LITEON 17' U170 ATA - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2002 à 12:50:05
Super commentaire, Glutonaute !
J'ai 2 petites questions :
Pourrais-tu poster aussi les caractéristiques techniques
constructeur de l'écran ? Je ne les ai pas trouvé sur le
site de Carrefour.
As-tu testé un jeux du genre Quake, Counter Strike ?
Ca donne quoi, concrètement ?
J'ai aussi vu cet écran en démo chez Carrefour. Ils avaient mis
Half-Life, ce qui était interessant pour tester l'éventuelle rémanence sur un jeu FPS 3D.
Coup de chance le clavier était accessible et j'ai pu manipuler un peu, pour voir si l'écran était à la hauteur ! Et je n'ai franchement pas été déçu du tout... Mais j'aurai préféré testé ce bon vieux Quake 3
Existe-t-il des tests comparatifs de cet écran avec d'autres 17" TFT du marché ? à 4300 FF.... c'est vraiment interessant !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 13:04:03
glutonaute a écrit a écrit : LITEON 17' U170 ATA J'ai acheté ce moniteur en promo à carrefour..~4300F J'en suis très satisfait... Qualités: -->Vraiment nickel en définition 1280 x 1024 (après "auto" ) -->Bon contraste visuel (presque trop) -->Pas de moirage -->Pas de saturation des blancs.. -->Rémanence non perceptible avec DVD. Défauts: -->Nécessite d'appuyer de temps en temps sur "auto" ( au plus une fois par session windows) afin d'avoir une definition parfaite sans le texte qui bave... PS: quand on le branche pour la première fois après avoir payé 4300F, on angoisse tant qu'on a pas trouvé ce bouton... -->Le texte bave légèrement en 1024 x 768 et résolutions inférieures... Mais dans ce cas achetez un 15'... -->Légère non uniformité de luminosité sur page unie de teinte intermédiaire (gris ou autre) entre bas et haut: très légèrement plus clair en bas.. Mais invisible sur le noir ou blanc plein écran... Comme j'ai déjà constaté le même défaut sur ma config avec un 15' Belinea, j'aurais tendance à mettre ce défaut sur le dos de ma sortie carte vidéo qui distordrait en trame cause capas de liaisons un peu faibles... (Les clamps vidéo des convertisseurs A/D pour TFT ne sont probablement pas aussi efficaces que les clamps analogiques des CRT...) --> J'ai même pas essayé les hauts parleurs intégrés dans le socle, qui sont microscopique, avec l'avantages d'être invisibles... --> ne synchronise pas correctement en 50Hz mode sortie TV de ma carte ATI rage fury pro, mais suffisamment lisible pour lancer le DVD sur TV... En conclusion: Rapport qualité prix imbattable Uniquement 1280 x 1024 Design sobre et fonctionnel |
je confirme tout ca - achete il y a 2 semaines aucun regret -
excellent rapport qualite/prix
Citation : Légère non uniformité de luminosité sur page unie de teinte intermédiaire (gris ou autre) entre bas et haut: très légèrement plus clair en bas.. |
et non c pas ta carte - je constate le meme pblm avec une gf2MX400.
mais comme belinea (ex: leur 101730 = A170 de liteon....mais 2000f + cher ) utilise parfois les liteon estampillé a leur nom c peut etre un simplement lié a la fabrication.
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:59:40
Les caractéristiques techniques sont ici !
Model 170A LCD Display
Display Type 17"TFT LCD
Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Display Area (HxW) 404 x 322 mm
Contrast Ratio 250:1(min.), 400:1(typ.)
Viewing Angle 115 degree(V.), 140 degree(H.)
Operational Features
Display Colors 16.7M colors (8 bits)
Resolution SXGA (1280 x 1024) @ 75Hz (Analog 75Hz)
Brightness 250 cd/m ²
Response Time Tr: 15ms Tf: 25ms
Interface Analog RGB
Input Connector 15-pin D-sub, Speaker Out/ Audio In Jack
Multimedia (Optional)
Two Internal Speakers 2 Watt output x 2
One Sub-Woofer N/A
Microphone N/A
User Controls
Front Panel Controls Power On/Off, Select Up/Down, Adjust Value +/-
OSD Controls
Contrast, Brightness, H-Position, V-Position,
Phase (Pixel Adjust), Recall Defaults, Audio Adjust, Clock,
5 Languages, Color Balance, OSD Position, Input Select,
Information, YUV Adjustment
Physical Specification
Dimension (HxWxD) 433.9 x 434.2 x 220 mm (w/ Audio)
Net Weight 6.3 Kg (w/ Audio)
Power
Power Saving VESA DPMS standard
Power Consumption 48W (Typ.)
