Pioneer DVR112D @ 112L en 4 étapes!
Pioneer DVR112D @ 112L en 4 étapes! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 21:15:00
Salut à tous...
comme je ne voyais rien de concret sur la scène française,
je m'y suis mis pour que ce soit simple et rapide pour tous...  :jap:
voici la méthode
Méthode pour flasher son 112D en 112L
1/ Flasher le 112D avec "Buffalo 112L Firmware 8.06[RPC1][TDB].ZIP"
2/ Reboot
3/ Flasher avec "Buffalo 112L Firmware 8.06[RPC2][Original].zip"
4/ Flasher avec "Buffalo 112L Firmware 8.21[RPC1][RipLock].zip"
si vous voulez avoir d'autre fonction, ou retirer le RPC1 ou le Riplock
il vous suffit d'éditer le firmware avec "MediaCodeSpeedEdit"
de sauver le firmware modifier, de supprimer le firmware source,
en donnant le nom du firmware source au firmware modifié
vous n'aurez plus qu'à flasher comme vous l'auriez fait avec un firmware Buffalo original
Les buffalo on pour avantage d'avoir le bitsetting réglé sur "DVD-Rom" pour les DVd +R et +R DL
Avec le firmware que j'ai choisi au point "4/" vous avez la totale ;)
Pack en download -> http://www.box.net/lite/image/l3ef3o6dc4.png
J'espère que ça vous sera utile  :D
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:17:54
La difference entre un 112D et un 112L c'est quoi?
J'y connait pas grand chose en DVD desolé. :D
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:27:08
Moi j'ai flashé mon 111D en 111L, pour le fun:D
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:27:33
Très franchement, il suffit simplement de lire les différences entre les deux-trois models pioneer est de lire leurs fiches technique :D
La raison qui me pousse à modifier mon graveur, c'est de le dézoner, de ne pas avoir de limitation lorsque je rippe un film DVD et que lorsque je grave un DVD+R qu'il soit compatible avec un maxim de platine de salon...
Ce sont les trois chose que j'ai cité plus haut
RPC1, Riplock, bitsetting
Que ce soit L ou D, ça ne change pas trop de chose, je crois qu'il y a le support de DVD Ram sur le "L"...
Et moi et le DVD Ram... ;)
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:28:56
A part ça, je trouve que la vitesse de rip est vraiment moyenne, dieu sait comme c'est lorsque ce n'est pas débloqué
On dirait que tout est fait pour limiter le bruit  :sweat:
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:32:39
Je vais tenter ca ce week end, meme si j'en aurait pas specialement l'usage, je doit me servir de mon graveur 6 fois par ans. :D
Marsh Posté le 09-08-2007 à 09:41:38
Pourquoi il faut passer par des firmwares intermédiaires pour activer toutes les fonctionnalitées, il n'existe pas la dernière version du firmware avec tout d'activé directement? :??:
Marsh Posté le 09-08-2007 à 12:29:16
Bitonio6, merci pour ton pack. Faut dire que j'ai acheté un 112D, pour voir, firmware 1.21 officiel. Mais je voudrais dire ceci : pour lire/ripper un DVD, je pense que c'est mieux un lecteur qu'un graveur.
NB : le 112 tout court, c'est le pack retail, le 112D = version OEM, 112L = version LightScribe, et si on a un BK en plus, c'est la façade en noir.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 14:20:30
Parce que la team qui a fait le premier à utiliser, n'a pas fait directement le dernier
mais au moins là, ton graveur est directement reconnu comme étant un "Buffalo"....  ;)
Vu le temps que ça prend, tu verras que ça ne fait vraiment rien de faire ces 4 étapes  ;)
Marsh Posté le 16-08-2007 à 22:36:56
tiens, sauriez vous s'il est flashable en boitier externe usb2 ?
Toujours plus net chaque jour avec https://www.sonato.org | My Feedback | Sollersys
Marsh Posté le 17-08-2007 à 00:09:20
Pas de problème, il faut juste le Winaspi.dll de Nero là où le fichier de flash se trouve!
