Problème drivers lecteurs DVD/CD et Graveur - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2004 à 18:42:18
met a jour leur firmware et ca ira mieu car meme pb que toi
Marsh Posté le 13-12-2004 à 18:42:56
pour le nec c'est fais et c'est tjs pareil, et pour le nu y'a pas de drivers pour windows seulement mac
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:04:13
Salut a tous
Solution possible dans Gestionnaire de périphériques clique droit sur tes lecteur/graveur et clique
(désinstaller) ensuite au redemarrage de windows il reconnaitra tes lecteur/graveur correctement
Tes disques durs sont sur quel IDE ?, et tes lecteur/graveur sont sur quel IDE ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:30:22
J'ai déja essayé ça, mais c'est pas un probleme de branchement car il marchait trés bien avant hier, et puis je me suis apercu qu'il y avait plus rien. Donc je penseais que sa venait du fait que j'avais installer Alcohol 120%, donc je l'ai désinstallé et j'ai même fais une restauration de systeme et tjs rien...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:52:17
Peut etre les pilotes de lecteur virtuel d'Alcohol 120% qui font conflit avec tes lecteurs physiques,
Désintalle Alcohol 120% auto et ces pilotes virtuels manuellement dans le Gestionnaire de périphériques clique droit, et si ils reviennent au redemarrage de windows faudra supprimer ces fichiers pilotes virtuel dans le dossier System32/
le FAQ sur le site de Alcohol 120%
How do i remove the virtual drives
Q:- I uninstalled Alcohol but the virtual drives remain, how do i remove them?
A:- Go to control panels/system/hardware/device manager, find under "SCSI and RAID controllers" the Alcohol* SCSI controller, and remove it.
All Alcohol drives will disappear. Normally this happens automatically when you uninstall alcohol, unless at the uninstallation time you still had some image mounted.
You will Also need to remove Plug and Play Bios Extension from System Devices. and if needed the Virtual Drive Drivers from the Windows/System32/Drivers Folder.
* Name of the Virtual Drive Driver varies from version to Version.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:55:03
System32/ pour Windows xp/2000 et system pour les Windows98/95/Me
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:19:00
D'accord, mais dans system32\drivers ce sont quel(s) DLL qu'il faut supprimer?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:01:55
Bon deja est ce que tu as désinstaller "SCSI and RAID controllers" dans le Gestionnaire de périphériques ? et est ce que apres le redemarrage il revient dans le Gestionnaire de périphériques ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:24:24
Pour savoir quel sont les deux fichiers que tu dois supprimer va dans le Gestionnaire de périphériques fait une propriétés en dessous de "SCSI and RAID controllers" et dans l'onglet (Pilote) clique sur (Détails du pilote) voila tu as le nom du fichier ensuite supprime le dans system32\drivers\,
pour le deuxieme fichier, va dans Gestionnaire de périphériques ensuite "périphériques système" et regarde le nom du fichier à supprimer dans "PnP BIOS Extension"
Important: désinstalle ces deux pilotes virtuels avant de les supprimer, voila
Marsh Posté le 14-12-2004 à 00:09:44
Met a jour les firmwares sur les sites officiels de tes lecteurs,
mattoooo
Codman
pilote/driver et firmware ce sont deux types de mises à jour différentes, pas besoin de pilote pour les lecteur/graveur optiques
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:00:09
Le problème c'est que dans les lecteurs cd rom j'ai seulement mes deux lecteurs (nec et nu) et j'ai pas de lecteur virtuel, de plus je n'ai pas la catégorie "SCSI and RAID controllers"
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:28:26
Récemment tu as installé matériellement un lecteur ou graveur ou disque dur ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 12:51:09
Non non, j'ai rien installé, comme j'ai dis c'est apparu du jour au lendemain, j'ai installé alcohol 120% entre temps, mais la je l'ai désinstaller, et les drivers sont aussi supprimé.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 01:06:27
Est ce que tu as un processeur AMD 64 Bit genre celui là Athlon64 ?
Et aussi ces logiciels:
Marsh Posté le 16-12-2004 à 01:08:28
RecordNow! 6.x - 7.2
RecordNow! Deluxe 6.x - 7.2
RecordNow! DX/Max 4.6
MyDVD 5
MyDVD 5 Deluxe
MyDVD 5 Studio Deluxe
PrimeTime 1.1 - 1.2
DVDit 5.x
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:43:48
Pas de 64bits, et aucun de ces logiciels, je sens que je vais être obliger de formater...
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:07:18
Derniere solution, assure toi que le petit cavalier est sur la position "Master" et l'autre lecteur/graveur moins rapide est sur la position "Slave" et les deux lecteur/graveur sur le même nappe IDE
Marsh Posté le 16-12-2004 à 21:15:03
J'ai tout vérifié y'a aucun probleme, de tte facon j'ai rien modifié c'est arrivé comme ça.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 00:42:19
Bon, voila la dernière solution que je te propose ensuite j'abandonne,
Va dans le Gestionnaire de périphériques, Lecteur de CD-ROM/DVD-ROM et dans les propriétés de tes lecteur/graveur va dans l'onglet (Pilote) et clique sur (Mettre à jour le pilote) coches (Oui, cette fois seulement) Suivant (Installer le logiciel automa....) bonne chance
Marsh Posté le 17-12-2004 à 17:14:44
J'ai déja essayé ça, sa marche pas, tanp pis, merci qd meme.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 18:10:38
Bonjour tout le monde,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voilà depuis peu windows xp ne me reconnait plus mon lecteur de dvd (nec dv-5800a) ni mon graveur de dvd (nu ddw-082), en fait dans les gestionnaire de périphériques ils sont bien présent, mais il y a les points d'interogations jaunes.
Donc mes lecteurs ne sont pas dans le poste de travail.
Pour réparer j'ai déja essayé :
-windows update
-désinstallation de daemon tools (et tout autres logiciels de ce type)
-restauration de systeme
-désinstaller puis réinstaller
-vérifier les branchements
Ma config :
amd 2400+
ati radeon 9600 pro
512 mo ram
dd 120go
windows xp sp2
Merci de vos futures réponses
