Nappe 80 fils sur graveurs CD/DVD = Rien ! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:29:53
Oui, c'et bizarre... peut-être que la nappe est défectueuse...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:45:06
donc ca ne peut venir que de la nappe ?
normalement ca ne pose pas de pb de mettre un 133 sur un graveur ?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:49:49
Non : je l'ai fait chez moi avec des nappes plates et des nappes rondes et ça passe ![]()
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:02:58
bon ben g plus qu'a acheter une nouvelle nappe
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:22:55
En tout cas Nec conseille d'utiliser des nappe 40 fil et non pas 80.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:31:46
ouai mais il y a pas de nappe 40 + longue, et il n'y en a pas de ronde
tu sais pkoi il recommande une nappe de 40 fils?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:00:34
Parce que les NEC travaillent en ATA 33 et cela leur suffit et que beaucoup de nappes 80 fils rondes no-name sont de basse qualité.
Une bonne nappe 80 fils de bonne qualité ne leur fait aucun mal.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:22:50
apres essai la nappe elle fonctionne tres bien
je ne sais plus trop quoi faire (échanger master/slave ?)
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:28:46
Selon les contrôleurs de périphériques (disques durs ou optiques), les nappes 80 brins ne permettent pas leur détection, va savoir pk. Mais dans la plupart des cas c'est indépendant de la nappe, et les nappes rondes n'ont rien à voir avec le problème.
Donc tes périphériques ne supportent pas une nappe 80 brins, mets donc une 40...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 01:24:15
bah! une nappe 78pins c une 39pins(pour faire plaisir a haxel
) avec chaque brin branche a la masse pour creer un blindage, et donc eviter les interferences.
les nappes rondes font perdre de la vitesse par rapport aux nappes 80 points normale dans les benchs de HDD, et creent souvent des problemes car tous les brins sont enroules, et donc creent des "bobines" electromagnetiques.
au pire essaie de mettre des ferrites, mais si les nappes rondes de qualite valent (tres) cher, y'a une raison
je ne vois pas une seule bonne raison d'utiliser un cable 40pins. cela augmentera le taux d'erreur, c'est tout ce que cela fera.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:45:50
T'as raison Fresnel, t'as raison... essaies par exemple de mettre un disque dur Fujitsu 3.2 Go sur une nappe avec 80 conducteurs, tu verras que tu auras du mal...
Certains périphériques ne supportent pas les nappes 80 conducteurs, et en faisant de multiples tests tu verras pas toi-même.
D'autre part, comme l'a dit fourbateur, il a testé la nappe et elle fonctionne très bien.
Et comme il a été dit aussi, même certains constructeurs recommandent des types de nappes. Par exemple, avec un Pioneer DVR-109 par exemple, tu auras des problèmes aléatoires avec n'importe quelle nappe 40 conducteurs, tu mets une 80 et c'est bon. Pour NEC, c'est l'inverse, c'est "optimisé" pour les nappes 40 conducteurs... mais dans tous les cas les nappes sont bonnes, le problème ne vient pas de là.
Il faut savoir que les signaux dans les nappes 80 et 40 conducteurs pour une même vitesse données sont légèrement différent, de par la présence des conducteurs de masse séparant chaque conducteur de données sur les nappes 80 conducteurs. Et c'est à cause de cette différence de "signal" que les nappes sont "compatibles" ou pas avec les périphériques qui y sont connectés.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 16:29:18
donc il n'y a pas de solutions ?
si vous savez ou acheter des nappes 40 fils plus longues que les basiques je suis preneur !!
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:12:12
Fais tous les intégrateurs de ta ville.
A Paris, le rue Montgallet en regorge...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:36:57
En sachant que tu ne trouveras pas de nappes excédant 80 cm...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 22:16:10
| haxel a écrit : Fais tous les intégrateurs de ta ville. |
Paris j'y suis jamais allé alors j'espere plus trouver qqchose sur les sites de vente internet...mais je crois pas qu'ils aient grand chose
Marsh Posté le 25-10-2005 à 22:40:51
| fourbateur a écrit : donc il n'y a pas de solutions ? |
Au pire c'est facile a faire soi même. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans un bon magasin d'électronique.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 22:59:03
desole, je n'ai jamais dis que j'avais la science infuse, mais je ne crois pas une seule seconde a ta declaration ci-dessous...
a part pour les vieux HDD de l'age de pierre peut-etre, un blindage de meileure qualite ne peut en rien empecher le fonctionnement d'un peripherique UDMA.
