Problème avec les cd Verbatim super azo crystal double protection - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 08:30:30
S'il est encore sous garantie, change ton graveur.
Ou si tu grave à fond, essai à 8x au lieu de 40x!
Marsh Posté le 24-04-2004 à 08:49:10
Oui, le graveur est défectueux
Et puis quelle idée aussi de prendre des graveurs 1ers prix si c'est pour etre emmerdé avec
Marsh Posté le 24-04-2004 à 10:38:37
Bah c'est pas une question de philosophie. Le polaroid était offert avec un abonnement adsl tiscali. Offre imbattable
Pis bon, il marchait bien jusqu'à l'épisode dma. Maintenant, avec les cd fujifilm et verbatim (normaux, chai pas), il n'y a pas de pb. Seulement avec les super azo crystal machin.
Donc il n'est pas hs, et je grave en 16x, les cd sont 48x max. Donc pourquoi il les rate ? C'est quoi le crystal azo machin-chose ? Je vais essayer en 8x en attendant.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:35:59
Reinscriptible ok, fujifilm ok.
C'est quoi ces putaings de crystal super azo ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 12:37:54
| ghilghamesh a écrit : Reinscriptible ok, fujifilm ok. |
Il me semble avoir retrouvé les mêmes sentiments ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] bcat=0#bas
Fais une recherche sur "AZO" (pas sur "Putaing"
)dans le forum
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:52:03
Exact datalifeplus super azo machin.
Bon ben je me sens pas mieux maintenant
En attendant je n'ai pas de cd, en plus j'ai déjà gravé des images sans vérifier avec ces cd. Delete après.
Fô se renseigner même sur les putaing de cd de con maintenant.
Un dernier petit "putaing" s'impose
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:13:15
Tu peux peut-^tre récupérer les fichier avec Isobuster ?
Il y a une méthode ici mais il faut suivre...
http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] er+recover
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:18:33
| HAXEL a écrit : Tu peux peut-^tre récupérer les fichier avec Isobuster ? |
Ach isobuster excellent betit soft. M'a sorti de situations épineuses plus d'une fois
Enfin merci
mais pour les images c'est bon
Les cd sont impec. Y'en a plus comprendre moi. Les iso non. Faudrait que je tente un audio, mais bon, il est clair que c'est un problème soft
Fô que je me procure nero 6 pour voir.
Et que je me renseigne sur cette technologie de merde. Putaing j'en ai marre, même pour des saloperies de cd fô que je perde du temps à faire des recherches.
Vraiment
Marsh Posté le 26-04-2004 à 07:38:20
Ok alors là j'ai gagné le "Gros prix de tapage têtesque dans les murs"
J'ai essayé nero6, j'ai changé de nappe (j'ai mis une 40pins), après j'ai rechangé de nappe et j'ai bougé le graveur, j'ai réinstallé les contrôleurs. Rien à faire.
12 cd iso ratés. Je n'ai toujours pas essayé d'audio, je ne vois pas très bien à quoi ça m'avancerait.
MAIS... j'ai essayé avec d'autres cd qu'un ami m'a gracieusement ramené et.. ratés aussi en iso.
Maintenant la cerise sur le gâteux: j'ai gravé 10 images de cds (donc copies, quoi) sur ces cd (verbatim azo machin-chose) et.. CA MARCHE parfaitement.
Donc question: supposons que le graveur soit mort, comment diable il peut graver les images mais pas les iso ?
Euh grosse bulle pour cette histoire.
Accessoirement, dernièrement j'ai changé tout mon matos de boitier, j'ai aussi changé de ventirad en démontant l'ancien 2 ou 3 fois avant donc il a bien pu arriver des bricoles au cpu ou à la cm. Je viens d'avoir un problème de ralentissement que je pensais du au chauffement de la carte graphique (et pour cause, en rajoutant un ventilo 120 qui souffle dessus ça a réglé le ralentissement
)(et oui, j'ai essayé de débrancher le ventilo pendant les gravures
Donc ras le popotin. Grosse concentration de couilles en ce moment
Put..
c'était les vacances depuis des années.
HELP !
Marsh Posté le 26-04-2004 à 08:49:29
Bon j'ai essayé un cd audio. Parfait.
