Probleme gravure PX-716
Probleme gravure PX-716 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 07:18:37
J'espere qu'une personne pourra m'aider.
Impossible de graver un dvd avec mon 716 des que je lance la gravure le tampon ne se remplit pas alors que si je fais une simulation la ca fonctionne.
J'ai essaye mon graveur chez un pote et la aucun probleme.
j'ai reait mon poste hier avec le minimum vital toujurs pareil plantage.
Mon matos CM : Asus A7N8X-E Deluxe Bios a jour.
pour info quand je grave la led clignote vert/orange.
Merci de votre aide precieuse
P.S: un log de nero lors d'un plantage de gravure
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 16:21:30
Nero Version: 6.6.0.6
Recorder:             <PLEXTOR DVDR   PX-716A>  Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.6
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      8192kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <PLEXTOR  DVD-ROM PX-116A2>Version: 1.00 - HA 1 TA 1 - 6.6.0.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : MAXTOR 6L080J4                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080P0                   atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : PLEXTOR DVDR   PX-716A           atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2         atapi Port 1 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD360GD-50GHA0      35.0   si3112r Port 2 ID 0  DMA: Off
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y160M0          YAR5   si3112r Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR DVDR   PX-716A     G:   CDRom0
PLEXTOR DVD-ROM PX-116A2   H:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048052kB)
Free physical memory: 738MB (755908kB)
Memory in use       : 27 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.2.2005
Compilation ISO
06:56:15 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : TRUE
 Multisession type:      : Start multisession
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
06:56:15 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
06:56:15 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer PLEXTOR  DVDR   PX-716A   running
06:56:15 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
 First writeable address = 0 (0x00000000)
06:56:15 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3155
 Turn on Disque entier, using DVD media
06:56:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2096239 (465:49.64, 4094MB)
06:56:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
06:56:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2311
 Recorder: PLEXTOR DVDR   PX-716A, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: TTG02 -
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
06:56:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
06:56:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 829
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2096240 (2096240) = #2096240/465:49.65
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2096240 blocks [PLEXTOR  DVDR   PX-716A]
06:56:18 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1042
 Prepare recorder [PLEXTOR  DVDR   PX-716A] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4293099520, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2096240 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
06:56:18 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
06:56:18 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4042
 Cache writing successful.
06:56:18 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
06:56:18 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 12x (16 620 Ko/s)
06:56:18 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
06:56:18 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2300
 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
06:56:18 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21079
 Set BUFE: BURN-Proof -> ON
06:56:18 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2441
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: No
06:56:18 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8332
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 0 h
   Start sector number of the next Border-In:     0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
06:56:18 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5153
 Drive: PLEXTOR  DVDR   PX-716A
 Book Type request [PX]: Physical disc type
 Book Type setting not supported for the loaded disc type
06:56:18 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
 06:56:18.812 - PLEXTOR DVDR   PX-716A\H1 T0 : Queue again later
06:56:58 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
 06:56:58.828 - PLEXTOR DVDR   PX-716A\H1 T0 : Queue again later
06:59:58 #24 CDR -25 File Writer.cpp, Line 311
 Queue again later
06:59:59 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
06:59:59 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
06:59:59 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2682
 EndDAO: Last written address was 31
07:01:14 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Writing short lead-out
07:11:14 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5153
 Book Type request [PX]: DVD+R
07:11:14 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 12x (16 620 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
