Qu'est-ce que vous pensez de ce moniteur ? Fiable ? image parfaitement nette ? Comment marche la garantie d'un moniteur avec cdiscount ? contructeur : faut l'envoyer à la marque ?
Merci ---------------------------------------
LG - Ecran CRT Flat 17'' / SWe700B - Écran standard - CRT - 17'' - 1280 x 1024 / 60 Hz - 0.25 mm - Garantie 3 ans
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES # Type de produit - Revêtement antireflet, anti-éblouissement et antistatique avec champ magnétique faible - Pitch : 0,25 mm - Tube : 17" - Résolution : 1024 x 768 à 75 Hz - Garantie : 3 ans # Type de produit Caractéristiques techniques:
- Tube : 17" - Ecran Natural FLAT (FST) - Surface d?affichage : 16" - Haut niveau de contraste - Pitch : 0,25 mm - masque INVAR - focus dynamique - Revêtement antireflet, anti-éblouissement et antistatique avec champ magnétique faible
- Résolution ergonomique : 1024 x 768 à 75 Hz - Fréquences de rafraîchissement : * Horizontale : 30 à 70 kHz * Verticale : 50 à 160 Hz
- Bande passante max. de l?entrée vidéo : 110 MHz
- Connecteur d?entrée : Type D-sub à 15 broches
- Couleurs d?affichage : * Entrée analogique * nombre de couleurs illimité
Marsh Posté le 20-08-2002 à 12:02:31
Voila, j'ai vu ça : http://cdiscount.com/newmag/mag_in [...] R_SURFEUR=
# Type de produit
- Pitch : 0,25 mm
- Tube : 17"
- Garantie : 3 ans
# Type de produit
- Tube : 17"
- Pitch : 0,25 mm
- masque INVAR
- focus dynamique
- Consommation :
* 105 watts (max.)
* 15 watts (normal)
* 5 watts (veille).
- Économie d?énergie : EPA / Energy Star / TCO?99
- Compatibilité Plug & Play
- Conforme aux normes VESA DDC 1 & 2B
- Panneau de commande :
* Réduire
* touche Fonction
* Augmenter
* Contraste
* Luminosité
* Alimentation
Fonctions OSD :
- Luminosité
- contraste
- Position horizontale
- Taille verticale
- Position verticale
- Coins
- Trapèze
- Parallélogramme
- Moirage
- Réglage couleurs
- Démagnétisation
- Langues
- Gestion (Économie d?énergie, Mode d?affichage) et Réglage usine.
Caractéristiques physiques :
- Dimensions : 400 mm (L) x 424mm (H) x 395 mm (P)
- Poids : 16 kg
- Garantie : 3 ans
Message édité par walt@PizzaFighters le 20-08-2002 à 12:05:14
Donnez votre sang pour sauver des vies https://dondesang.efs.sante.fr/