Je suis preneur de toute suggestion, moi j'arrive pas à pondre la moindre hypothèse.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:01:51
de toute façon, a cette vitesse, si tu les rates par 10, ds 1 semaine ton spindle sera finis et t'auras plus de probleme
Plus serieusement, j'ai gravé une 40aines de verbatim de ce type avec un graveur yamaha ou un lg et je n'ai jamais eu aucun probleme de la part de ces graveur, donc je pense que tu devrais changé ton graveur, tu peut en avoir un pour pas trop cher maintenant, les prix ont beaucoup baissés
Marsh Posté le 26-04-2004 à 16:52:51
Nan je garde les autres. Fini. Ou je vais les échanger contre des pôv merdes. C'est le fait qu'il gravait parfaitement les t1 d'images qui m'a obligé à faire un paquet de tests et à sacrifier un cd à chaque fois.
Mais bon, j'ai toutes les données là. En gros: réinscriptibles ok, verbatim datalife ok, fujifilm ok. Verbatim superqualité que les images et les cd audio. Idem tdk super-qualité (mais plus anciens).
Conclusion "à la grand-mère": cd super-qualité = protection des données (iso) => mon graveur bas de gamme y arrive pas. Je vais me faire prêter un graveur pour être vraiment fixé.
Et j'attends la baisse des graveurs dvd pour m'en payer un (juste par principe, parce que j'en ai pas besoin, mais quitte à changer, autant prendre la technologie au-dessus
), sinon je vais tout simplement me payer d'autres cd, la solution la moins chère et qui couvre parfaitement mes besoins.
Vala et merci
Marsh Posté le 19-05-2004 à 08:16:30
Bon alors j'ai le meme type de probleme, j'ai teste avec 2 graveus (DVD IIsonic et mon nouvau Liteon) donc normalement la qualite du graveur n'est pas un probleme.
Mais environ 1CD sur 2 foire
Verbatim Super Azo...
Il grave tres bien mai pb de lecture a la verif et quand je regarde la gallette elle est a peine gave....
Qu'un a une idee ???
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:33:26
Si c est ceux la :
C est bizarre votre histoire...
Longtemps, avant d avoir mon graveur de DVDr, j ai consomme ces CDrs Verbatim et j ai jamais eu de bleme avec mon Lite On 40x que ca soit en donnees ou en images...
Je precise qu a chaque utilisation, j ai verifie sous Nero que le Cd etait parfaitement lisible et bien gravé.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:29:41
moi, j'ai acheté ces cd ya pas longtemps, et j'en ai loupé aucun, tout a marché, mon graveur, c'est un msi 52/32/52, donc je pense que ton graveur merdoie grave!!!! parce que ces CD là sont de bonnes qualité!
tested and approved by...myself ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 18:34:55
Defragmente et fait un scan disque sinon un formatage...
Si ca marche pas achete un graveur pioneer dvr-107d pour 100 tu poura graver les dvd il marche hyper bien...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 22:47:12
J'ai un p'tit test pour vérifier vu que j'en ai aussi une pile de 50 et j'ai comparé avec des TDK Speed-X 48x. Bien que j'arrive à les graver, il y a des surprises, effectivement.
Ainsi, voici les infos des CD utilisés:
[/g]Verbatim DatalifePlus Super AZO Crystal CD-R 48x
Disc Type CDR (A+)
Manufacturer Mitsubishi Chemicals Corporation
Material Cyanine
Media ID 97:34:23
Length 80:00:13
Capacity 702,80 MB
Free Size 702,80 MB
Free Blocks 359846
TDK Speed-X 48x
Disc Type CDR (B-)
Manufacturer TDK Corporation
Material Phthalocyanine
Media ID 97:15:05
Length 80:00:14
Capacity 702,80 MB
Free Size 727,30 MB
Free Blocks 372369
Déjà, on constate que la taille maxi disponible est plus grande pour
TDK que pour Verbatim !
Plateforme de tests:
Graveur CD Plextor PX-W4824A Fw 1.05 (Maître sur canal secondaire)
Lecteur Iisonic 8408 (Generic DVDRX 8XMax Fw 150E (Esclave sur canal secondaire)
Soft de gravure Burnatonce 0.99.5 Beta
Image ISO Data-CD de 734 Mo (770 414 064 octets)
La gravure du Verbatim a pris 2'58 et celle du TDK 3'11.
