglé:
-en auto: test inopérant: les cartes ne se voyaient pas.
-en 100Half: test inopérant: les cartes ne se voyaient pas.
-en 10: test positif: communication sans problème.
Le câble est bien du Cat 5.  C'est indiqué dessus.
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:01:12
pourtant jai deja eu a tiré des cables croisé et jamais eu de prob de transfer ... et pareil pour des uplink (genre d'un switch a une prise murale) le cable qui fait 12km ca passe encore ... zarb tout ca ..  :??:
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:01:17
faut faire attention, y'a 2 schemas de cables croisé un pour le 10baseT et l'autre pour le 100baseT, donc si on ne fait pas attention, on peut acheter du croise en 10 alors que c'est du cathegorie 5
cf: http://www.commentcamarche.net/elec/rj45croise.php3
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:02:06
No problemo!  ;)
En plus, je n'ai plus ce problème.  Depuis que j'ai un Hub, je suis en 100 Half, et Sandra m'indique des perfs normales.
Mais ça continue à me chipoter...  [:sharpknife]
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:02:51
heu ... un cable croisé reste un cable croisé ... peu importe que ce sois du 10 ou du 100 .. enfin note que sur la page la ils disent juste "(mais il faut du cable catégorie 5)." ... :bounce:
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:08:40
vi j'ai aussi vu ca, mais j'ai testé avec 2 pc dell avec carte 3com 3c905D avec un cable comme le premier sur la page sus-citée, et la impossible de faire communiquer les 2 pc (win2k pro) a moins de bloquer les dialogue des 2 cartes reseau a 10Mb alors qu'avec l'autre scema, ca a fonctionné nickel, et ct du cathegorie 5 (les 2 cables croisés testés)
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:09:43
J'ai bien du cat5.  Et mon câble croisé avait été réalisé par mon revendeur, devant moi, avec sa pince spéciale RJ-45, et un appareil de "vérification du croisement". Test concluant.
Maintenant, quel type de croisement? Je ne me souviens plus... mais de toute façon, c'est du Cat5...
A l'époque: deux cartes réseau Realtek 10/100. Du classique, quoi!
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:11:55
Bin voilà!  Je suppose que tu viens de me donner l'explication:
mauvais type de croisement!
Merci!  :hello:
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:18:26
mais pour etre sur de ne jamais avoir de pb de ce type, il vaut mieux investir dans un bon petit hub 10/100
avant de m'ouvrir pour un routeur adsl avec switch 10/100 4 port intégré, j'avais un hub switch 10/100 8 port avec les 8 port a detections auto de type de cable (en gros up-link auto sur les 8 port) et ce pour 700FF( ~105?, je sais ca parait cher, mais bon, plus de temps perdu pour trouver un cable qui fonctionne ...
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:18:41
alors sois now les cable sont tous fait selon le meme schema sois jai raté un episode ... enfin si vous dites que ca fonctionne hein :D
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:22:02
J'ai actuellement un simple Hub 100 8 ports.  Et ça roule!  :)
(j'ai 3 PC connectés en 100Half)
On m'a souvent dit d'éviter le 100 Full?  Il paraît que ça peut déstabiliser le réseau?
Marsh Posté le 10-05-2002 à 14:24:46
ouais avec un hub la on parle de croisé ...
sinon pour le full bah faut avoir le matos (car + hub / switch) qui tiens la route et ca depends aussi du nombre de personne utilisant le réseau ... mais bon en half ca fonctionne en general tout aussi bien
