N'achetez pas le Samsung TS-H552B - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:08:03
Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que c'est le cas de la majorité des gens qui achetent, les problème de tampon ca peut tout aussi bien venir de la ram ou du disque dur qui rame que du graveur.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:22:28
Avant de mettre le graveur wanted...
C'est quoi le message d'erreur quand la gravure échoue il doit y avoir dans ton log une planifications des évenements de la gravure...
Pour erreur du tampon je penche pour une  sous alimentation du Buffer... ou alors  désactive le module de gravure de XP.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:30:04
########################### System Information ###########################
  Windows XP Professional 5.1 Service Pack 2 (Build 2600)
  Processor info: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz x 2 (2798MHz)
  Memory Available to Windows: 1 047 276 KB
############################ Program Information ###########################
  File Name: E:\Alcohol 120\Alcohol 120\Alcohol.exe
    Company Name: Alcohol Soft Development Team
    Description: Alcohol 120%
    Original: alcohol.exe
    Product: Alcohol 120%
    Trademarks: Alcohol Soft Development Team
    Copyright: Copyright(C) 2002-2003 Alcohol Soft Development Team
    Version: 1.4.6 ( Build 711 )
    Date: 2004/11/10
    Hash: ef435c529bce757537789cf9889272e4
  File Name: E:\Alcohol 120\Alcohol 120\alcoholx.dll
    Company Name:
    Description: Alcohol virtual device control library
    Original: alcoholx.dll
    Product:
    Copyright: Copyright (C)   2002-2003
    Version: 3.37.0 ( Build 0 )
    Date: 2003/07/07
    Hash: a5a1b32b237e6a0e714775923bed1afe
  File Name: E:\Alcohol 120\Alcohol 120\devsupp.dll
    Description: Alcohol Software Device Capability Library
    Original: devsupp.dll
    Product: Alcohol Software Device Capability Library
    Version: 2.3.2 ( Build 711 )
    Date: 2003/07/11
    Hash: 895302e7d2c35c588993740ec88cf68a
########################### User Information ###########################
  User Name: UN-REGISTERED
  Company Name: UN-REGISTERED
  Registered User ID: UN-REGISTERED
########################### Options Setting ###########################
  Devices control interface: Default Driver Control Interface
  CPU Priority Level: High
  Memory Buffer Size (MB): 128
  Examine the accuracy of data read from physical device: Yes
  Turn off "Auto-Select best write speed" function if possible: No
  Overburn disc(s): No
  Fill memory buffer before recording discs: Yes
  Ignore Media Type: Yes
  RMPS (Recordable Media Physical Signature) Emulation: No
  BAD Sectors Emulation: No
  Sub-Channel Data Fixed & Emulation: No
  Laserlock Emulation: No
  Current Language: French
############################ Device(s) List ############################
  (G TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (1:1)
  (F _NEC DVD-ROM DV-5700A (1:0)
  (H AXV CD/DVD-ROM (2:0)
##################### Installed Device Drivers List #####################
  ACPI.sys, aeaudio.sys, afd.sys, agp440.sys, AnyDVD.sys, aslm75.sys,
  aspi32.sys, atapi.sys, ati2cqag.dll, ati2dvag.dll, ati2mtag.sys, ati3duag.dll,
  ativvaxx.dll, audstub.sys, axwhisky.sys, axwskbus.sys, Beep.SYS, BOOTVID.dll,
  BT3CSer.sys, bt3cusb.sys, Cdfs.SYS, cdrom.sys, CLASSPNP.SYS, disk.sys,
  dmio.sys, dmload.sys, drmk.sys, Dxapi.sys, dxg.sys, dxgthk.sys,