Regulation
Safety & EMI UL, CSA, TUV-GS, FCC-B, CE, TCO'99
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:32:18
ReplyMarsh Posté le 13-04-2002 à 14:38:43
[El_manu] a écrit a écrit : Hello ! ![]() d'autres témoignage en faveur de cet écran ?? Merci ! |
porquoi tu vex l'acheter cet apres midi?
et ben fonce???
seul defaut que j'ai constate : quand l'ecran affiche des images tres sombres, tu vois a gauche et a droite de l'ecran des "taches" plus clair - mais en usage courant et pour les jeux c top - pas constater de remanence a maxpayne, quake, unreal tournament.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:39:19
a 4300 balles le lcd 17' tu trouvereras pas mieux.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par stratocast--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:40:19
oui moi!!!!!!
j'en ai acheter un,celui de demo le mardi et 5% de remise donc 4168frs et 30? en bon d'achat soit 196frs sa met l'ecran a 3970frs !!!!!!
tres bon moniteur
meme constat en ce qui concerne la diference de couleur sur le haut de l'ecran avec une radeon 64mo ddr
aucun pixel cramé
serious sam tourne impecable!!
dvd ok
pour l'etalonage,avant d'apuyer sur auto,il faut lancer la mire qui est sur la disquette (xxx.exe) et la miracle,blblblblblbl sa regle tout et sa bouge plus apres!!!!!!!!
un deusième en commande!!!!!!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 17:06:43
J'en ai moi aussi acheté 1.
J'ai eu zéro pixels morts.
Je trouve la dalle très très (trop ?) lumineuse (besoin de régler la luminosité à 20%).
Les scrollings sont très pénibles : 1 page web qu'on fait défiler avec la roulette, ça brouille l'écran (Il y a 1 pixel de rémanence).
Pour les jeux, l'inconvénient c'est que je fais tourner Counter Strike en 800x600, donc de base, l'image bave. En plus, lorsqu'on bouge rapidement la tête à la souris, l'image devient un peu flou aussi. En comparant avec un CRT, y a pas photo, mais on s'habitue vite. MAis que ce soit clair: ça n'empêche pas de jouer.
Et sur un bureau, c'est trop fort, la dalle 17 pouces (soit 43 cm de diagonale visible, j'ai mesuré) c'est trop classe.
Malgré tout, je l'ai rapporté et je me suis fait rembourser parce que 669 Euros, c'est trop d'argent (à mon sens) pour une techno encore très jeune et qui va vite évoluer.
Je vais donc commander un 15 pouces LCD à 333 euros chez CDiscount.
A+
Marsh Posté le 13-04-2002 à 17:08:20
cdiscount
t'est pas pres de l'avoir
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:55:14
Salut !
jerry_arns a écrit a écrit : J'en ai moi aussi acheté 1. J'ai eu zéro pixels morts. |
Ce qui indiquerai que certains LCD neufs ont déja des pixels morts avant d'entrer en usage ? A qui la faute ? pourquoi ? comment ?
Si qq'un a des explications....
Merci bcp !
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:23:16
pour les mauvaises langues, j'ai reçu mon LCD F215 Noir aujourd'hui. Commandé le dimanche soir, reçu le vendredi midi, raisonnable, non ?
A priori, zéros pixels morts.
Oui, un écran peut avoir des pixels morts d'entrée de jeu. Selon les constructeurs, c'est considéré comme acceptable, jusqu'à uin certain nombre et selon les emplacements.
A+
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:26:14
oui et quand y en a pas,il apparaisse tres vite ou jamais!!!!
moi mon f15,zero a la reception et 3 apres 1 heure puis plus rien!!!!!
rodage surement!!!
Marsh Posté le 10-03-2002 à 16:36:17
LITEON 17' U170 ATA
Qualités:
-->Pas de moirage
Défauts:
En conclusion:
