LOL......... Kestion très conne mais bon ;) - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:30:26
Hummm... sa se branche sur la carte mere ! (Je croi, 3 pins ses sa ;-))
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:31:43
| sphere354 a écrit a écrit : Hummm... sa se branche sur la carte mere ! (Je croi, 3 pins ses sa ;-)) |
Oui, trois pin... mais bon, j'ai 5 ventilo dans mon boitiers.. alors si je peux en controller qu'un seul, c'est nul ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:34:16
| elixx a écrit a écrit : Voilà la Kestion C'est koi le second connecteur qu'on peux trouver sur certains ventilo.... Il y a l'alim puis un second connecteur petit avec 3 contact mais un seul fil (souvent jaune)? C''est pour le contrôle??? Ca se branche ou? Merci Lx |
ben c pour voire a quel vitesse le ventilo tourne le noire a gauche c le neutre au millieur en rouge c la phase et tout a droite c le controle de vitesse du ventilo
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:35:40
comme sur les molex le noir c la phase et le rouget et le jaune c le neutre( jaune pour 12V et rouge pour 5V)mouarrrrrrrrfffff
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:36:01
Parce qu'un revendeur m'avait dit que un fil permet d'utiliser les différentes vitesses du ventilo (active donc le boitier si il y a un boitier pour régler les vitesses), et l'autre permet de définir une vitesse fixe que l'on ne peut modifier (ou bien laisser le ventilo se régler à la vitesse en fonction de la temp° du CPU)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:39:21
| f L Y a écrit a écrit : Parce qu'un revendeur m'avait dit que un fil permet d'utiliser les différentes vitesses du ventilo (active donc le boitier si il y a un boitier pour régler les vitesses), et l'autre permet de définir une vitesse fixe que l'on ne peut modifier (ou bien laisser le ventilo se régler à la vitesse en fonction de la temp° du CPU) |
nana c d connerie ca sert juste de monitoring de la vitesse du ventilo
ce qui ferai varie la vitesse des ventilo des independant du fil jaune les resistance ne joue ke sur le plus du ventilo
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:45:22
Merci des renseignement.... c bien ce que je pensais... maintenant, si je veux reelemet en profiter, il fo que je me prenne une baie monitoring ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:29:32
Voilà la Kestion
Lx