Pourtant tout les deux ont été gravés en 48x (Vitesse maximum).
Ceci, avec le soft Nero CD DVD Speed, il s'avère que le Verbatim a du mal a être lu aussi bien par le Plextor (avec lequel il a été gravé, pourtant...) que le iisonic ! La lecture a chuté de 32x vers les 50 mins à moind de 4x !!!
Inutile de dire que les temps d'accès sont désastreux ainsi que les erreurs C2
Ainsi, le verbatim lu par le plextor atteint un score de 90 et de 48,6 avec le Iisonic !
Le TDK est lu parfaitement jusqu'au bout à la vitesse maximum par les deux lecteurs et obtient un score de 100 sous NERO CD DVD Speed avec le Plextor et 82,3 avec le Iisonic.
Donc, il me semble qu'eefctivement, les Verbatim DatalifePlus Super AZO Crystal CD-R 48x[g] peuvent poser des problèmes, même s'ils passent bien en gravure. ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 04:56:51
Juste pour savoir, si ton plextor as tu monté le petit cavalier "dma" au cul du graveur?
Si oui retire le et retente une gravure STP.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 08:44:53
| Pgase a écrit : Ben tiens... |
Je n'ai pas dit que j'ai des problèmes aussi pour graver ces galettes...
J'ai simplement constaté en comparant avec une autre référence concurente il y avait des problèmes à la relecture
... et il semblerait que ce soit le cas ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 08:47:27
| ow03 a écrit : Juste pour savoir, si ton plextor as tu monté le petit cavalier "dma" au cul du graveur? |
Mon matos est bien configuré. Il n'y a pas de problème... (Transfert en Ultra DMA 2 - Ultra33).
Pourquoi cette question ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:05:52
Bah je possède un plextor 4824a, et j'avais ce problème: [Gravure CD-R] Mémoire tampon qui fait yo-yo.
Et bien sur lors d'un test de qualité de lecture j'avais un max d'erreurs à partir des chutes de débits. J'ai tjrs pas compris ce qu'il sétait passé. Et bien entendu j'ai raté des gravures d'image de cd à cause de cela, les gravures de fichiers comme des "avi" (par exemple) sont bien lisible mais contiennent des erreurs.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:02:52
| ow03 a écrit : Bah je possède un plextor 4824a, et j'avais ce problème: [Gravure CD-R] Mémoire tampon qui fait yo-yo. |
Non, jamais eu de blème avec la mémoire tampon qui fait tata yo-yo
Non, sans rire... en fait, c'est pas que le disue est illisble. C'est seulement qu'en analysant de plus près, ces cds là ne paraissent pas d'être une aussi bonne affaire que ça ! Et c'est un peu le problème que soulignait ghilghamesh en se demandant si ce n'est pas de la daube Made By Verbatim.
J'ai moi même constaté qu'avec le temps, d'autre Verbatim d'une autre référence sont devenu illisible quelque soit le lecteur avec le temps dû notamment à des pelures de la face imprimée !!! (si, si...)
Donc, voilà... La question parait finalement légitime
Marsh Posté le 25-05-2004 à 05:13:38
Même pc pour graver et relire ces 2 cd, tout est identique...et pourtant !
Marsh Posté le 25-05-2004 à 10:48:30
Je ferai ces prochaines semaines (vu que j'ai de - en - de cours
) des tests de lecture avec mes Verbatims DataLifePlus SuperAzo histoire de voir ...
Comme cela je verai aussi le comportement de mes différents lecteurs (ça m'en fait 4 quand même
J'espère que la conclusion ne sera pas trop mauvaise, j'ai acheté l'autre jour 2x 20+10 Verbatim, cela me ferait mal d'avoir un stock de 60 merdes !
Marsh Posté le 26-05-2004 à 08:03:07
Huh
Y'a tout un débat sur mon topic, j'ai même pas le
. En plus je retrouve pas des topics où j'ai posté et il y avait des trucs intéressants. T1
ce serait gentil de prévenir quand il y a des problèmes de sauvegarde, avec les dates et tout, pour qu'on cherche pas comme des cons
Pour les superazo, en fait j'ai racheté un graveur sony et il y a quand même des petits problèmes, en fait le graveur ne peut pas les lire après gravure
, mais ils passent sur le lecteur cd (sony aussi). Je les ai filés à un pote, et il semblerait qu'ils passent sans problème sur son nec 2500 (graveur dvd donc).