et son graveur c'est pas un vieux coucou, donc son probleme est bel et bien que sa nappe ronde est de qualite mediocre, comme la plupart de ces nappes pour les raisons expliquees ci-dessus.
j'ai bosse au support technique de Promise Techonology, et on livrait des nappes 80points de tres bonne qualite avec toutes nos cartes, jamais eu un seul souci de ce cote la.
et pareil sur les benchs en "testbed", avec une ribambelle de HDD et de cd/dvdrom.
| kichiole a écrit : c'est "optimisé" pour les nappes 40 conducteurs... |
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:29:04
| fourbateur a écrit : Paris j'y suis jamais allé alors j'espere plus trouver qqchose sur les sites de vente internet...mais je crois pas qu'ils aient grand chose |
Ca ira ici ?
http://www.pany-direct.com/content [...] html?id=55
Il y en a d'autres si tu cherches ici
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] e-interne/
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:29:09
Je suis bien d'accord, mais par exemple les graveurs actuels ASUS CRW-5232AS ne supportent pas les nappes 80 brins, après, c'est clair, ça dépend des contrôleurs côté PC (contrôleur PCI, Southbridge ou chip additionnel (Promise par exemple) sur carte mère).
Et ça je peux te le prouver certains périphériques ne supportent pas les nappes 80 conducteurs... peut être que la qualité des chips promise embarqués sur les cartes dont tu as fait le support faisait que ça fonctionnait quand-même... j'ai l'impression que c'est une drôle de combinaison, mais c'est un fait, des fois les nappes 80 conducteurs ne sont pas appropriées, et d'ailleurs NEC les déconseille pour ses graveurs... après je sais pas, moi c'est un constat que j'ai fait dans le cadre de mon métier.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:34:50
bah NEC faudrait qu'il se mettent un peu a la page alors, car a part augmenter le taux d'erreur ECC et ralentir les debits, les cables 40pins n'ont aucun point positif.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:36:51
Si si elles ont le point positif d'assurer une meilleure compatibilité que les nappes 80 conducteurs... après je sais pas comment il conçoivent leurs produits.
D'autre part, de l'ATA33 suffit amplement pour toutes les vitesses de gravure actuelles, que ce soit en CD ou en DVD... alors ça a pas trop d'importance ![]()
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:42:07
ouais sauf que c'est pas blinde du tout, donc tu ramasses plein d'interferences
et les graveurs NEC c un peu de la m*rde de toute facon
ils devraient se contenter de faire des chipsets ![]()
Marsh Posté le 25-10-2005 à 23:42:51
C'est peut-être que les câbles 40 brins "special cable select" ne sont pas standard.
C'est la raison aussi pour laquelle les fabricants d'unités optiques ne recommandent pas d'utiliser la configuration cable select.
Si vous voulez vous prendre le chou, c'est instructif ici :
http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/conf_CS.htm
"Warning: 80-conductor IDE/ATA cables are often said to be compatible with 40-conductor cables. That's true of normal 40-conductor cables with drives jumpered as master and slave, but not cable select cables. If you swap a regular (non-"Y-shaped" ) 40-conductor cable select cable with an 80-conductor IDE cable, the master and slave drives will swap logical positions. If you don't that to happen, you'll need to change the order that the devices connect to the cable."
Marsh Posté le 26-10-2005 à 00:02:39
On est en train de spéculer sur de la théorie alors qu'il suffit d'une simple démonstration pratique...
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:10:57
ce qui est sur c'est que j'ai en effet un graveur NEC et qu'il me semble qu'avant je n'avais pas ce pb
donc ca doit venir de ce périphérique là...
dommage :\
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:14:58
ouhlala des cables 40pins "special cable select"
j'ai jamais eu confiance en ce fameux systeme de toute facon
| haxel a écrit : C'est peut-être que les câbles 40 brins "special cable select" ne sont pas standard. |
Marsh Posté le 26-10-2005 à 13:53:59
Problème résolu :
J'ai échangé mon graveur DVD NEC 3540 de Master en Slave et inversement pour le graveur Yamaha CRW F1.
Comme quoi il faut pas grand chose, meme si je ne comprend toujours pas très bien
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:27:49
je voulais mettre une nappe ronde ata133 donc 80 fils sur deux graveurs
mais ceux ci ne sont pas reconnus avec cette nappe, que avec une nappe 40 fils ata33 (qui au passage est trop courte d'ou le changement).
Est-ce normal ? normalement l'ata133 ne devrait pas poser de pb
Message édité par fourbateur le 24-10-2005 à 16:23:43
