lequel de ces deux ecrans est le meilleur???? - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:17:46
Tu n'aura jamais 100 fps avec un tft car a ma connaissance, aucun ne rafraichi en 100hz (je me trompe peut-etre)
Si tu es un gamer et que tu tien a tes yeux, prend un bon crt, ca prend + de place mais il n'y a pas mieu pour les jeux... et meme s'il n'y a pas de scintillement sur les tft, la remanence est tjrs presente et genante pour les fps (le temps de lattence se rajoute a ton ping pour les jeux online en +) et c'est elle qui risque de te fatiguer les yeux.
Un bon crt avec une frequence de rafraichiseement de 100hz ou plus n'est a mon avis pas plus dasngereux pour les yeux qu'un tft et tu pourra monter en + haute resolution et te permttre d'avoir un ecran + grand pour le meme prix. (pour 100? de moins, tu as le mitsubishi 930sb en crt, certainement un des meilleur 19" et pour 100 ? de + tu as le 22" mitsu, incomparable avec un tft au niveau qualité d'image, resolution, etc...donc reflechi bien)
Maintenant si tu tien vraiment a prendre un tft, je ne peux pas trop te guider dans ton choix en tant qu'infographiste les tft ne sont pas pour moi et je ne sais donc pas quels sont les meilleurs modeles.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:01:08
voila moi je suis plutot un gamer bref pour moi 100 fps c est important cependant je tien aussi a mes yeux et donc j ai envie d investir dans un ecran plat mais je ne m y connais pas vraiment et je suis plutot septique par rapport a cette technologie. Enfin j'ai cherché un max sur le net et il me semble que deux ordi sortent actuellement du lot : le premier est le :acer al732 multimedia
et est ce que si j ai une tres bonnes carte graphique j aurais tout meme 100 fps??? merci
Fiche Technique
Taille écran 17 pouces
Couleur Blanc
Dot Pitch 0.264 mm
Contraste Ratio 450:1
Luminosité 260 cd/m²
Angle de vision 160° (H), 160° (V)
Temps de réponse 16 ms
Résolution max 1280 x 1024 pixels
Connecteurs D-Sub 15 pin, DVI-D, S-Video
Mode Portrait non
HP intégrés oui
Tuner TV non
Ecran tactile non
Dimensions 378 x 156 x 390 mm
Poids 5.5 Kg
et le second est : le Hercules 17" LCD - Prophetview 920 DVI
Fiche Technique :
Couleur Bleu
Dot Pitch 0.264 mm
Contraste Ratio 350:1
Luminosité 250 cd/m²
Angle de vision 150° (horizontal) et 130° (vertical)
Temps de réponse < 25 ms
Connecteurs Analogique mini D-Sub 15 broches, DVI
Mode Portrait non
HP intégrés non
Dimensions 44 x 34 x 16 cm
Poids 6 Kg
moi je partirais donc plutot pour le premier mais j aimerais savoir si je fais le bon choix ????
