Problème assez pointu...
Problème assez pointu... - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2005 à 19:37:15
Salut !
Alors voila, j'ai formaté il y a peu, et depuis, il semble que je ne puisse plus graver aucun DVD. J'utilise Nero derniere version et il m'affiche cette erreur, a peine 20 secondes aprés que j'ai lancé ma gravure : "Writing short lead-out" ou encore le fameux "Could not perform end of Disc-at-once". J'ai essayer avec d'autres logiciel comme Alcohol, et rebellote. J'ai les deniers pilotes de ma carte mère (A7n8X-X) et j'accuse personellement ceux-ci .. Si vous avez une idée de ce que je pourait faire, merci de me la faire parvenir.Ci joint mon Log d'erreur de nero.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous attardez sur mon problème.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B>Version: A208 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <nvatabus>                HA 0
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <AXV      CD/DVD-ROM      >Version: 2.2a - HA 1 TA 0 - 6.6.0.8
 Adapter driver:      <a347scsi>                HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : WDC WD800BB-00CAA1            nvatabus Port 0 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B     nvatabus Port 0 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LITE-ON LTR-48246S            nvatabus Port 0 ID 3  DMA: Off
CdRomPeripheral      : AXV     CD/DVD-ROM      2.2a  a347scsi Port 1 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082   D:   CDRom0
LITE-ON LTR-48246S         E:   CDRom1
AXV CD/DVD-ROM             F:   CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 427MB (438048kB)
Memory in use       : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.3.2005
Burn DVD Image
15:58:03 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
15:58:03 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B running
15:58:03 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
15:58:03 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2294453 (509:52.53, 4481MB)
15:58:03 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:58:03 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: TYG02 -
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
15:58:03 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
15:58:03 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2294454 (2294454) = #2294454/509:52.54
     not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2294454 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B]
15:58:03 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4699041792, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  2294454 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
15:58:03 #10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files started
15:58:03 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
 Cache writing successful.
15:58:03 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Caching of files completed
15:58:03 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
15:58:03 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:58:03 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2194
 Recording mode: Sequential Recording Mode
15:58:04 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
15:58:04 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2340
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
15:58:04 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
   Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
  Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
       00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
15:58:22 #19 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
 SCSI Exec, HA 0, TA 2, LUN 0, buffer 0x03CB0000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10
             0x32 0x4D 0x03 0x0C 0x0C 0x00
15:58:22 #20 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
 Write error
15:58:22 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
15:58:22 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
15:58:22 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2603
 EndDAO: Last written address was -1
15:58:22 #24 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
 Write error
15:58:22 #25 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
15:58:22 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 03/06/2004 10:40:46 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\a347scsi.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 30/04/2004 09:33:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 22-03-2005 à 19:38:22
install les pilotes aspi de chez adaptec.
de plus, tout tes lecteurs ont l'air d'etre en mode pio. active le dma.
Message édité par DraX le 22-03-2005 à 19:39:23
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 22-03-2005 à 19:46:17
oki merci de ta reponse.. mais le panneau de configuration dit   le contraire au niveau du DMA, il semble bel et bien activé.
http://foxmccloud777.free.fr/shots.JPG
Message édité par FoX_McCLouD le 22-03-2005 à 19:46:56
Marsh Posté le 23-03-2005 à 14:38:12
:up ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 07:56:31
Et dans le bios c'est activé ?
Quelle est la marque du média TY G02 ? Fakes ?
Sinon essaie d'upgrader le bios de la CM et remplacer les drivers IDE Nforce par ceux de Microsoft.
Message édité par haxel le 24-03-2005 à 07:56:42
Marsh Posté le 24-03-2005 à 07:59:47
+1 pour les drivers ide
