Probleme avec memoire tampon - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:17:46
et?
c'est quoi exactement le probleme?
ça fait planter ta gravure?
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:21:04
la mem tampon comme sont nom l'indique sert à faire tampon/amortisseur....
si elle jamais à fond c'est que ton pc n'envoi pas assez vite les infos par rapport à ton graveur.... mais si la gravure fonctionne t'as pas à t'en soucier....
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:43:51
Oui ca fait planter la gravure et mon graveur grave mes dvd-r 8x en + de 30mn au lieu de 8mn.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:45:31
essaye en baissant la vitesse de gravure...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:50:22
J'ai essayé en 4x c'est pareil, la mémoire tampon fait toujours l'ascenseur.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:57:40
essaye de connaitre le tx de transfert de ton HDD....
tu l'as défragmenté recement?
sinon essaye avec nero et l'option "déterminé la vitesse max"
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:00:46
Je grave avec nero 6. Non je l'ai pas défragmenté. Et comment je peux connaitre le taux de transfert de mon HDD ?
Merci pour les réponse
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:00:57
| davedj33 a écrit : Oui ca fait planter la gravure et mon graveur grave mes dvd-r 8x en + de 30mn au lieu de 8mn. |
le probleme que j'ai c'est le meme que celui la memoire tampon joue au yoyo. ( elle grimpe, elle diminue, elle grimpe, elle diminue)
pour eviter les problemes je grave en 4 X
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:04:15
Bin c'est pas normal que ca fasse le yoyo, j'ai un autre ordi et je l'ai branché dessus pour voir et ca grave trés bien en 8x, le tampon est toujours a fond.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:23:58
défrag ton disque dur parceque si ton HDD est obliger de faire 10kms entre 2 données c'est sur qu'il va pas suivre...
sinon dans néro fait une gravure (simu) avec l'option "determine la vitesse max"
sinon pour le taux de transfert tu vas dans Graveur/copier le disque et dans l'onglet image tu as tester la vitesse des disques...tu en apprendras surement plus...
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:53:21
Ok je vais deja faire tout ca. Je tiens au courant aussitot.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:32:54
sinon moi j'avais ce probleme car mon canal IDE secondaire était en PIO au lieu de ultra DMA
verifie ca , dans le panneau de config
(j'ai poster mon probleme il ya 1 jour, et j'ai toute de suite eu cette reponse, mon probleme est resolu)
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:33:19
panneau de config, je voulais dire dans la gestion de materiel
Marsh Posté le 17-01-2005 à 21:21:49
Moi c'est bien en UDMA.
J'ai fait une defrag et c'est pareil, la mémoire tampon fait toujours le yoyo. J'ai regardé le taux de transfert et ca a écris "16 000 ko/s" alors que mon autre ordi où ca marche bien ca indique "26 000 ko/s".
Ya un probleme là, pourquoi autant de difference ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:12:05
16 mo/s --> ouais c'est limite.....
as-tu fais une défrag depuis?
as-tu essayer avec l'option de néro? (tester la vitesse max)
Marsh Posté le 18-01-2005 à 15:56:07
Oui j'ai fait une défrag. J'ai changé le HDD et les nappes. Je viens d'essayé en simulation avec de coché "tester la vitesse max" et c'est toujours pareil, le tampon fait le yoyo. C'est la carte mère qui a un probleme, je vois plus que ca non ?
Marsh Posté le 18-01-2005 à 16:58:18
non c'est le graveur qui a pas assez de memoire
car avant j'avais un graveur de cd yamaha 8 MO et il y avait jamais de probleme, depuis que j'utilise un 40 X liteon 2 mo j'ai toujours ce probleme
et aussi le meme probleme avec le graveur de dvd NEC 2500
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:05:02
| davedj33 a écrit : Oui j'ai fait une défrag. J'ai changé le HDD et les nappes. Je viens d'essayé en simulation avec de coché "tester la vitesse max" et c'est toujours pareil, le tampon fait le yoyo. C'est la carte mère qui a un probleme, je vois plus que ca non ? |
et avec cette option il grave en combien?
--> Nero se sert de cette option pour adapter la vitesse de gravure à la vitesse du disque (en lecture des fichiers à graver)....
moi je pencherais pour ton graveur....
Marsh Posté le 19-01-2005 à 19:58:08
Non c'est pas le graveur, je l'ai essayé sur mon autre ordi il grave nikel en 8x. Et puis je l'avais fait changer et c'était pareil avec le nouveau.
J'ai changé la carte mère, il me restait plus que ca a faire et maintenant ca marche nikel. Je grave bien en 8x. Et ma vitesse de test par nero est de 49 000 ko/s. Donc tout va mieux.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:15:49
Salut tout le monde,
J'ai un graveur DVD et quand je lance la gravure la memoire tampon fait que diminuer et augmenter, elle est jamais stable. J'ai changé de graveur c'est pareil, j'ai essayé un autre graveur d'un pote et c'est pareil. J'ai changé les nappe ide et toujours pareil.
Ca pourrait venir du disque dur ? C'est un maxtor 80go 2mo 7200trs partitionné en 2.
Si quelqu'un pouvait me renseigner.
Merci beaucoup.
@Dave@