Marsh Posté le 17-08-2007 à 07:11:20
Merci pour tout, le mien en boitier externe usb2 est flashé !
tout s'est bien passé [:bob la jungle]
Marsh Posté le 17-08-2007 à 14:10:57
Ben c'est une bonne chose ;)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:18:30
je viens de flasher le mien avec le dernier buffalo 8.21[RPC1][RipLock] voila les resultats sous DVDinfo pro :
http://pix.nofrag.com/0/8/f/309632ccd12ec43ef99e8e84275da.jpg
comme on peut le voir je ne peux pas régler le booktype
au fait buffalo ca correspond a pioneer ?
Message édité par tony54 le 16-09-2007 à 02:46:27
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 16-09-2007 à 10:05:33
C'est à dire que la fonction qui te permet via un soft de changer le +R à -rom, n'est pas possible
mais dans ce dernier firmware, tu devrais avoir le réglage sur -Rom pour les +R et +R DL
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:14:13
donc le bit est réglé directement en DVD-ROM pour les +R et +R DL
sinon ce firmware ne risque rien pour le graveur, car apparement g lu qu'il est dangereux de le flasher avec ce FW
concernant l'ancien FW officiel, on peut le remettre facilement ?
tu pourrais faire le test avec DVDinfo pro voir si tu as les meme resultats que moi
Message édité par tony54 le 16-09-2007 à 12:15:30
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:21:49
Je n'ai pas ce souci et les "buffalo" sont exactement les mêmes architectures que les Pioneer originaux!
Pour le reste, il te faut graver un +R et voir ensuite si il est reconnu comme un DVD-Rom
Je tire ces infos depuis le forum CD Freaks... ;)
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:23:51
c pas grave je prend que DVD-R !
je posséde des Verbatims DVD-R 16X, tu graves tes médias en combien de fois ?
tu peux juste faire un screen de DVDinfo pro
Message édité par tony54 le 16-09-2007 à 13:03:58
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 16-09-2007 à 17:47:31
Ben de mon expèrience, je préfère graver des DVD+R
Sinon, en général c'est 8x
Marsh Posté le 16-09-2007 à 17:57:09
en 8X ca ne fait pas beaucoup ?
d' habitude je grave en 4X
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:29:12
Non 8x ça va impec...
je fais depuis toujours mes gravures sur média 16x en 8x
Et j'arrive rarement en-dessous de 97% de qualité de gravure
Donc ça ne doit pas poser de problème...
Marsh Posté le 16-09-2007 à 18:59:15
ok il faudra que je grave comme cela maintenant
g essayer en 4X mais je suis a 94% de qualité
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 16-09-2007 à 22:30:00
De toute façon, la gravure est un travail de fourmi jusqu'à ce que l'on trouve le bon équilibre...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:16:30
tu pourrais me faire un screen de DVDinfo pro avec ton dernier FW
au fait on peut le flasher avec un autre FW que le bufallo si un jour un autre FW est mieux
Message édité par tony54 le 17-09-2007 à 12:24:17
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:30:32
Oui y'a pas de souci...
Si le flash ne se fait pas, il faut utiliser le soft du pack pour le débloquer...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:45:15
je viens de prendre le dernier FW officiel mais avec ton soft je n'arrive pas a faire une save
http://wwwbsc.pioneer.co.jp/produc [...] #firmware1
tu pourrais faire un test, peut etre que je n'ai pas bien compris son fonctionnement
pour tous ce qui est FW officel voila ce qui se passe :
http://pix.nofrag.com/5/1/b/b7f4630dff488f463806cbfff3487tt.jpg
donc le graveur est protégé, merci pioneer !
Message édité par tony54 le 17-09-2007 à 16:53:34
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-09-2007 à 08:21:12
Tu dois passer ce fichier dans le programme cité dans le premier post
il y a une option qui te permet de le patcher...
quelqu'un m'avais contacté par mp pour me dire qu'il avait réussi
Tu sais, ce n'est pas nécessaire de flasher ton graveur toutes les 5 minutes non plus ;)
Ce n'est pas le graveur qui est protégé, c'est le soft qui vérifie si ça correspond précisèment au model qu'il doit flasher
si tu patche le programme, il ne fera plus cette vérification...