  EL2K_XP.sys, ElbyCDIO.sys, ElbyDelay.sys, Fastfat.SYS, fbxusb32.sys, fdc.sys,
  Fips.SYS, flpydisk.sys, fltmgr.sys, Fs_Rec.SYS, ftdisk.sys, hal.dll,
  HTTP.sys, i8042prt.sys, imapi.sys, intelppm.sys, ipnat.sys, ipsec.sys,
  isapnp.sys, itchfltr.sys, kbdclass.sys, KDCOM.DLL, kmixer.sys, ks.sys,
  KSecDD.sys, L8042Pr2.sys, LKbdFlt2.sys, LMouFlt2.sys, mnmdd.SYS, mouclass.sys,
  MountMgr.sys, mrxdav.sys, mrxsmb.sys, Msfs.SYS, msgpc.sys, mssmbios.sys,
  Mup.sys, NAVENG.Sys, NavEx15.Sys, NDIS.sys, ndistapi.sys, ndisuio.sys,
  ndiswan.sys, NDProxy.SYS, netbios.sys, netbt.sys, Npfs.SYS, ntdll.dll,
  Ntfs.sys, ntoskrnl.exe, Null.SYS, OVCAM2.sys, OVCD.sys, OVCODEK2.sys,
  parport.sys, PartMgr.sys, ParVdm.SYS, pci.sys, pciide.sys, PCIIDEX.SYS,
  pfc.sys, portcls.sys, psched.sys, ptilink.sys, rasacd.sys, rasl2tp.sys,
  raspppoe.sys, raspptp.sys, raspti.sys, rdbss.sys, RDPCDD.sys, rdpdr.sys,
  redbook.sys, SAVRT.SYS, SAVRTPEL.SYS, SCSIPORT.SYS, secdrv.sys, serenum.sys,
  serial.sys, smwdm.sys, sr.sys, srv.sys, STREAM.SYS, SVKP.sys,
  swenum.sys, SYMDNS.SYS, SYMEVENT.SYS, SYMFW.SYS, SYMIDS.SYS, symidsco.sys,
  SYMNDIS.SYS, SYMREDRV.SYS, SYMTDI.SYS, sysaudio.sys, tcpip.sys, TDI.SYS,
  termdd.sys, Udfs.SYS, update.sys, USBD.SYS, usbehci.sys, usbhub.sys,
  USBPORT.SYS, usbscan.sys, usbuhci.sys, vga.sys, VIDEOPRT.SYS, VolSnap.sys,
  wanarp.sys, watchdog.sys, wdmaud.sys, win32k.sys, WMILIB.SYS
################## Detailed Information of Device(s) ##################
    (G TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (1:1) detail information.
    Vendor Identification: TSSTcorp
    Product Identification: CD/DVDW TS-H552B
    Production Revision Level: TS04
    Host/Target Number: 1/1
    Support recording method: DAO, RAW SAO, RAW SAO+SUB, RAW DAO(96), DVD DAO
    BURN-Free Technology: Not Supported
    Auto-Select best write speed: Not Supported
  -* Note: This information below is provided by the unit, it might be inaccurate. *-
  -* This software does not use this information!                                  *-
      Removable media: Yes
      Version: ATAPI (INF-8090i/INF-8020i/INF-8028i)
      Response Data Format: 02h
      CD-R Read/Write: Yes/Yes
      CD-RW Read/Write: Yes/Yes
      Read CD-R Fixed Packet: Yes
      Test Write: Yes
      DVD-ROM Read: Yes
      DVD-R Read/Write: Yes/Yes
      DVD-RAM Read/Write: No/No
      Audio Play: Yes
      Composite Audio and Video Data Stream: No
      Digital output (IEC958) on port 1 Supported: No
      Digital output (IEC958) on port 2 Supported: No
      Mode 1 Form 2: Yes
      Mode 2 Form 2: Yes
      Multi-Session: Yes
      BUF: Yes
      CD-DA Commands supported: Yes
      CD-DA Stream is Accurate: Yes
      R-W Supported: No
      R-W De-interleaved and Corrected: No
      C2 Pointers Support: Yes
      ISRC Supported: Yes
      UPC Supported: Yes
      Read Bar Code: No
      Lock media into the drive: Yes
      Currently drive Lock state: Unlocked
      Prevent Jumper: No
      Eject Command: Yes
      Separate volume levels: Yes
      Separate channel mute: Yes
      Changer Supports Disc Present: No
      Software slot selection: No
      Side change capable: No
      P through W in Lead-In: Yes
      Maximum Read Speed Supported (with current disc): 63X (9450 Ko/Sec)
      Maximum Write Speed Supported (with current Disc): 31X (4650 Ko/Sec)
      Current Read Speed Supported (with current Disc): 1X (150 Ko/Sec)
    (F _NEC DVD-ROM DV-5700A (1:0) detail information.
