probleme pioneer 110d - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 11:41:47
Et avec l'explorateur, tu arrives à lire le contenu d'un DVD ?
Ton graveur m'a l'air defectueux...
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:03:46
il reconnait le cd ou dvd mais n'arrive pas a le lire ou alors il a du mal
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:42:38
il reconnait le dvd mais quand je le lance sa ecrit:
l'application n'a pas réussi à s'initialiser correctemen (0xc000006)
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:53:21
Salut j'ai mis l'autre nappe ide et maintenant sa marche en 4X
dois je mettre un ide 80 fils? pour que ca marche?
Une mise a jour de la carte mere est elle necessaire?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:55:33
oui c sur qu'avec une nappe conforme il tournera mieux
Faudrais que tu détails plus t'a config parceque si tu utilise encore des nappes 40 connecteurs c que tu as un vieux systeme, alors faut pas t'attendre à graver plus que du 4X
Marsh Posté le 01-10-2005 à 14:17:23
je viens de mettre a jour le firmware 1.22 et la mise a jour n'a pas marcher
Que dois je faire?
Nota: G un PC medion MD 1695 de 2003
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:04:31
En remettant l'autre nappe j'ai reussi a metttre a jour le firmware 1.22 mais sous dvdshrinck j'ai toujour le mem probleme
alors je rebranche l'autre nappe ide et la sous dvd shrinck il n'y a plus de problkeme
mais sous nero toute mes gravures foirent pour motif: PROBLEME DE CONNEXION que dois je faire?
Marsh Posté le 01-10-2005 à 17:14:38
_ derniere version de dvdshrink
_actié UDMA dans gestionnaire de peripherique (controleur IDE)
_ mettre a jour le bios de sa carte mere
_ viré le logiciel de gravure Xp (cd imapi)
 faire les gravures sur dvd rw en attendant que ça fonctionne
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:06:42
Il n' y aurait pas un probleme de configuration maitre/esclave avec ces periph IDE ?
Tu peux nous detailler ce qu'il y a de connecté sur cette nappe et comment ils sont configurés (maitre/esclave/cable select) ?
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:22:19
Logiquement, le mieux c'est d'utiliser une nappe 80fils avec le connecteur bleu (celui qui est le plus eloigné des 2 autres) connecté à la carte mere. Ainsi que le graveur configuré en maitre (ce que tu sembles avoir fait) et non en cable select.
Ensuite, bien verifier, dans le bios et sous windows, que ton graveur est en UDMA et non PIO.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:26:09
Tu le vois ou dans le bios qu il est en UDMA car sinon sous windows il est bien en UDMA (si disponible)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:36:50
Dans le bios je sais pas car ca depend des bios...
Sinon, tu as bien dans le gestionnaire de peripheriques de Windows :
Mode de transfert actif UDMA mode 2
Ce qui signifie que l'UDMA est bien activé dans le Bios.
L'idée pourrait etre de tester ce graveur dans un autre PC...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 19:39:36
je viens d'acheter ce graveur et le mettre a jour correctement (FW 1.17) mais toutes mes gravures plante
de plus avec dvdshrinck impossible de lire un dvd il me met un message avec probleme de périphérique E/S alors que window dit que mon graveur marche correctement
Qui a une solution a mon probleme?
Par avance merci
