Problème avec firm 1.20 sur Pioneer 108 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2005 à 14:25:32
Essai de revenir au 1.18.
Voici la procédure à suivre:
1.Download DVRFlashv2.0
2.Download the 1.18 firmware.
3.Put DVRFlash.exe and R8100108.118 directly onto the root of your C: drive.
4.Go to Start->Run and type in "cmd"
5.Type "cd c:\" at the command line to change your working directory to the root of the C drive.
6.Type "DVRflash X: R8100108.118" changing X to the drive letter assigned to your DVR-108 and hit enter.
7.Follow the on-screen instructions
Marsh Posté le 07-07-2005 à 15:04:39
strange moi le 1.20 marche nickel chez moi, t'as XP SP2 ?
c'est des dvd de qualitay ?
Marsh Posté le 05-08-2005 à 02:42:58
J'ai exactement le même problème : cela vient du firmware qui merde sur certains lecteurs pionner. Il faut remettre le kernel d'origine avec le firmware. Est-ce qu'il y aurai un gars super sympa pour nous donner le kernel d'origine avec le firmware du DVR-108 (2 fichiers en tout) -> ça ferait 2 heureux minimum.
Merci d'avance les gars
Marsh Posté le 05-08-2005 à 03:30:35
je viens de trouver la source du pb : le DVR-108 n'est pas compatible avec les verbatim X16 ... le DVR-109 est compatible quelqu'un sait si on peut mettre le firmware du 109 sur le 108 ? (mais je veux bien le kernel d'origine avec le firmware quand même )
Merci !!!
Marsh Posté le 05-08-2005 à 09:51:12
Non ole firmware du 109 ne marche pas sur le 108. Avais vous des problème de gravure de DVD. Moi je grave mes DVD au maximum à 4X , je ne sais pas graver plus vite. Si vous n'avez pas de problème pouvez vous me précisez le logiciel de gravure que vous utilisez ( avec sa version...) et les DVD vierge que vous utilisez?
Merci d'avance.
Sinon je n'est aucun problème de lecture de mes DVD (Philips cerifié 8X)
Marsh Posté le 05-08-2005 à 10:52:54
Le probleme vient de DVD vierges : Attila74 -> regardes sur le site du fabricant de DVD si les marques et surtout références que tu as pris sont compatible avec le DVR-108.
On croit toujours à tord que d'acheter des marques veut dire "aucun problem" : ben non. Du coup les DVDs X8 Platinim passent trés bien. Pour info les Plextor ne sont pas compatibles celon les mondèles...
Marsh Posté le 07-07-2005 à 12:52:36
J'ai quelques soucis avec mon graveur pioneer 108
J'ai injecté le firm 1.20 à la place du 1.18 et maintenant il ne veut me lire un dvd que de temps en temps.... alors qu'avant je n'avais jamais de soucis.
symptôme connu???
Merci d'avance.