    Vendor Identification: _NEC
    Product Identification: DVD-ROM DV-5700A
    Production Revision Level: 3.42
    Host/Target Number: 1/0
      Response Data Format: 01h
      CD-R Read/Write: Yes/No
      CD-RW Read/Write: Yes/No
      Test Write: No
      DVD-ROM Read: Yes
      DVD-R Read/Write: Yes/No
      Audio Play: Yes
      Mode 1 Form 2: Yes
      Mode 2 Form 2: Yes
      Multi-Session: Yes
      BUF: No
      R-W Supported: Yes
      C2 Pointers Support: No
      ISRC Supported: Yes
      UPC Supported: Yes
      Read Bar Code: No
      Prevent Jumper: No
      Eject Command: Yes
      Maximum Read Speed Supported (with current disc): 40X (6000 Ko/Sec)
      Current Read Speed Supported (with current Disc): 17X (2550 Ko/Sec)
####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
16:02:26 Infos processeur : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz x 2 (2799MHz)
16:02:26 Mémoire disponible pour Windows :1 047 276 KB
16:02:26 Taille de la mémoire tampon : 128 MB
16:02:26 Copie du disque: (F _NEC DVD-ROM DV-5700A (1:0)
16:02:26 Mode de lecture: Mode général
16:02:26 DVD Source Info :  Session: 1, Piste: 1, Nombre de secteurs: 4.36 GB / 507:51:35
16:02:44 (G TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (1:1): Méthode d'écriture / Vitesse
16:02:44 Gravure - DVD DAO - 4.0X (5520 Ko/Sec)
16:42:36 Erreur de lecture du disque à : 2266671
16:42:36 Copie du disque échouée !
16:42:36 Message d'erreur  [03/11/05] - L-EC Uncorrectable Error
16:42:37 (G TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (1:1): Gravure annulée !
16:42:39 Une erreur est survenue durant la procédure de gravure!
Veuillez consulter le registre et rapporter les erreurs au support technique.
Désolé c'est long mais au mpins y'a tout et si quelqu'un comprend quelque chose... bravo
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:42:29
tes aspi sont a jour ?
tu utilise kel média vierges ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:46:58
Samasung n ets pas reputé pour la qualiter de lecteur graveur optique
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:53:07
Avec Néro inf tool j'ai constaté que les ASPI de Néro sont bons mais pas ceux marqués "system ASPI" sont "corrompus"
WINASPI32.DLL v4.71(0002)
ASPI32.sys v4.71(0002)
Les ASPI de Nero sont:
WINASPI32.DLL v2.0.1.68
Ce coup-ci le média était un TDK +RW
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:54:30
| ramones a écrit : Samasung n ets pas reputé pour la qualiter de lecteur graveur optique  |
Clair ! Pour tout ce qui est informatique j'evite Samsung
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:57:30
bah la mémoire samsung est reputé pour etre bien la 100%..
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:37:39
Ton logs relate une erreur ATAPI  PLus précisément celle-ci  : "L-EC Uncorrectable Error"
Cette erreur est lié le plus souvent a différents facteurs comme par exemple un antivirus de lancer en tache ou une erreur de connection des lecteurs (Essaye de  mettre en primaire ton Graveur DVD  si il est connecté avec un autre lecteur ou HDD deconnecte le temp d'une gravure voir si l'erreur se renouvéle. Regarde aussi du coté des drivers ASPI met à jour si necessaire Un petit coup d'oeil au niveau du dma il est bien activé ? Les medias utilisé tu en a utlisé de plusieurs marques  ? "peut etre" que ceux que tu as est une mauvaise serie... POur finir ton systéme et a jour?
Malgré que Samsung ne soit pas le haut de gamme de informatique c'est quand meme de la qualité je posséde un écrans 17" samsung synsmaster 710ms sur ma seconde configuration il est encore tip top tous comme mon lecteur dvd qui est également un samsung. La Ram samsung est aussi réputé pour l'alternative a la Noname et pour avoir monter de nombreuse Config avec des barrettes 100% Samsung aucuns problémes...
Voila pour moi samsung c'est bien  Puis si aprés tous se que tu as ou va essayer se ne fonctionne toujours pas un seul mot SAV.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:45:42
Effectivement, le fait de mettre à jour les ASPI à changé quelquechose. Ca va mieux avec Nero, pas de perte de tampon. Je suis en train de faire un essai avec alcohol et pour lui rien n'a changé, toujours une perte petit à petit. On va voir ce que ça donne à la fin. Ce qui est bizarre c'est que j'ia telechargé les ASPI 4.71.2 et la version qui s'est installée en plus des 4.71 que j'avais avant, est la 4.60. Comprends pas bien.
Je tenterais de le mettre sur la nappe primaire pour voir.
Merci en tous cas de votre investissement pour m'aider.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 10:02:31
bizarre moi avec ce graveur, chaque fois que je grave un film je n'arrive pas à le lire
ca me dit nodisc alors quavec mon graveur pioner 105 je n'ai aucuns pb
Marsh Posté le 15-11-2004 à 12:54:24
sinon s'il est toujours sous garantie, fait le passer en sav ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 16-11-2004 à 13:25:01
Pour les Aspi vires de suite les 4.71/4.70 et repasses sur les 4.60!
