Un logiciel adaptant auto. le rafraichissement de l'écran + CG au max? - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:48:02
Si ton ecran supporte que 1600x1200 en 77 Hz, va pas le mettre en 100 Hz malheureux!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:50:06
Une solution : le logiciel reforce, mais faut rentrer les fréquences que tu trouveras normalement dans le manuel de ton moniteur (à moins qu'il soit tombé du camion )
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:07:24
Bon alors je voulais mettre les fréquences supportées par le moniteur.
Je disais 116hz pour 1024 x 768
Je connais toutes les rés et rafraichissement, g le mode d'emploi et c marqué sur l'écran dans les menus, le max pour chaque rés. et la rés. recommandée.
Merci 794, je te redis si ca marche bien !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:09:25
Prophetch a écrit a écrit : Je disais 116hz pour 1024 x 768 ![]() |
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:27:30
Ben c trop merdique chez moi reforce :
Tout d'abord je change les rés. (ex. 1024 x 768 @ 116hz) dans ce prog en cliquant dessus et changer de 100 à 116, ensuite en mettant apply changes, et en redémarrant.
Ca me bouffe ces rés. et je peux plus les choisir dans les propriétés !!!
Mais juste celles que g changé...
Comment je répare ca ??
G désinstallé le prog, et c'est bon apres, mais je voudrais que ca marche.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:44:37
Voila, mon écran supporte 1600 x 1200 @ 77 hz
Windows ne donne que des choses comme 100hz ou 120hz mais pas 116hz.
Je voudrais un logiciel qui mettent deja tout au max en analysant les composants CG + écran.
G deja power strip, mais on doit tout faire manuellement, et je voudrais une alternative auto, ca existe ???
MErci !
