le Samsung DVD writer est sélectif
le Samsung DVD writer est sélectif - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2010 à 07:51:00
sur mon ordinateur j'ai deux OS WindowsXP et Ubuntu9.0 qui fonctionnent corectement a tous niveau
le lecteur-graveur Samsung de DVD lit corectement certain DVD avec les deux OS WindowsXP et Ubuntu9.0 mais il ne lit pas corectement d'autre DVD, le lecteur-graveur Samsung de DVD ne les voit pas
que se soit sous WindowsXP ou sous Ubuntu9.0 se sont les même DVD qui sont lu et les même DVD qui ne sont pas lu
les DVD non visible par le lecteur-graveur Samsung de DVD SH-S223Q ne sont pas défectueux car ces même DVD sont visible sur la machine de mon cousin
ce lecteur-graveur < samsung SH-S223Q Blk22X SATA lightscribe >  a été fournit avec le logiciel NERO8 qui fonctionne bien
le problème semble donc provennir du lecteur-graveur Samsung de DVD, faut-il réinstaler un logiciel qui puisse coriger cela ou faut-il aller directement l'emener a réparer chez le vendeur ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 08:42:37
aucun logiciel pour simplement lire un DVD.
il a quel age le lecteur ? il peut être fatigué.
Peut être aussi une mise a jour de firmware, a tu été vérifier ?
#mais-chut
Marsh Posté le 06-05-2010 à 09:30:46
Ces séries de graveurs Samsung avaient des problèmes de fiabilité avec les premiers firmwares (SB00 et SB01 il me semble), amenant à leur rapide destruction, tout cela corrigé par les firmwares SB02 et suivants... (bien sur si le graveur est devenu hs suite à l'usage avec les premiers firmwares, rien à faire à part le remplacer)
Il se peut que ce soit cela, dans ce cas si le graveur est  à changer... si possible pas par un autre Samsung, les séries 22x ne sont pas terribles :o
Message édité par Math466 le 06-05-2010 à 09:30:53