En effet, suites à des pb une recherche sur le net (gravure.com ou un site ds le genre) m'avait donné le truc. Effectivement après essai tous mes problèmes se sont résolus. (Test fait avec du Teac en SCSI puis du Polaroid en EIDE (graveurs CD) et du Liteon en graveur DVD)
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:29:32
Même problème, apparament, les magasins en sont innondés de cette merde.. Il y en a partout, sur topa****, dans deux des gros mag de pièces à BXL...
J'en ai aussi acheté un, même problème, lit rien, mais rate une copie sur deux... Je vais le ramener ILLICO ! Et si ils font les chauds je détruit tout dans leur magasin.!
Marsh Posté le 25-11-2004 à 19:55:20
Problème résolu avec les ASPI DRIVERS 4.60..
ftp://ftp.adaptec.com/software_pc/aspi/aspi32.exe
Marsh Posté le 29-11-2004 à 23:58:22
A tout hasard si ca peut régler ton problème, le dernier firmware du Samsung TS-H552B est ici: http://forum.rpc1.org/dl_firmware.php?download_id=1911
Marsh Posté le 30-11-2004 à 09:43:19
Ah lala on ne touche pas aux aspi
de plus je signal que alcohol une fois les aspi changes doit etre reinstalle
Et non nero , qui a ses aspi persos!!!!!
donc alcohol exige ceux de xp et nero a les siens (que personne n aime sinon tu n aurais pas alcohol )
Mais il y a eu une REVOLUTION dans le monde du gravage le 15 novembre
www.ASHAMPOO.com , burning studio 5
Premier programme de gravage en JAVA et sans prblm ASPI !!!!
Je signal que le programme est tout tout neuf , 5.0.0 , et que qques petits bug MINEURS (bouton next qui s affiche que si l'on clic sur "add" ) existes.
Sinon en terme de gravure il est super stable
Marsh Posté le 30-11-2004 à 18:55:43
Bjour! Ca fait longtemps que je cherchai des avis sur ce graveur...
je vois qu'il n'est pas très appréciait içi, moi j'ai un Graveur CD SAMSUNG je sui très content, mais je veut m'acheter un graveur DVD, donc je voulais rester sur un SAMSUNG, surtout vus son prix!!   59!!
 59!!
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Ce graveur est-il vraiment à éviter??
Merci!
Marsh Posté le 30-11-2004 à 18:56:55
en tout cas il est a 56 euros sur LDLC....
Marsh Posté le 30-11-2004 à 19:13:02
Nan c'est le IISONIC II8412
Sur LDLC il est a 67,50
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:38:11
| chtieric a écrit : Bjour! Ca fait longtemps que je cherchai des avis sur ce graveur...  |
Kenshin, un Coréen, ancien mod et guru sur cd freaks(autoproclamé mais apprécié pour ses news du "terrain" ), a été invité chez Samsung parce qu'il leur a rapporté des choses pas très bonnes sur le TS-H552B.
Ils lui ont offert un tapis souris représentant une photo de cette visite.
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=115727
Je ne sais pas si tous les défauts ont été corrigés mais restons sur nos gardes.
Les consomateurs n'ont qu'un seul moyen de défense qui est de voter avec leurs jambes. Fuyons quand ce n'est pas sûr.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:50:23
| Chtieric a écrit : Bjour! Ca fait longtemps que je cherchai des avis sur ce graveur...  |
Moi aussi j'avais un graveur CD samsung et je l'ai changé par un TS-H552B (graveur dvd samsung) qui lui fonctionne tout à fait normalement.
Comme pour tous les graveurs certaines configurations posent problème mais tu peux toujours essayer!Pour ma part j'en suis totalement satisfait!
Par contre n'oublis pas de désinstaller les drivers de ton ancien graveur CD avant d'installer le nouveau, car tu risques d'avoir de gros problèmes de périphériques (experience vécue   ).
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:54:11
Suite à mes problèmes relatés dans deux autres posts avec ce graveur, j'ai essayé de graver avec Alcohol 120%.
 ) le niveau de tampon est à 50% et la vitesse de gravure est parfois à 0.0x...
Je lance donc une copie de dvd vidéo avec comme source, un backup. Tout part bien, tampon à 100% puis le niveau de tampon a commencé à baisser 1% par 1%.arrivé à 93% de la gravure et déja 30 minutes(
Et voilà, pendant que je tappais, la gravure s'est arretée a cause d'une erreur, le tampon etait à 42% et la vitesse à 1.1x alors que ma galette est un dvd+rw TDK compatible 4x.
Le graphique de perf édité par alcohol montre une chute de la vitesse d'ecriture après 2.6GB environ. La vitese passe de 4x à 0.2x et oscille en dents de scie jusqu'à l'erreur fatale...
Ce graveur est une bouse. Ne l'achetez pas, je pèse mes mots