Comment crois-tu que l'on peut "cross-flasher" sinon  :whistle:
Message édité par bitonio6 le 18-09-2007 à 08:23:38
Marsh Posté le 18-09-2007 à 11:37:03
elle est ou cette option, j'ai beau chercher mais je trouve rien, voila ce que cela donne quand je veux sauvegarder :
http://pix.nofrag.com/8/5/3/a9ec7651daec6f5b7ae3f1c178bc1tt.jpg
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-09-2007 à 16:31:34
Ton message veut dire "le fichier est en lecture seule, impossible de sauver les changements..." ;)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:03:21
exacte que faire pour pouvoir le modifier ?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 18-09-2007 à 23:23:02
Ben tu prends ton exe, tu cliques dessus avec le bouton droit -> propriété et tu décoches la case "lecture seule"... :)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 23:35:47
le fichier n'est pas en lecture seule de base  :)
en fait pour le FW officiel tu a un exe extratible et apres 2 fichiers dont un exe et un .122
mais tous les exe ne sont pas en lecture seule, il sont pas protégés dans les propriétés
ce qui m'interesse c de patcher le .122
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 19-09-2007 à 00:34:51
Voilà ce que l'on m'avait expliqué et qui a fonctionné
amesis a écrit :
Ben quand tu ouvre MediaCodeSpeedEdit tu load le flasher et en bas a droite tu a une case " allow sawe to same flashing " tu coche puis sa force le flash en faite.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 00:49:06
en tout cas ca marche pas chez moi
je v le contacter car sa serait bien que tout le monde puisse en profiter, g un ami qui a flasher le sien avec FW non officiel mais maintenant le graveur est mort et aimerait bien l'emmener en SAV
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 19-09-2007 à 11:58:01
Il est mort à cause du firmware?!
Parce que là, j'utilise la même méthode pour le 111D comme pour le 112D et c'est de ces deux graveurs dont je me sers en ce moment...
Donc pas de souci!
Marsh Posté le 19-09-2007 à 12:31:44
c bon je suis arriver a mettre le dernier officiel, il fallait passer par un leaké pioneer
maintenant je suis avec un FW officiel leaké en RCP1 et riplock
Message édité par tony54 le 19-09-2007 à 13:26:59
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:48:47
leaké? ça veut dire quoi pour toi?
Oui mais en ayant un firmware officiel, tu n'auras pas le "bitSetting" réglé correctement...
C'est pour cette raison que j'utilise celui que j'ai choisi ;)
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:07:56
le bitsetting je ne m'en sers pas du au fait que j'utilise uniquement des DVD-R
en fait le FW officiel modifié RCP1 et ripplock ca revient pratiquement au mm que le buffalo sauf biensur le bitsetting et lightscribe mais je ne m'en sers pas
par contre g comparé les 2 FW officiel modifié et bulffalo 8.21, le FW officiel est plus rapide au niveau reconnaissance des DVDs, cela doit etre du au scan que fait le buffalo pour voir si le DVD-R est compatible lightscribe
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:32:59
Ah c'est peut-être ça en effet, il fait un drôle de grattage au début, comme une sorte de va et vient...
mais sinon pas de souci
ce qui m'étonne c'est pendant le rip, il démarre doucement et après VVVVVVVVAAAAAM il se met à fond et ça change de suite le temps du rip!
Mais ça va pas mal, dans l'ensemble ça fonctionne bien
Marsh Posté le 19-09-2007 à 23:36:26
oui ca demarre doucement et ca va vite ensuite je suis a maxi 10mo/s en fin de cycle
concernant le riplock y a t il un moyen de le voir par un soft ?
Message édité par tony54 le 19-09-2007 à 23:37:43
Mon Feed-Back
