problème lecture cd dans graveur dvd - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2005 à 10:29:24
Merci kaillou de ta réponse.
Mais s'il est "mort", pourquoi il grave et lit les dvd ???
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:26:10
Salut j'ai exactement le même problème que toi mais avec un NEC nd-3520.
J'ai également mis à jour le firmware et ça ne change rien.
Si je trouve une solution je te dis quoi.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:39:51
le nec es connu pour etre une vielle bouse en lecture aussi
bon, j'ai dit dcd hier tard, mais c'est pas forcement le cas
essaye le dans un autre pc, ca te fixera
Marsh Posté le 23-05-2005 à 20:44:51
Ok merci à vous deux pour vos réponses ...
Je vais le tester sur un autre PC !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 23:54:39
Je n'arrive plus à lire les cd de données et les cd audio dans mon graveur de dvd BTC 1008 IM ...
Lorsque je met un cd, le lecteur cherche, puis indique que le lecteur est vide !?! Bref, il ne reconnait plus du tout les cd quel qu'il soit !
Par contre, aucun problème de lecture ni de gravure avec les dvd ...
Je me demandais également s'il y avait 1 ou 2 lentilles pour lire les cd et dvd, et donc s'il était possible que l'une d'entre elles soit HS ??
J'ai essayé un cd de nettoyage, mais le lecteur ne le lit pas ! En tout cas, pas de changement ...
J'ai aussi essayé de réinstaller le graveur, et même de mettre à jour le firmware, mais en vain ...
Je ne sais plus quoi faire ...
Chris