Bref, ce qui est certain, c'est qu'il y a des problèmes avec ces cd. A éviter dans la mesure du possible.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:50:51
aucun problème avec mes verbatim depuis plus de 5 ans, je suis passé d'un hp 4 4 16 a un plextor 24 10 40 et les seuls cd que j'avais raté c'etait dû au fait que mon pc etait ancien sinon aucun soucis particulier, et mes cdr et cdrw sont a 99% des verbatim
Marsh Posté le 28-05-2004 à 10:27:01
les verbatim super metal azo ont toujours été les parmi les meilleurs cdr du marché (et peut-etre même les meilleurs), ce sont peut-etre les seuls à l'heure actuelle a etre encore très bleu alors que les autres sont jaunes ou verts presques transparents (beurk...)
bref si ils passent pas je changerais de graveur si j'étais vous...
(ah j'ai la nostalgie des premiers verbatim avec leur surface bleu très foncée...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 06:01:45
J'ai acheté des Verbatim super azo crystal double protection. Et bien c'est la première fois que je rencontre autant de problèmes. Taux d'échec de 100 % ! Ca se finit toujours avec le message suivant: power calibration error.
J'utilise nero 5.5.10.54 avec un graveur Asus CRW-5224A.
Je n'ai plus qu'a mettre mon spindle de 25 CD's à la poubelle
Il y a vraiment suspicion concernant ces Verbatim
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:19:17
aucun problème avec le spindle de 50 de chez verbatim double protection !
Gravés au départ avec un "Argus" (vendu avec ma tour HP) et maintenant avec le nec 2500A, aucun disque de raté !
EDIT: j'utilisais néro 6.0 avec l'"argus" et maintenant la 6.3.1.15 avec mon nec pour le problème de buffer avec les dvd (verbatim datalifeplus)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 06:41:21
Avec cdspeed, rien à signaler
Je viens encore de gacher 2 verbatim mais aussi une tdk!
Je viens d'essayer de formater en cd-rw: "erasure failure".
Donc, ce serait plutot mon graveur qui est en cause, le hasard étant que cela s'est produit avec l'utilisation des verbatim super azo.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 09:30:44
C'est un Asus 52X. Un peu faiblard les mécaniques Asus parfois, d'après ce que j'ai lu...
Marsh Posté le 20-06-2004 à 13:44:49
He oui, je peux encore lire certains CDs. Mais plus de gravure.
Dommage. Disc Juggler est plus verbeux. MAis ça ne change rien au problème et je suis hors sujet avec ce post.
Merci tout de même pour vos suggestions (comme d'hab
Marsh Posté le 14-08-2006 à 10:13:23
+1 pour les problèmes avec des Verbatim "supermégaAZO+ avec double protection contre les marteaux piqueurs et les graveurs Samsung".
Ceci dit mon histoire est presque aussi complexe que celle de "Profil Supprimé" et il m'est impossible de tirer aucune sorte de conclusion.
Si ce n'est que j'ai acheté un Pioneer DVR111D et lui il en veut bien des "double AZO++ CrystalClear quadruple couche double protection triple axel carpé retourné".
Marsh Posté le 24-04-2004 à 08:13:47
Bon j'en avais déjà pris un pack de 10 de par le passé, et j'avais du en rater genre 6 ou 7 sur 10. Mais à ce moment-là, je n'avais pas activé le dma sur le contrôleur ide (win2k), donc le problème s'était fondu dans la masse.
Avec des fichiers différents, mais toujours en iso.
Gravure réussit, vérification échoue. Sur le lecteur cd, erreur de lecture.
(car si on y réfléchit, je pourrai encore moins les graver
). Euh humour du samedi matin, poil au calin
Là, je viens d'acheter un spindle de 50 cd verbatim, qui se révèlent être des super azo crystal, double protection (j'ai pas fait exprès). Et je viens de rater les 4 premiers.
Graveur: PolaroidX40. Bien sûr, ça marche très bien avec d'autres cd. Donc puis-je faire quelque chose pour pouvoir graver ces cd ? A part jeter le graveur
