Verbatim dvd-r advanced azo - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2006 à 20:08:00
essayes, tu verras bien.
pas de problème pour le graveur, au pire ça ne grave pas.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 20:50:27
| franck_lascience a écrit : essayes, tu verras bien.  |
en fait j'ai essayé un seul dvd raté totalment echec de gravure, mais en fait, j'ai crée un dvd avec plusieurs divx dont certain avec sous titre en srt
et les sous titres sont tous decalés
donc en fait, je pensais que cela venait peut etre d'une incompatibilité entre le dvd et le graveur
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:55:47
lut  ,
t'as essayé de graver autres choses(genre de la musique..) juste pour voir si la gravure échouait?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 01:05:42
non pas encore de musique, je viens d'essayer un dvd (copie personnelle) il semble que cela marche, en fait il y a du juste avoir une erreur pour le dvd avec des divx avec soustitre
Marsh Posté le 28-01-2006 à 01:06:22
ReplyMarsh Posté le 28-01-2006 à 06:46:12
tu as vérifié le média code(mcc normalement ou ty pour les - r en 8x  )
Marsh Posté le 28-01-2006 à 07:06:28
| c@limero 1er a écrit : tu as vérifié le média code(mcc normalement ou ty pour les - r en 8x  |
comment ca ???
Marsh Posté le 28-01-2006 à 07:07:01
Et puis la mention "for use in 8X dvd drives" ne signifie pas que tu doives l'utiliser exclusivement avec un graveur 8x, mais plutot que c'est la vitesse maximale conseillée pour ton media. Ainsi, si tu as un graveur 4x, ça n'aura aucune incidence sur la gravure, tout comme si tu utilisais un graveur 16x (bien que tu sois limité à 8x par le dvd-r)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 07:09:31
en fait vu qu'avant j'utilisait des phillips ( quel merde) c t marquer de 2 a 16x donc je pensais apres avoir foiré deux dvd que cela venait du support pas adapté au graveur
Marsh Posté le 28-01-2006 à 07:16:20
Le foirage de gravure (cd ou dvd) peut avoir plusieurs sources: graveur pas tres fiable, media de mauvaise qualité, plusieurs taches, programmes ou autre lancés en même temps que la gravure... C'est assez aléatoire
Marsh Posté le 28-01-2006 à 07:35:15
En particulier avec Nero, c'est vrai mais ça l'était plus encore avec d'anciennes versions d'Easy Cd Creator, par exemple  ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 07:37:05
| Kurupt a écrit : En particulier avec Nero, c'est vrai mais ça l'était plus encore avec d'anciennes versions d'Easy Cd Creator, par exemple   |
j'ai nero 7 et avec le nouveau "Ultra buffer" j'ai souvent des frayeurs des que je fais qqchose, meme ouvrir le bloc note
Marsh Posté le 28-01-2006 à 07:43:41
Je l'ai installé recemment et c'est vrai qu'il agit parfois bizarrement, notament pendant la selection des elements à graver, et d'autres disfonctionnements plus ou moins importants. Mais j'attends de le tester un peu plus avant d'avoir un avis quand au retour hypothetique à l'ancienne version (qui fonctionnait chez moi sans problême)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:03:34
la qualité des dvd dépends de la "dye",la signature du vrai fabriquant de ton média.
ex:les anciens DATAWRITE média code" mcc 003" était en fait des verbatim car mcc=mitsubishi=verbatim
par contre,c'était quand meme du 2eme choix,le premier revenant a la marque(verbatim)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 16:07:46
ReplyMarsh Posté le 29-01-2006 à 16:12:43
c'est marqué dans les bons cites de vente par correspondance ils te disent:code ATIP ex)mcc=>verbatim
ex)mcc=>verbatim
Marsh Posté le 30-01-2006 à 01:11:51
| c@limero 1er a écrit : c'est marqué dans les bons cites de vente par correspondance ils te disent:code ATIP |
okedoke donc vu que j'ai acheté ça sur un marché, je nepenses pas que le vendeur le sache lol
merci bcp pour vos reponses
Marsh Posté le 26-01-2006 à 16:04:01
bonjour
J'ai acheté des dvd-r verbatim advanced azo 8x avec la mention "for use in 8X dvd drives" et mon graveur dvd a comme vitesse maxi de gravure 4X voila mon graveur http://www.drvupdate.com/fr/index.html
En fait je voudrais savoir si je peux graver avec sans pb???
En fait j'ai déjà resussi a graver avec mais est ce mauvais pour mon graveur ?
