Probleme pour graver des DVD
Probleme pour graver des DVD - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 22:28:52
Je tente de copier mes dvd en les encodant avec dvd shrink et graver avec nero.
l'encodage se passe bien, mais au moment de la gravure ça deconne, dvd shrink comence a graver avec nero et au bout 5 a 10%, ça s'arrete et j'ai le mesage suivant :
1A22-020K-0530-1349-1219-9976
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero API version: 6.6.0.18
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Internal Version: 6, 6, 0, 18e
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A>Version: SB01 - HA 3 TA 2 - 6.6.0.18
Adapter driver: <nvata> HA 3
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
Scsi-Device-Map
OtherPeripheral : SI Pseudo Device 0000 Si3114r5 Port 0 ID 31 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD800BB-22CAA0 nvata Port 1 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : HDT722520DLA380 nvata Port 3 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A nvata Port 3 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : FM7403Q JIC122P 1.0 apo5xlk9 Port 4 ID 0 DMA: Off
CDRom-Device-Map
TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A F: CDRom0
FM7403Q JIC122P CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1535MB (1572328kB)
Free physical memory: 944MB (967580kB)
Memory in use : 38 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.1.2007
NeroAPI
13:11:45 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files reallocation started
13:11:45 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
13:11:45 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 276
DVD-Video files sorted
13:11:45 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
13:11:45 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
DRM: Beginning burn process.
13:11:45 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A running
13:11:46 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:11:46 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
13:11:46 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:12:16 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2286127 (508:01.52, 4465MB)
13:12:16 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO
13:12:16 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
13:12:16 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert empty disc to write to.
(Medium in drive: unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD-R DL; DVD+R DL.)
13:12:16 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A]
13:12:16 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681990144, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2286128 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
13:12:16 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 276
Caching of files started
13:12:16 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
Cache writing successful.
13:12:16 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 276
Caching of files completed
13:12:16 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
13:12:16 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:12:16 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2571
Recording mode: Sequential Recording Mode
13:12:16 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21774
Set BUFE: Super Link -> ON
13:12:16 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2726
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
13:12:16 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8892
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
13:12:36 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
13:12:36.078 - TSSTcorp CD/DVDW SH-S183A\H3 T2 : Queue again later
13:13:12 #26 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 3, TA 2, LUN 0, buffer 0x01070000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x9E 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
13:13:12 #27 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 311
Communication failure
13:13:12 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
13:13:13 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
13:13:13 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2969
EndDAO: Last written address was 106079
13:14:37 #31 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276
Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
13:14:37 #32 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
13:14:37 #33 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 05/10/2006 03:42:42
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.41a, size=36560 bytes, created 27/09/2006 22:53:22 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Est ce que vous pouvez m'indiquer a quoi c'est du ce probleme???
Merci a tous
Marsh Posté le 11-01-2007 à 00:46:00
Efface le n° de série de ton Nero.
Autrement, essaie de le mettre en UDMA mode 4.
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Tous tes disques et unités optiques sont en DMA off.
- Changer les drivers Nvidia pour des drivers Microsoft
- virer ou upgrader les disques virtuels
(Recherche le forum ou Google pour ces points)
Marsh Posté le 11-01-2007 à 01:15:56
cool! je vais avoir nero gratuitement! lol
Marsh Posté le 12-01-2007 à 02:07:25
sinon utilise clone dvd + any dvd
