Qui saura résoudre l'enigme du Pioneer Fou ????
Qui saura résoudre l'enigme du Pioneer Fou ???? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2005 à 09:30:04
Voici les données du problème, (histoire vraie non inventée):
 Soit 2 PC (achat commun de 2 copains) strictement identiques en tout point, (AMD 1400, 512 DDR, 2 DD, lecteur DVD Pioneer 116, graveur Plextor, et ... Windows 98 SE). Tout est bien dans le meilleur des mondes, aucun problème, pas de plantage, eh oui cela existe!
 Un jour, sur le 1er PC, le 1er copain change le graveur Plextor par un graveur Pioneer 107D et installe une version boîte de Néro 6 plus la mise à jour. Magnifique, tout marche nickel! Le pied.
 Puis plus tard, sur le 2ème PC, le 2ème copain veut aussi un graveur de DVD. On change donc le graveur Plextor par un graveur Pioneer 109 dernier modèle et on installe la même version de Néro 6 avec sa mise à jour (6.6.0.12). Et là, les problèmes commencent. Voici une liste des anomalies constatées:
 - seul le périphérique IDE en esclave fonctionne, soit le lecteur Pioneer 116 ou le graveur Pioneer 109, mais jamais les 2, (oui, les cavaliers maître-esclave sont bien positionnés),
 - croiser les 2 périphériques Pioneer, changer les nappes, panacher DD et Pioneer sur une même nappe ne change absolument rien ...
 - si on remonte le graveur Plextor à la place du Pioneer 109, tout fonctionne parfaitement,
 - si on change le graveur Pioneer 109 par un 2ème exemplaire (autre fournisseur) aucune amélioration,
 - si on monte le graveur Pioneer 107 du 1er PC à la place du Pioneer 109, tout fonctionne parfaitement,
 - si on monte le graveur Pioneer 109 dans le 1er PC à la place du graveur Pioneer 107, ce 1er PC présente les mêmes problèmes de dysfonctionnement que le 2ème PC!
 - le firmware du graveur Pioneer 109 est bien la dernière version disponible sur le site Pioneer, (1.40).
 Des questions se posent encore et encore, ou plutôt se bousculent.
 Quelle sont les différences entre les graveurs Pioneer 107 et 109? Pioneer France affirme aucune!
 Les liaisons sont-elles différentes? ATA, UDMA ???
 Le Pioneer 109 est bien compatible Windows 98 SE, car lorsque le graveur est en esclave sur la nappe, il fonctionne parfaitement.
 Pourquoi lors du passage du graveur Pioneer 107 au graveur 109, les 2 PC ne fonctionnent plus correctement? Ou est le gag?
 Si un quelqu'un peut débloquer cette situation ... il méritera le respect de nous tous sur ce forum!
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:00:52
J'ai pas la solution a ton probleme, mais je compatie. J'ai achete le meme graveur, meme firmware et j'ai pas de probleme pour le reconnaitre, mais par contre, monsieur 109 refuse de graver a plus de 4X. Je sais pas si avec tous les graveurs de dvd y'a autant de probleme mais la je pete un cable avec ce truc.
Si un truc pour comparer le 107 et le 109, si t'as une linux Knoppix, et que le graveur est en esclave sur le bus ide2, tu peux taper ca en tant que root :
hdparm /dev/hdd
Ca te donnera les infos suivantes sur le graveur et tu pourras comparer:
Model=PIONEER DVD-RW DVR-109, FwRev=1.40, SerialNo=
Config={ Fixed Removeable DTR<=5Mbs DTR>10Mbs nonMagnetic }
RawCHS=0/0/0, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=0
BuffType=13395, BuffSize=64kB, MaxMultSect=0
(maybe): CurCHS=0/0/0, CurSects=0, LBA=yes, LBAsects=0
IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 *udma4
AdvancedPM=no
Drive conforms to: device does not report version:
* signifies the current active mode
Bon courage
A++
"Les simples aiment l'ordre, les genies maitrisent le cahos!!!"
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:04:05
Une autre idée qui m'est venue,
essaye de charger ton safe bios par default. Tu as peut etre un parametre qui est incompatible. (UDMA ....)
A++
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:22:13
hdparm /dev/hdd
AdvancedPM=no
Bon courage
A++
Tu graves quels types de média à pas plus de 4x
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:34:00
Peux-tu me dire comment ton "Monsieur 109" est connecté?
Dans le BIOS, avant de charger le "Safe BIOS" par défault, comment peut-on vérifier la config sur cette nappe?
Y at-il un outil d'aide autre que Linux?
Pour ton problème de gravure limité à 4x, quelle version de Néro utilise-tu?
Il te faut au moins la version Néro 6 (ou OEM) puis charge la mise à jour (6.6.0.12). J'ai eu des soucis de gravure (suivant les supports) jusqu'à la version 6.3.0 comprise avec le 107. La mise à jour du firmware ne suffisait pas à régler tous les problèmes suivants les DVD vierges.
Maintenant avec la version Néro 6.6.0.12 et les derniers firmwares, le 107 et le 109 fonctionnent bien aux bonnes vitesses.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:19:38
Essaye de positionner les cavalier du Pioneer en "cable select" au lieu de "master" ou "slave"
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:24:51
Mon monsieur 109 moue du culs, il est mis en esclave sur ide2.
ide1 Master HD 80 go
ide1 esclave HD 120
ide2 Mester HD 10 G0
ide2 Esclave DVR 109
Je sais pas si tu connais un peu ou beaucoup le bios, alors je vais essayer d'etre le plus precis possible, sachant que je le fais de memoire et que ca faitun baille que j'y suis pas alleé.
Le premier menu du BIOS te permet de regler l'heure et la date de ton bios, ansi que de detecter tes peripherique ide.
Certains bios permettent de detecter tous les peripheriques ide d'un coup, d'autres (les plus courants) obligent l'utilisateur a parcourir chaque emplacement ide et de faire entrer pour detecter si il y a quelque chose de branché. Tant que tes disques dur et tes lecteur n'apparaissent pas ici c'est pas la peine d'aller plus loin. Tu re-eteins ton pc et verifie tes branchement. Je sais que mes disques dur on longtemps fonctionne avec 1 en CS et 1 en esclave et j'etais persuadé d'avoir bien fait. Vous avez essayer sur deux pc differents mais a la fois ils sont identique. Le temps de reponse du matos peut tres bien caché une erreur de se type. Si par exemple le 107 reponds moins vite que le 109, si l'autre disque est un cacble select vous auriez à peut pret le comportement que tu observes.
Quand tu as bien tout détecté, tu verifies la derniere colonne qui autorise je sais plus quoi et tu enable. Ensuite tu parcours le reste des menus et tu t'amuses a modifier des trucs qui semblerais avoir un rapport avec l'ide. Mais plutot que tout toucher, charge le bios par defaut. C'est celui qui evitera le plus les emmerdes.
Autre outils d'aide que linux.... essaye sisoft sandra. Quand j'etais encore sous windows c'est ce que j'utilisais pour fouiner les config. Ou le trouver ca je sais plus mais c'etait pas mal.
A++
Sinon j'utilise pas nero mais cdrecord de linux. J'ai installé une windows 98 et j vais essayer avec nero pack1, mais je sais pas si il est compatible avec windows 98. Tu sais pas ou je pourrais avoir nero 6.6.... juste en demo?
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:30:38
Dans ce topic la il parle pas mal de la configuration du pioneer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 17.htm#bas
